Unsupported on-disk structure for file
Привет всем, Создал новую базу на ОС win server 2008 x64, FB 2.5 x64 (ODBC 2.0.2.153 x64) - это ПК1. Заполнил ее, сделал с нее backup утилитой gbak, а так же копию Ctrl + c, Ctrl + v. После пытался ее подключить на другом компьютере в работу с ОС win xp x32, FB 1.5 x32 - это ПК2. не заработало :( Решил восстановить из backup'a. не получилось, даже с подменой gbak от FB 2.5 (так же на оборот запаковать gbak от FB 1.5). прочитал это http://www.ibase.ru/devinfo/prevver.htm вроде понятно, все. gstat -h выдает wong ODS version ... Теперь вопрос к гуру. Мне нужно заполнить базу на ПК1, что бы она работала на ПК2. Посоветуйте решение или мб я что-то делаю не так ? P.S. Опыта работы с firebird мало. раньше заполнял базу на win 2003 SP1 FB 2.5 x32 (ODBC 2.0.2.153 x32) все получалось нормально. Сейчас новый сервер :( спасибо. ... |
| 24.07.2014, 13:37 |
JuniorSQL, нафига этот зоопарк версий? Бекап сделанный в 2.5 на полтарашке никак не восстановишь. Тут один выход перенести метаданные через скрипт, а потом данные копировать ... |
| 24.07.2014, 13:40 |
Симонов Денис, в смысле зоопарк ? я заполняю базу из другой программы через ODBC на ПК1, там сервер. можно более подробно ? ... |
| 24.07.2014, 13:43 |
JuniorSQLраньше заполнял базу на win 2003 SP1 FB 2.5 x32 (ODBC 2.0.2.153 x32) все получалось нормально. Сейчас новый сервер :( спасибо. верни на ПК1 32-битную версию ФБ и работай дальше как работал ранее ... |
| 24.07.2014, 13:49 |
JuniorSQLя заполняю базу из другой программы через ODBC на ПК1 Если ты её заполняешь через ODBC, то зачем вообще все эти ужимки и прыжки с gbak? Заполняй её точно так же через ODBC и на ПК2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.07.2014, 13:49 |
Dimitry Sibiryakov, ну, ПК2 мягко говоря слабый компьютер и находиться на расстоянии, куда базу я передам физически на флэшки, даже не через сеть. да и записей туда влетает порядком 11млн, заполнять ее на пк2 совсем я думаю без вариантом. + скопировать намного быстрей. to dimitr, спс сейчас попробую на х32. но где то читал, что под ОС х64, нужно и FB, и ODBC х64... ... |
| 24.07.2014, 13:54 |
JuniorSQLспс сейчас попробую на х32. но где то читал, что под ОС х64, нужно и FB, и ODBC х64... лучше 64-бита, но в твоем случае полного невладения ситуацией это противопоказано. ... |
| 24.07.2014, 14:03 |
dimitr, т.е. вариант совместить FB 2.5 х64 и FB 1.5 x32, есть ? Так для справки. З.ы. поставил х32 уже выгружаю... ... |
| 24.07.2014, 14:12 |
JuniorSQLПК2 мягко говоря слабый компьютер и находиться на расстоянии, куда базу я передам физически на флэшки, даже не через сеть. да и записей туда влетает порядком 11млн, заполнять ее на пк2 совсем я думаю без вариантом. + скопировать намного быстрей. Тогда поставь на ПК1 точно такую же версию Firebird, что и на ПК2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.07.2014, 14:12 |
Dimitry Sibiryakov, вроде заработала с FB и ODBC x32 и все же, базу созданную на FB х64 можно подружить с FB x32 ? ... |
| 24.07.2014, 14:16 |
Спасибо за помощь. ... |
| 24.07.2014, 14:16 |
JuniorSQLт.е. вариант совместить FB 2.5 х64 и FB 1.5 x32, есть ? Нет. Совсем нет. Абсолютно нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.07.2014, 14:19 |
JuniorSQLи все же, базу созданную на FB х64 можно подружить с FB x32 ? дело не в 32 или 64 битах, а в том, что вы создали базу в ФБ 2.5, а открыть ее пытаетесь в 1.5. 1.5 не понимает и никогда не поймет такую базу, в принципе. ФБ 2.5 наоборот, будет работать с базой 1.5, но такая работа считается нештатной. Вам надо везде работать с 1.5, и забить на то, что 32битная 1.5 будет работать под 64битной ОС. Я так понимаю, 64битный ФБ 2.5 был выбран только потому, что он "64 бита, так же как и ОС"? http://www.ibase.ru/devinfo/prevver.htm ... |
| 24.07.2014, 14:21 |
JuniorSQL, извиняюсь, не дочитал. Выкиньте 1.5, и работайте на 2.5. Под 32битной ОС - с 32битным ФБ 2.5 под 64битной ОС - с 32битным ФБ 2.5 или 64битным ФБ 2.5. JuniorSQLно где то читал, что под ОС х64, нужно и FB, и ODBC х64.. ужас какой. Посмотрите про InterBase, ту часть, что про 32 и 64 бита. У Firebird все то же самое за исключением названия сервера и клиентской библиотеки. ... |
| 24.07.2014, 15:16 |
kdvдело не в 32 или 64 битахне в этом случае, но разница всё таки будет, правда не с БД, а с UDF, битность UDF всё таки лучше соблюдать. ... |
| 24.07.2014, 23:44 |
roadster> не с БД, а с UDF, битность UDF всё таки лучше соблюдать. Э-э-э... Это как??? Имеешь в виду, что для FB x86, запущенного под Win x64, надо использовать UDF, скомпилённую для x64??? -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.07.2014, 00:13 |
zirraИмеешь в виду, что для FB x86, запущенного под Win x64, надо использовать UDF, скомпилённую для x64???нет, битность УДФ с битностью ФБ должна совпадать. ... |
| 25.07.2014, 00:15 |
kdv, прежде всего спасибо за помощь и информацию... К сожалению нет возможности убрать FB1.5... По, которое работает с ним, не работает с 2.5 Помогли установкой FB2.5 и ODBC 2.0.2.153 x32 После заполнения базы, база нормально работает на FB1.5 не знаю почему, но работает :) ... |
| 25.07.2014, 10:33 |
JuniorSQLК сожалению нет возможности убрать FB1.5...поставь у себя 1.5 для полной уверенности и разнеси по портам с 2.5. ... |
| 25.07.2014, 12:08 |
JuniorSQLПо, которое работает с ним, не работает с 2.5 Помогли установкой FB2.5 и ODBC 2.0.2.153 x32 После заполнения базы, база нормально работает на FB1.5 не знаю почему, но работает :) Вариантов всего два: 1) База заполнялась в FB1.5, а FB2.5 тут вовсе ни при чём. 2) ПО теперь работает с FB2.5, а FB1.5 тут ни при чём. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.07.2014, 12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563442]: |
189ms |
50ms |
| others: | 229ms |
| total: | 512ms |
