Почему первый запрос к базе долгий, а последующие быстрые?
Есть база FB 2.5, размер около 20GB, Обращение из Delphi 2010, ч-з IBX При первом запросе с параметрами, возвращающем порядка 700 записей тратится около минуты, а на последующие запросы с идентичными или другими значениями этих же параметров, возвращающие и по 3000 записей тратится несколько секунд. Причем программу можно перезапустить все равно несколько секунд. Пока не перезапустишь компьютер. Тогда опять первый запрос долгий, последующие быстрые. Пробовал перед последующими запросами перезапускать FB сервер, всё равно быстрые запросы. Только после перезагрузки компьютера опять первый запрос долгий. Поведение одинаково хоть на сервере, хоть Embedded. Причем, если не перезапускать компьютер, а обратиться к другому файлу БД, то первый запуск на другой БД тоже долгий. Где-то что-то кэшируется, видимо в Windows, не могу понять что и где :) Подскажите, что можно сделать, что бы первый запрос уже выполнялся со скоростью последующих? Может где-то заранее зарезервировать ресурсы. ... |
| 16.03.2014, 10:36:58 |
antox, ос какая, где сервер и какое расширение у файла бд? ... |
| 16.03.2014, 11:33:07 |
Да фигли там мелочиться с тремя вопросами... http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1078192&msg=15586003 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.03.2014, 12:21:21 |
antoxГде-то что-то кэшируется, видимо в Windows, не могу понять что и где :)Файловый кеш, есс-но antoxПодскажите, что можно сделать, что бы первый запрос уже выполнялся со скоростью последующих? Если запрос простой - ничего. Если сложный - попробовать прочитать нужные записи ведомых таблиц. Т.е. нужно "прогреть" файловый кеш. ... |
| 16.03.2014, 13:20:48 |
wadman, ОС 7 / 8.1 32bit и 36bit расширение файла fbd ... |
| 16.03.2014, 14:17:32 |
hvladantoxГде-то что-то кэшируется, видимо в Windows, не могу понять что и где :)Файловый кеш, есс-но antoxПодскажите, что можно сделать, что бы первый запрос уже выполнялся со скоростью последующих? Если запрос простой - ничего. Если сложный - попробовать прочитать нужные записи ведомых таблиц. Т.е. нужно "прогреть" файловый кеш. Запрос к одной таблице, параметров порядка 10. А как прогреть? Можно подробнее? Или просто заранее (например, при загрузке программы) выполнить запрос и обыграть загрузкой программы? ... |
| 16.03.2014, 14:19:58 |
antoxА как прогреть? Можно подробнее? Или просто заранее (например, при загрузке программы) выполнить запрос и обыграть загрузкой программы?%FIREBIRD_HOME%\bin\gstat.exe -r вашабаза.fdb -t ВАША_ТАБЛИЦА_01 -t ВАША_ТАБЛИЦА_02 -t ВАША_ТАБЛИЦА_03 > nul (имена таблиц - в ВЕРХНЕМ регистре!) ... |
| 16.03.2014, 14:32:00 |
Алексей, вот видишь: срать хотели топикстартеры на твой список вопросов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.03.2014, 14:42:42 |
antoxЕсть база FB 2.5, размер около 20GB, Обращение из Delphi 2010, ч-з IBX При первом запросе с параметрами, возвращающем порядка 700 записей тратится около минуты, а на последующие запросы с идентичными или другими значениями этих же параметров, возвращающие и по 3000 записей тратится несколько секунд. Причем программу можно перезапустить все равно несколько секунд. Пока не перезапустишь компьютер. Тогда опять первый запрос долгий, последующие быстрые. Пробовал перед последующими запросами перезапускать FB сервер, всё равно быстрые запросы. Только после перезагрузки компьютера опять первый запрос долгий. Поведение одинаково хоть на сервере, хоть Embedded. Причем, если не перезапускать компьютер, а обратиться к другому файлу БД, то первый запуск на другой БД тоже долгий. Где-то что-то кэшируется, видимо в Windows, не могу понять что и где :) . Это поведение вообще типично для всех СУБД, это работает кэш данных. Страницы таблиц и индексов БД СУБД кэширует в памяти. antoxПодскажите, что можно сделать, что бы первый запрос уже выполнялся со скоростью последующих? Может где-то заранее зарезервировать ресурсы. Ничего. Это невозможно. Т.е. можно конечно добиться того, чтобы ВСЕ запросы, и первый, и последующие, выполнялись бы одинаково медленно -- для этого надо отключить кэш ( сделать его минимально маленьким). Но я уверен, это -- не то, что тебе нужно. ... |
| 16.03.2014, 16:02:05 |
antoxПробовал перед последующими запросами перезапускать FB сервер, всё равно быстрые запросы. Только после перезагрузки компьютера опять первый запрос долгий. Видимо, у тебя НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ перезапускать сервер БД, потому что как правило файловый кэш слабо влияет на работу СУБД -- файлы БД обычно большие или очень большие, и операционка не знает, что нужно кэшировать из данных в файле. На очень маленьких БД такой эффект тем не менее может присутствовать. Чтобы исключить влияние кэша файловой сиситемы операционки можно размещать БД в "сырых" разделах дисков, без файловой системы, или конфигурационно включать запрещение использования кэша файловой сиситемы. Для этого СУБД должна это всё поддерживать. Умеет ли это FB -- я не знаю. ... |
| 16.03.2014, 16:12:17 |
MasterZivразмещать БД в "сырых" разделах дисков, без файловой системы, или конфигурационно включать запрещение использования кэша файловой сиситемы. Умеет ли это FB -- я не знаю.Умеет. MasterZivможно конечно добиться того, чтобы ВСЕ запросы, и первый, и последующие, выполнялись бы одинаково медленно -- для этого надо отключить кэшТолько сдается мне автору нужно не замедлиться, а ускориться! antoxПодскажите, что можно сделать, что бы первый запрос уже выполнялся со скоростью последующих?ускорить диск, например САС рэйд10 или ССД. На флешке "разогрев базы" практически незаметен, проверял лично ... |
| 17.03.2014, 12:20:27 |
Вы меня извините, но убиться можно из-за унылости этого топика. Мне примерно раз в два месяца выносит мозг таким же вопросом бухгалтер - почему у нее "медленно запускается Firefox, или Word". Естественно, речь идет о первом запуске после загрузки компа. ... |
| 17.03.2014, 12:23:08 |
kdvраз в два месяца выносит мозг таким же вопросом бухгалтер - почему у нее "медленно запускается Firefox, или Word"потратить однократно 100-150 баксов предлагать? ... |
| 17.03.2014, 12:30:22 |
Ivan_Pisarevskyпотратить однократно 100-150 баксов предлагать? на что? апгрейд памяти и диска? там это производится регулярно. Известно же, что после загрузки минуты 3-4 винда грузит "ранее использовавшиеся" файлы в кэш. И любые действия в этот момент будут тормозить. Впрочем, первому запуску этот "кэш" обычно не помогает. Потом, при первом запуске Firefox может начать чистить базу с историей. И т.д. ... |
| 17.03.2014, 14:09:12 |
kdvИзвестно же, что после загрузки минуты 3-4 винда грузит "ранее использовавшиеся" файлы в кэш. Именно поэтому первое, что в ней надо сделать после установки это отключить сервисы Prefetch и SuperPrefetch. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.03.2014, 14:27:56 |
Dimitry Sibiryakov, я привык, меня это не напрягает. вот сейчас 9 гиг чего-то там в ОЗУ влезло, и фиг с ним. ... |
| 17.03.2014, 14:36:41 |
kdvИзвестно же, что после загрузки минуты 3-4 винда грузит "ранее использовавшиеся" файлы в кэшбред какой-то. на нормальных ссд все доступно сразу после появления раб.стола ... |
| 17.03.2014, 15:35:11 |
fd00chбред какой-то. бред - это если впервые слышать про "монитор ресурсов", через который прекрасно видно, что там грузится. Ну и сравнивать ssd с hdd. p.s. и еще антивирус (дрвеб) не способствует скорости, разумеется. ... |
| 17.03.2014, 15:51:40 |
kdvапгрейд памяти и диска?воткнуть ССД под систему и программы. ... |
| 17.03.2014, 15:55:17 |
Ivan_Pisarevskyвоткнуть ССД под систему и программы. пока именно на эту машину ставить ССД как системный страшно. Так что потерпит "медленный первый запуск". ... |
| 17.03.2014, 16:10:28 |
kdv, даже на hdd не тупит видна по 3-4 минуты. если нормальный антивирь использовать, автозагрузку почистить от мусора и дефрагментировать диск. в любом случае, пруф от какого-нибудь руссиновича на эту темуkdvпосле загрузки минуты 3-4 винда грузит "ранее использовавшиеся" файлы в кэшя бы почитал)) ... |
| 17.03.2014, 17:24:26 |
fd00ch даже на hdd не тупит видна по 3-4 минуты. еще раз - открой Монитор ресурсов прямо после загрузки и немедленного логина, и посмотри, какие файлы читаются и вообще что происходит в системе. Ну и померяй таймером, если у тебя не ссд, когда закончится дисковая активность. fd00chесли нормальный антивирь использовать, автозагрузку почистить от мусора и дефрагментировать диск. все это делается и сделано. И даже вот это , что крайне рекомендую. Правда, я таким образом искал причину длинной паузы до логина. И нашел - кривой драйвер. ... |
| 17.03.2014, 17:48:56 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563801]: |
149ms |
43ms |
| others: | 189ms |
| total: | 433ms |
