Удаление и редактирование записи
Делаю БД в InterBase, одна таблица редактируется удаляется нормально, а вторая никак, даже когда редактируешь непосредственно в IB, в приложении далеко не сразу отображается сделанные изменения, из-за чего это может быть? Если надо что-то выложить напишите. Редактирую через DBNavigator. ... |
| 30.04.2014, 21:04:58 |
Cargerdreeиз-за чего это может быть? Из-за того, что ты не понимаешь что такое транзакции и их изоляция. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.04.2014, 21:34:24 |
Dimitry Sibiryakov, я даже создавал новую бд с таблицей новый проект, там та же хрень... я чувствую себя соовсем тупым.. ... |
| 30.04.2014, 23:28:21 |
Бывает... И пока не перейдешь к конкретике - тут тебе помочь не смогут. http://parallel.ru/cluster/smart-questions-ru.html#beprecise Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.04.2014, 23:40:00 |
CargerdreeDimitry Sibiryakov, я даже создавал новую бд с таблицей новый проект, там та же хрень... я чувствую себя соовсем тупым.. Транзакции в InterBase и Firebird ... |
| 30.04.2014, 23:59:42 |
Гаджимурадов Рустам, 1) Внимательно и четко опишите симптомы обнаруженной проблемы или ошибки. Проблема с редактированием и удалением записи одной из таблиц, удаляется, визуально изменяется, перезапустишь проект ничего не удалилось ничего не изменилось. метаданные Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 2) Опишите среду, в которой она возникает (машина, ОС, приложение и т.д.) Укажите дистрибутив и релиз (например: "Fedora Core 1", "Slackware 9.1" и т.п.). Borland Delphi Lite Edition v7.3.4.3(Build 8.1) IBConsole 6.0 3)Опишите проведенное вами исследование при попытках понять проблему прежде, чем задавать вопрос. Проблема появлялась 1 из 3 таблиц, в таблице STUD, в других подобное не замечено. Добавление работает, удаление и изменение нет. 4)Опишите самостоятельно выполненные вами шаги по диагностике и изоляции проблемы прежде, чем задавать вопрос. Создавал новые БД с похожей таблицей, новые проекты программ, ничего не помогло.. ... |
| 01.05.2014, 00:08:47 |
Cargerdree> Проблема с редактированием и удалением записи одной из таблиц, удаляется, Cargerdree> визуально изменяется, перезапустишь проект ничего не удалилось ничего не изменилось. Прочитайте вышеприведённую ссылку про транзакции. Видимо, транзакция не подтверждается. Cargerdree> Borland Delphi Lite Edition v7.3.4.3(Build 8.1) Cargerdree> IBConsole 6.0 Delphi Lite Edition вобщем-то пиратская хрень. А IBConsole замените на IBExpert - удобнее. > Добавление работает, удаление и изменение нет. Код lобавления/удаления/изменения приведите. Если компонент DataSet/Query - ещё и тексты запросов. http://ibase.ru/devinfo/ibx.htm Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.05.2014, 00:16:35 |
> Прочитайте вышеприведённую ссылку про транзакции. > Видимо, транзакция не подтверждается. читал я там.. Cargerdree> Borland Delphi Lite Edition v7.3.4.3(Build 8.1) Cargerdree> IBConsole 6.0 > Delphi Lite Edition вобщем-то пиратская хрень. > А IBConsole замените на IBExpert - удобнее. другую пиратскую хрень скачать?))) какую вообще лучше, есть какая-то стабильная или 100% работоспособная версия?) > Добавление работает, удаление и изменение нет. > Код добавления/удаления/изменения приведите. > Если компонент DataSet/Query - ещё и тексты запросов. > http://ibase.ru/devinfo/ibx.htm добавление, редактирование удаление через DBNavigator а в DataSet Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 01.05.2014, 01:15:59 |
> другую пиратскую хрень скачать?))) :) Если нынешняя устраивает - её и используйте. Но IBExpert таки скачайте, он бесплатен. В запросах на delete и update поменяйте Where на "where ID = :OLD_ID" (ID - PK поле). Кстати, в таблице студентов кажется нет PK - как самого констрейнта, так и уникального поля - создайте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.05.2014, 01:42:39 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563646]: |
184ms |
35ms |
| others: | 202ms |
| total: | 460ms |
