Планируется ли сборка сервера Firebird для Андроид?
ChromeBook есть и на i3. Так что иметь альтернативу SQLite можно. Проблема в том что NDK собирается для разных процессоров по разному Arm/Mips/Tegra/x86. Android есть не только планшет или телефон. Есть телевизоры, есть NAS. Есть блоки в автомобили. ... |
| 03.03.2014, 17:35:07 |
kdvIBLite - это и есть embedded. Кстати, вопрос на засыпку: в IBLite автосвип работает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.03.2014, 14:25:32 |
Dimitry Sibiryakovв IBLite автосвип работает? без понятия. теоретически - должен, но проверить быстро можно разве что на IBToGo for Win32, а как оно на андроиде - не знаю. ... |
| 20.03.2014, 14:46:16 |
kdvбез понятия. теоретически - должен Просто подумалось мне, что ограничение ведроида на IPC можно обойти "вернувшись к истокам" и отбив у движка всяческую многопоточность и многопользовательскость. Что означает никакой фоновой сборки мусора и автосвипа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.03.2014, 14:58:20 |
Dimitry Sibiryakov, логично. тем более что хоть в приложении на мобиле и можно открыть много транзакций, думаю, вряд ли кто будет доводить до того, чтобы там были тонны версий и была нужен свип. ... |
| 20.03.2014, 17:18:34 |
kdvвряд ли кто будет доводить до того, чтобы там были тонны версий и была нужен свип. Ну, вообще-то для необходимости свипа достаточно одного rollback, но это можно обойти другими путями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.03.2014, 17:22:07 |
а помнит ещё кто-нибудь, что в dbf тоже был мусор?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.03.2014, 18:36:54 |
Мимопроходящийа помнит ещё кто-нибудь, что в dbf тоже был мусор?.. Ну насколько помню, его всё-же можно было прочитать ... |
| 20.03.2014, 18:49:18 |
m7mМимопроходящийа помнит ещё кто-нибудь, что в dbf тоже был мусор?.. Ну насколько помню, его всё-же можно было прочитать 0xFFЭто не мусор (в смысле "НИКОМУ БОЛЬШЕ не нужные записи"), а просто результат удаления строк. Я записывал при этом в индексные char-поля таких строк символ chr(254), что приводило к их перемещению в "хвост" листового уровня (т.е. они больше не мешались при обработке, если она шла по индексу). Кроме того, их легко было найти и заново задействовать вместо добавления новых строк. Упаковка многих таблиц (a'la GC :)) в итоге не проводилось годами - не было нужды. Там был только один нюанс: перед циклом-обработкой надо выставлять признак видимости удалённых строк, иначе на последнем НЕудалённом ключе был полнейший ступор. ... |
| 20.03.2014, 18:58:57 |
YuRockkdvНу тогда осваивайте Лазарус, он под линукс может компилировать софт. Ставьте на эти компы линукс, на них ваши программы, и ФБ. С учетом вышепрочитанного мною, пока альтернативы не вижу. Не верится, что такое пишут в 21 веке, когда веб технологии бороздят, так сказать, просторы. Альтернатива - выкинуть дельфи и лазарус и переписать всё на html 5. ... |
| 20.03.2014, 23:11:29 |
FreemanZAVНе верится, что такое пишут в 21 веке, когда веб технологии бороздят, так сказать, просторы. Альтернатива - выкинуть дельфи и лазарус и переписать всё на html 5. никто ж не запрещает. http://mobilehtml5.org/ К слову, Мариус скомпилял клиента ФБ под анроид, надо будет попробовать http://www.firebirdnews.org/?p=9283 ... |
| 21.03.2014, 00:39:51 |
kdvFreemanZAVНе верится, что такое пишут в 21 веке, когда веб технологии бороздят, так сказать, просторы. Альтернатива - выкинуть дельфи и лазарус и переписать всё на html 5. никто ж не запрещает. http://mobilehtml5.org/ К слову, Мариус скомпилял клиента ФБ под анроид, надо будет попробовать http://www.firebirdnews.org/?p=9283 Круто,теперь ФБ распространится по всем телефонам и превратится в Скайнет :) ... |
| 21.03.2014, 05:49:23 |
| 21.03.2014, 06:17:09 |
GallemarА как html5 с FB связать? насколько я понимаю - никак. там свой storage. теоретически может и можно прикрутить, но я про такие подробности html5 не в курсе. ... |
| 21.03.2014, 12:33:30 |
kdv,понятно. Про ред софт ничего не расскажите? ... |
| 21.03.2014, 15:52:52 |
оффтопик,перепутал с Пятницей ... |
| 21.03.2014, 15:54:00 |
GallemarПро ред софт ничего не расскажите? по итогам понедельника (24 марта) может в новостях (у нас и на редсофте) что то будет. ... |
| 21.03.2014, 19:35:24 |
kdv,ок,жду. Тогда вопрос ко всем по теме топика - кто нибудь писал под андроид для работы с FB? Поделитесь опытом или ссылкой. ... |
| 22.03.2014, 06:18:50 |
[quot Gallemar]kdvпропущено... А как html5 с FB связать? Касаемо андроида - элементарно (если конечно когда-нибудь появится оф. версия fb). В нём есть бридж между javascript и java. Для остальных платформ ещё проще. Изучаем понятия трёхзвенной архитектуры, сервера приложений и т.п. В последнем случае java как раз таки лидирует в enterprise секторе, есть даже jetty под андроид. ... |
| 22.03.2014, 11:26:53 |
Для ведроида собирать сервер не пробовал, но есть подозрения, что "ньюансов" там хватает. Судя по изменениям ядра линукса. Для ARM9, Cortex A7/8 с нормальным линуксом собирается и вполне работает. Экспарементиовал год-полтора тому назад. Версия какая-то 2.х ( уже не помню ) Собирал как классик. Минимальные ресурсы какие были: проц - 400 мгц ОЗУ 64 мб. Почему интерес к ARM ? - малое энергопотребление - пром. диапазон рабочих температур ( -40 - +85 цельсия ) - компактность ( сервер размером с маршрутизатор ) - надежность Планировалось использовать как сервер первичного сбора данных задач АСУТП. Пока востребовано не было, но себе отметку сделал, о такой возможности. ... |
| 28.03.2014, 07:25:33 |
Gallemarкто нибудь писал под андроид для работы с FB? Поделитесь опытом или ссылкой. возможно не то, чего хочет автор, но: главное ограничение мобильного клиента - это требование работы с нестабильным каналом связи поэтому прямое подключение к базе - идея не очень хорошая. Потребуется трехзвенка. Мобильный клиент передает запросы/получает ответы со своего сервера используя HTTP / TCP / DataSnap / REST или что-нибудь подобное. А сервер уже напрямик подключен к БД нормальным каналом. В такой конфигурации - да, есть опыт, все работает в связке Android - Win7 - Firebird. Ссылку на сайт нет смысла давать - технология там не объясняется, но если надо, все довольно просто. ... |
| 28.03.2014, 08:22:09 |
krapotkin, не пиши таких писем больше, да? развел какую-то бодягу, тут и так про трехзвенку в курсе. Если есть что сказать про андроид - скажи, не тяни кота за бейцы. Да, и про "технологии" тоже не надо. Приложение на Delphi XE5 с REST обращающееся к FB (в конце-концов) можно хоть прямо сейчас написать. ... |
| 28.03.2014, 11:18:31 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563772]: |
181ms |
63ms |
| others: | 203ms |
| total: | 497ms |
