Проблема с производительностью UPDATE
внезапно возникла проблема с производительностью UPDATE после бэкап/рестор базы - начались тормоза. начал проверять, на апдейте одной из таблиц. На копии той же базы на локальном - все норм. На рабочем до этого так же было, апдейт нескольких десятков тысяч строк (по 1 полю) до секунды было. Сейчас от 10 до 70 сек доходит Сделал тест - первые 10 тыс запись этой таблицы: Код: plsql 1. на локальной базе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. на рабочей Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. При этом рестор на рабочем сервере делался сегодня утром В какую сторну тут копать уже ума не приложу. В конфиге ФБ? так полгода работало идеально и с нагрузкой гораздо большей чем сейчас ... |
| 26.07.2014, 14:57 |
Alex_MS82, может размер страницы изменился? ... |
| 26.07.2014, 15:16 |
Alex_MS82В какую сторну тут копать уже ума не приложу. Похоже, у тебя на сервере рейд рассыпался и его производительность упала под плинтус. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.07.2014, 15:17 |
Размер страницы не менял. Вернее пару дней после рестора сделал 16К для пробы - производительность упала. Думал в этом дело. вернул снова сегодня в 8К - результат тот же ... |
| 26.07.2014, 15:22 |
незнаю может это как то влиять или нет, но несколько дней назад база встала с сообщением Код: sql 1. 2. насколько я понял число транзакций перевалило за 2 млрд причем бэкап не мог запуститься пока не отключил всех и не перевел базу в read-only до этого почти полгода база работала без бэкап/рестор, тормозов не было , нагрузки бали намного больше чем в данный момент ... |
| 26.07.2014, 15:27 |
Dimitry Sibiryakov, это конечно плохо. как бы проверить что б полностью быть уверенным ... |
| 26.07.2014, 15:29 |
Alex_MS82до этого почти полгода база работала без бэкап/рестор База с двумя миллиардами транзакций за полгода без DBA. Экстремалы, однако... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.07.2014, 15:43 |
Alex_MS82, Writes from cache to disk = 1 078 vs 2 123 очень странно. Может какой триггер после рестора активировался, который был отключен ранее. ... |
| 26.07.2014, 15:58 |
проверил триггеры, нет там ничего не используется ... |
| 26.07.2014, 16:03 |
Alex_MS82, надо сравнить gstat -r -t ODD ... на локальной и рабочей базе. ... |
| 26.07.2014, 16:07 |
Alex_MS82, а где картинка (текст) с полной статистикой выполнения для второго (медленного) случая ? ... |
| 26.07.2014, 16:29 |
hvlad, ... |
| 26.07.2014, 16:31 |
это правда не та статистика что в сообщении, сделана немного раньше, но запрос тот же ... |
| 26.07.2014, 16:33 |
Alex_MS82, мешанина. в первом сообщении локальная reads 1671 рабочая reads 1955 не сильно отличается, а вот writes в 2 раза больше. мусор? потом, картинка с reads 1671, по-видимому, локальная БД. и последняя - картинка с reads 3559, что в 1.5 раз больше чем предыдущая инфа по рабочей БД. и writes уже не 2123, а 2503. ... |
| 26.07.2014, 16:52 |
Alex_MS82, вполне вероятно, поскольку у вас там 200-250 коннектов, да и интенсивность работы с транзакциями зашкаливает, из-за какой-нибудь застрявшей транзакции накапливаются версии, и становится все медленнее и медленнее. А "раньше было не так, а сейчас так" - и надо сравнивать, что раньше было не так, и когда именно раньше. Вы это связываете с b/r, ну верните страницу 8к обратно тогда. Не помогает? Значит проблема в другом. Блобы в этой таблице есть? где gstat -r -t ODD ? p.s. на таблице без версий reads и writes всегда будет примерно одинаковым. ... |
| 26.07.2014, 16:57 |
kdv, сейчас для чистоты эксперемента утренний бэкап на другой сервер рестрою (там правда не ссд а sas винты 16 штук рейд 1+0) тогда еще раз замеряю и сравню в т.ч. и таблицы ... |
| 26.07.2014, 17:07 |
а насчет раньше - неделю назад еще все работало отлично - в этой таблице давно ничего не менялось, блобов нет ... |
| 26.07.2014, 17:08 |
Alex_MS82сейчас для чистоты эксперемента утренний бэкап на другой сервер рестрою Ты ещё монитор тряпочкой протри и memory buffers подыми до 2048... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.07.2014, 17:40 |
Dimitry Sibiryakov и memory buffers подыми до 2048... в других топиках он писал, что увеличение кэша выше 128 страниц приводит к ощутимому падению производительности. При таких объемах БД, пользователей и транзакций, странно, что они пытаются что-то там сделать самостоятельно. Если бы могли, все бы уже получилось. А так, нас не спрашивают, ну и... ... |
| 26.07.2014, 22:28 |
kdvв других топиках он писал, что увеличение кэша выше 128 страниц приводит к ощутимому падению производительности. Он писал "пробовал больше ставить - но субъективно кажется хуже становится". Бред в общем. Hit Ratio отвратительный, похоже, что в кэш не влазит даже активная часть индекса. Т.е. всё живёт на файловом кэше и дисковой подсистеме. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.07.2014, 23:14 |
Dimitry SibiryakovAlex_MS82до этого почти полгода база работала без бэкап/рестор База с двумя миллиардами транзакций за полгода без DBA. Экстремалы, однако...А если сюда ещё и добавить постоянные апдейты 10К строк... ... |
| 28.07.2014, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563437]: |
171ms |
49ms |
| others: | 192ms |
| total: | 453ms |
