Форумы / Firebird, InterBase [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Undo log
19 сообщений из 44, страница 2 из 2
Undo log
    #38558199
Фотография kdv
SEYD,
IBDeveloper Magazine, номер 1. например, есть в google books.
еще - http://www.ibase.ru/devinfo/savepoints.htm
Undo log
    #38598321
Dimitry Sibiryakov
dimitrDimitry SibiryakovИ после этого слияния в логе транзакции будет только undo item, без undo data, правильно?
насколько я помню, да
Или я слеп как крот, или одно из двух...
В VIO_verb_cleanup() я вижу вызовы verb_post() без проверки если вливание идёт в лог транзакции. В verb_post() я тоже таких проверок не вижу. Отсюда делаю вывод, что undo data таки сливаются в транзакционый Savepoint. Где я ошибаюсь?
Undo log
    #38598365
hvlad
Dimitry Sibiryakov,
Прочитай комментарии в VIO_verb_cleanup
Undo log
    #38598376
Dimitry Sibiryakov
hvladПрочитай комментарии в VIO_verb_cleanup
В "сливающей" ветке там аккурат так два комментария:
vio.cpp // This savepoint needs to be posted to the previous savepoint.
и
vio.cpp // Setup more of rpb because verb_post is probably going to
// garbage-collect. Note that the data doesn't need to be set up
// because old_data will be used. (this guarantees that the
// rpb points to the first fragment of the record)
из них я в упор не вижу где undo data будет уничтожено без использования.
Undo log
    #38598394
hvlad
В начале
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
// If the current to-be-cleaned-up savepoint is very big, and the next
// level savepoint is the transaction level savepoint, then get rid of
// the transaction level savepoint now (instead of after making the
// transaction level savepoint very very big).
и в конце
Код: plaintext
1.
2.
3.
// If the only remaining savepoint is the 'transaction-level' savepoint
// that was started by TRA_start, then check if it hasn't grown out of
// bounds yet.  If it has, then give up on this transaction-level savepoint.
Undo log
    #38598398
hvlad
Ну, и на эту строчку тоже посмотри
Код: plaintext
1.
	if (sav_point->sav_verb_count || transaction->tra_save_point)
Undo log
    #38598399
Dimitry Sibiryakov
Оба этих комментария относятся к отправлению в мусорку целого транзакционного сейфпоинта
из-за его размеров. Я же спрашиваю о случае когда он сохраняется, поскольку достаточно мал
и в него вливаются такие же маленькие сейфпоинты, но с undo data внутри.
Undo log
    #38598410
Dimitry Sibiryakov
hvladна эту строчку тоже посмотри
Она всего лишь начинает блок "отката или объединения". Следующий if конкретно делит поток
выполнения на "откат" и "влив". Так вот ветка "отката" на данный момент меня не волнует. ;)
Undo log
    #38598474
hvlad
Dimitry Sibiryakov,
я тебя потерял - в чём вопрос-то ?
Undo log
    #38598477
Dimitry Sibiryakov
hvladя тебя потерял - в чём вопрос-то ?
Где процедура/ветка, которая сливает в транзакционный сейфпоинт битмап записей, но
без undo data.
Undo log
    #38598479
dimitr
Dimitry SibiryakovГде процедура/ветка, которая сливает в транзакционный сейфпоинт битмап записей, но
без undo data.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
if (!action->vct_undo ||
	!action->vct_undo->locate(Firebird::locEqual, rpb.rpb_number.getValue()))
	verb_post(tdbb, transaction, &rpb, 0, false, false);
см. четвертый параметр у verb_post()
Undo log
    #38598497
Dimitry Sibiryakov
dimitr
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но action берётся из текущего вливаемого
Savepoint. Тот, в который вливают это transaction->tra_save_point. Соответственно,
процитированный код звучит как "если у данного Savepoint для данной таблицы списка undo
data нет вообще или в этом списке нет undo data для данной записи, то влить данную запись
без undo data". Что логично - нету же его.
Дальше по коду идут случаи когда а) undo data есть и запись не удалена - undo data
вливается, и б) когда запись была изменена и потом удалена - вливается тоже без undo data.
А я говорю о случае, когда у текущего Savepoint для данной записи undo data есть, запись
не удалена, но undo data не вливается в следующий Savepoint, поскольку тот
принадлежит транзакции (имеет флаг SAV_trans_level). Вот этого случая я не могу найти в коде.
Undo log
    #38598502
hvlad
Dimitry SibiryakovГде процедура/ветка, которая сливает в транзакционный сейфпоинт битмап записей, но без undo data.Я тебя стал понимать ещё меньше.
Dimitry SibiryakovА я говорю о случае, когда у текущего Savepoint для данной записи undo data есть, запись
принадлежит транзакции (имеет флаг SAV_trans_level). Вот этого случая я не могу найти в коде.Потому что такого нет и быть не может (если я хоть что-то понял в процитированном)
Undo log
    #38598512
Dimitry Sibiryakov
hvladПотому что такого нет и быть не может (если я хоть что-то понял в
процитированном)
Точно. До меня дошло: не существует запроса, способного изменить одну запись дважды.
Undo log
    #38598523
dimitr
Dimitry Sibiryakov,
ты не вот это часом ищешь?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
// We are posting an update-in-place, but the current savepoint has
// already undo data for this record.  The old_data will not be used,
// so make sure we garbage collect before we lose track of the
// in-place-updated record.
Undo log
    #38598529
hvlad
Dimitry SibiryakovhvladПотому что такого нет и быть не может (если я хоть что-то понял в
процитированном)
Точно. До меня дошло: не существует запроса, способного изменить одну запись дважды.Я очень рад, что до тебя что-то дошло, хотя я по-прежнему ничего не могу понять.
PS Наш MERGE может изменить одну запись дважды, кривой триггер на UPDATE может повторно изменить ту же запись...
Undo log
    #38598534
Dimitry Sibiryakov
dimitrты не вот это часом ищешь?
Да, именно это. Я просто не грокнул всех последствий этой ветки. Всё-таки туповат я для
проектов такого уровня.
hvladНаш MERGE может изменить одну запись дважды, кривой триггер на UPDATE может
Нет, триггер (а точнее - запрос в нём) выполняется в собственном сейфпоинте, так что не
может дойти к ситуации, когда родительский сейфпоинт запись не трогал, а дочерний сразу
приходит с undo data.
А вот за MERGE я не уверен... В каких случаях он может изменить запись дважды и как при
этом будет с сейфпоинтами?
Undo log
    #38598589
hvlad
Dimitry SibiryakovhvladНаш MERGE может изменить одну запись дважды, кривой триггер на UPDATE может
приходит с undo data.А ты в курсе, что после выполнения стеймента, данные его сейвпойнта сливаются с предыдущим ? При помощи того же verb_post
Dimitry SibiryakovА вот за MERGE я не уверен... В каких случаях он может изменить запись дважды и как при
этом будет с сейфпоинтами?MERGE - это OUTER JOIN. Надеюсь, ты можешь придумать случай, когда записи одного потока соответствует более одной записи из другого ? :)
С сейвпойнтами ничего необычного не будет.
Undo log
    #38598614
Dimitry Sibiryakov
hvladА ты в курсе, что после выполнения стеймента, данные его сейвпойнта сливаются
с предыдущим? При помощи того же verb_post
Да, но это фигня. Когда дело последовательно дойдёт-таки до сейфпоинта, где запись была
впервые потрогана, undo data благополучно дропнется.
hvladMERGE - это OUTER JOIN. Надеюсь, ты можешь придумать случай, когда записи
Дай угадаю: у каждого вложенного update свой сейфпоинт, а у merge - свой, общий на них всех?..
