Формат даты
Всем привет, подскажите как убрать мили секунды Код: plsql 1. 2. 3. 4. Спасибо. ... |
| 21.03.2014, 19:35:42 |
Формат даты
Mediv, http://www.firebirdsql.org/refdocs/langrefupd20-current_timestamp.html тебе надо CURRENT_TIMESTAMP 0 работает это начиная с ФБ 2.0. ... |
| 21.03.2014, 19:37:06 |
Формат даты
kdv, Не помогает, при склеивании строки все равно 0000 добавляет Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.03.2014, 23:47:34 |
Формат даты
Mediv, ну так отрежь последние 5 символов. ты же датой-временем как строкой собрался оперировать? Собственно, всю жизнь что date в 1 диалекте, что timestamp и time в 3 диалекте при конвертации в строку выдавали дату-время (или время) с миллисекундами. Просто раньше вместо миллисекунд выводилось .0000, а теперь выводится реальное значение. ... |
| 22.03.2014, 00:14:47 |
Формат даты
MedivНе помогает, при склеивании строки все равно 0000 добавляет Ну так перестань маяться дурью и не склеивай строки на сервере, делай это клиентским приложением, где можешь задать любой желаемый формат. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.03.2014, 00:49:20 |
Формат даты
kdvMediv, ну так отрежь последние 5 символов. ты же датой-временем как строкой собрался оперировать? Собственно, всю жизнь что date в 1 диалекте, что timestamp и time в 3 диалекте при конвертации в строку выдавали дату-время (или время) с миллисекундами. Просто раньше вместо миллисекунд выводилось .0000, а теперь выводится реальное значение. Спасибо за пояснение, так и сделаю, просто думал может есть стандартное форматирование. ... |
| 22.03.2014, 23:21:39 |
Формат даты
Medivдумал может есть стандартное форматирование. Есть. И оно включает в себя четыре нуля после запятой. А отбалдового форматирования - нет. Ибо не барское это дело строки форматировать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.03.2014, 23:42:12 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563788]: |
82ms |
35ms |
| others: | 274ms |
| total: | 445ms |
