Форумы / Firebird, InterBase [игнор отключен] [закрыт для гостей] / запрос промежуток времени
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #38627008
Shnaizer
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
procedure TForm26.Button3Click(Sender: TObject);
begin
DataModule2.IBQuery13.Close;
data:=datetostr(MonthCalendar1.date);
DataModule2.IBQuery13.SQL.Clear;
if CheckBox1.Checked=true then
 begin
   DataModule2.IBQuery13.SQL.Add('SELECT * FROM STATISTIKA');
   DataModule2.IBQuery13.SQL.Add('WHERE тут незнаю что ');
   DataModule2.IBQuery13.Params[0].Value:='';
   datamodule2.IBQuery13.Params[0].Value:=data;
   datamodule2.IBQuery13.Params[1].Value:='';
   datamodule2.IBQuery13.Params[1].AsDateTime:=DateTimePicker1.Time;
   datamodule2.IBQuery13.Params[2].Value:='';
   DataModule2.IBQuery13.Params[2].AsDateTime:=DateTimePicker2.Time;
   datamodule2.IBQuery13.open;
 end
 else
 begin
   DataModule2.IBQuery13.SQL.Add('SELECT * FROM STATISTIKA WHERE DATA = :data');
 end;
приветствую. Вообщем у меня есть календарик на форме и два маскэдита, в которых выбирается любое время. Рядом с маскэдитами галочка которая их активирует или деактивирует. Т.е. если пользователю надо будет использовать конкретный промежуток времени в добавок к дате, выбранной в календаре, чтобы он смог сделать выборку ещё и по промежутку времени. Так вот, подскажите запрос который выберет по 3 условиям, т.е. по дате указанной в календаре, и по промежутку времени между DateTimePicker1.Time и DateTimePicker2.Time. Спасибо.
    #38627012
Фотография kdv
ShnaizerТак вот, подскажите запрос который выберет по 3 условиям, т.е. по дате указанной в календаре, и по промежутку времени между
а в чем затык? если дата календаря входит в промежуток, то по ней нет смысла искать, все равно она попадет в результат. Если не входит, то тогда field1 = date1 or (field2 > date2 and field2 <date3). или field1 = date1 or (field2 between date2 and date3).
    #38627017
Shnaizer
kdv,
как это нет смысла искать. у меня в одном случае выбираются заказы одной даты указанной в календаре, а в другом(если галочка стоит) промежуток времени в конкретный день. если этот день не указать в календаре то он выдаст мне этот промежуток из всех дней что уж точно никому ненадо)
    #38627018
Shnaizer
а затык в том что я не шарю как несколько условия оформлять с параметрами
    #38627028
Фотография kdv
Shnaizer я не шарю как несколько условия оформлять с параметрами
точно так же, как и одно условие, которое есть в приведенном коде. Да и я написал, что указать в where, разве что так правильнее
field1 = :date1 or (field2 > :date2 and field2 <:date3)
и не надо к параметрам обращаться по номерам. Нужно по имени (ParamByName). И также не надо параметрам вначале присваивать пустые строки.
http://www.ibase.ru/devinfo/ibx.htm#ibquery
см. "параметризированные запросы". кстати, я и помыслить не мог, что у кого-то будут сложности с написанием and и or в where.
http://www.w3schools.com/sql/sql_and_or.asp
никакой разницы между значениями и параметрами тут нет.
Shnaizerа в другом(если галочка стоит) промежуток времени в конкретный день.
то были даты, теперь промежуток времени. Мне все равно, какие там у вас проблемы, это ваша задача, не моя. Поэтому и не моя цель выколупывать из вас подробности для решения вашей же проблемы.
    #38627032
Shnaizer
помоему я сообщил достаточно подробностей) а насчет вашего примера вы не поняли опять что мне нужно. во втором запросе нужнО знать И дату И промежуток времени (не или), блин.
    #38627065
Dimitry Sibiryakov
Shnaizerво втором запросе нужнО знать И дату И промежуток времени (не или), блин.
"И" переводится на английский как "AND".
В чём твоя проблема-то?..
    #38627084
Фотография kdv
Shnaizer,
дата и время по конкретной дате? Выбираете дату, выбираете время, склеиваете, получаете timestamp от, и timestamp до. between или and.
Я никак не могу понять, в чем у вас проблема. Возможно, она настолько проста, что и в голову не приходит, что это может быть проблемой.
Если вы можете сформулировать запрос на русском языке, то перевести его на английский (where ... and ... or...) проблем не составит.
    #38627421
Фотография S.G.
Shnaizer у меня в одном случае выбираются заказы одной даты указанной в календаре, а в другом(если галочка стоит) промежуток времени в конкретный день. Это одно и то же.
Одна дата в календаре, это промежуток времени в конкретный день, с началом 00:00:00 и концом в 23:59:59
