Форумы / Firebird, InterBase [игнор отключен] [закрыт для гостей] / javascript интерпретатор
22 сообщений из 72, страница 3 из 3
    #37352336
Фотография Di_LIne
Basil A. SidorovА нафига им PHP/Perl/Pithon/TCL/Lua?
А типа такиДа: Сделать пыхпых "клиентским" языком, а?
    #37352439
Basil A. Sidorov
Di_LIneВот я и спрашиваю: - Нафига JS на сервере, если его отличительная черта от перечисленных - ВЫПОЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТЕ? Да-а-а?
Даже если не вспоминать Netscape Planet и GoServe - можно посмотреть на серверную часть DrWeb ESuite .
Тыкать пальцем в nginx perl ?
    #37352556
Фотография Di_LIne
Basil A. Sidorov, фсё!
- Всем стоять и боятцо!
Паскаль - серверный язык програманья!
Так как Дельфя на ем, и компилит DSO-модули под Апача 1.3.х.
    #37352558
chand0s
Di_LIne1. Есть понятие JavaScript-машина. То есть такая софтинка, которая "на вход" получает код на JavaScript из приложения, интерпритирует его и выполняет. Результат возвращает приложению. Ага?
Такя "машина" есть в IE и прочих броузерах. Угум-с...
В JavaScript нет языковой конструкции подключения к БД FB.
Значит, изобретаете что-то свое?
А как это изобретение будет пережовывать IE и иже с ним?
2. На фига FB такая гармонь, в виде JavaScript-кода, когда есть чем и так работать?
3. Чем такой интерпиритатор, а это именно он, будет быстрее (надежнее, удобнее) клинта собранного компилятором?
4. Как и кем будет обеспечена кросс-платформенность сей чудо-JavaScript-машины?
Тем паче при таком росте зоопарка операционок...
Покеда хватит.
Пишите ответы... ;)
1) Это так только если JS-engine используется как embedded движок. Частный (и самый распространенный) случай - браузеры. Еще пример - JavaScript движок Rhino в Java.
В общем же случае - JS-интерпретатор получает исходник и выполняет его. Как и PHP, как и Perl и прочее.
По поводу "В JavaScript нет языковой конструкции подключения к БД FB" - а в каком языке есть такая языковая (!) конструкция?
2) Как нафига - есть любители писать на JavaScript. Эти любители хотят использовать в своих разработках Firebird. Ну и вот.
3) По поводу скорости - например гуглевский V8 перед работой компилирует JavaScript-код в native.
4) Опять же тот же гуглевский V8 - кроссплатформенный. Кросплатформенность обеспечивается средой выполнения. Как в Java, Python, Perl и т.д.
    #37352628
Фотография Di_LIne
chand0s3) По поводу скорости - например гуглевский V8 перед работой компилирует JavaScript-код в native.
То есть речь идет об аналоге Гуглевской штучки?
- Снимаю панамку...
    #37352754
Basil A. Sidorov
Di_LIneBasil A. Sidorov, фсё!
Паскаль - серверный язык програманья!Ты не просто неадекватен - ты избыточно неадекватен и, видимо, противопоказан в дозах выше мизерных.
    #37352757
Гаджимурадов Рустам
Диля может рисовать еще одну "звездочку на борту"
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #37352791
Фотография Дегтярев Евгений
Di_LIneТак как Дельфя на ем, и компилит DSO-модули под Апача 1.3.х.
А толку от них на линухах?
    #37353087
chand0s
Di_LInechand0s3) По поводу скорости - например гуглевский V8 перед работой компилирует JavaScript-код в native.
- Снимаю панамку...
Есть несколько JavaScript движков. В том числе - и разработанный гуглом JavaScript Engine V8.
    #37353169
Фотография PEAKTOP
Диля, не поверишь, но таки да!
1) Запускаем среду Delphi7, выбираем из репозитория стандартный проект модуля для Apache1.3 (или 2.0, как кому нравится).
2) В проекте добавляем любую библиотеку интерпритатора скриптов (PaxScript, PascalScript, FastScript, TMS) и обработку тегов прерываний HTML и скрипта ("<?"и "?>", или "<%" и "%>").
3) Обработка HTTPResponse и HTTPRequest вполне себе кошерно ложится в стандартную философию классического Паскаля черезе Read/ReadLn и Write/WriteLn.
4) Компилим, подключаем в Апач.
На выходе - Апач с поддержкой Pascal в качестве скрипта (подобно, как PHP).
Более того, где-то на просторах sourceforge.net я видел такой проект на самопальном интерпритаторе. Правда, заточенный под FreePascal для кроссплатформенности.
тут дело не в языке, а в Framework-e для него. голый интепритатор никому не нужен, ибо подросло уже целое поколение, измученное нарзаном разбалованное фреймворками, причем имеющие уже четкую специализацию на каком-то конкретно фреймворке (jQuery, Django, Joomla).
Вот, чтобы далеко не ходить, у меня на лестничной площадке "трешку" напротив снимают четыре студента, преобразовав ее в маленький вычислительный центр. Все вроде кодят на PHP, все девелопят на фреймворках, причем взаимозаменяемости на крайний случай (заболел-забухал-уехал) у них нет, ибо каждый работает со своим фреймворком.
    #37353209
Фотография Di_LIne
PEAKTOPтут дело не в языке, а в Framework-e для него. голый интепритатор никому не нужен, ибо подросло уже целое поколение, измученное нарзаном разбалованное фреймворками, причем имеющие уже четкую специализацию на каком-то конкретно фреймворке (jQuery, Django, Joomla).
Флаг им в руки и дым.. м-м-м-м... в трубу.
Бо от них вечно сопли и стоны (эротические), когда их имеют через фреймворки эти.
И, заметте, имеют во второй степени. (Или уже производной?)
И имателями выступаю лица, дюже сведущие в сем вопросе: хрюкеры и заказчики.
Ах да! Есть еще и автоматическое их имание. Посковами системами. (в прямом смысле этого слова.)
А теперь серьезно.
1. Мне так и не ответили: 1Ц на ПлоХоПлюшке (или еже с ним)?
Тоже, через Дельфю с подключенными интерпритаторами скриптов? ;)
PS №1: Не-е-е, ребята-кодеакробаты... Каждой вещи - свое применение. И скрещивание ужика с йожеком... даёт да-авно известный результ.
PS №2: Эту энергию да в мирное русло... :)
PS №3: Самый лутший фреймворк - Дельфя.
    #37353254
Dimitry Sibiryakov
Di_LIneСамый лутший фреймворк - Дельфя.
Вот только VCL для неё проектировали не лучшие умы, а кодили и вовсе двоечники.
    #37353272
Мимопроходящий
15.07.2011 12:57, Dimitry Sibiryakov пишет:
> двоечники.
те же самые, которые впоследствии проектировали .NET
With best regards, Мимопроходящий.
    #37353335
Фотография PEAKTOP
Dimitry SibiryakovВот только VCL для неё проектировали не лучшие умы, а кодили и вовсе двоечники.
Холивар провоцируем ? =) Поздно, батенька. Здесь уже все старые для этого.
А вообще есть такая народная мудрость: "В умелых руках и х..... - балалайка."
    #37353369
Фотография Di_LIne
PEAKTOPХоливар провоцируем ? =)
МП и DS, а кто Комиксы Линуксы прогает?
    #37353465
Dimitry Sibiryakov
PEAKTOPА вообще есть такая народная мудрость: "В умелых руках и х..... - балалайка."
Оно, конечно, делаем что можем с тем что есть, но тому кто реализовал у формы констрейны
через WM_SIZE вместо WM_GETMINMAXINFO надо руки оторвать.
    #37353484
Фотография PEAKTOP
Dimitry SibiryakovОно, конечно, делаем что можем с тем что есть, но тому кто реализовал у формы констрейны
Ой, да ладно такие заумные примеры приводить. Достаточно того, что они у половины элементов управления в VCL про свойство Color и Font "забыли" (те же TButton, TToolButton, TPageControl), хотя они задекларированы еще на уровне базового класса TControl.
Кстати, иллюстрация к разговору. Вот сейчас сижу в офисе у клиента (офис в стиле open-space) и вижу, как местный СС-вец открыл нашу правоверную Delphi и смотрит на нее с квадратными глазами. =) Оно то конечно позабористее будет, чем кодить на вижуал-бейсике, переведенным "ПроМТ"-ом =)
    #37353517
Dimitry Sibiryakov
PEAKTOPДостаточно того, что они у половины элементов управления в VCL про свойство Color и Font
Я бы сказал наоборот. Шрифты и цвета главного меню, например - часть пользовательской
схемы оформления. За их изменение надо по рукам бить.
    #37353658
Фотография PEAKTOP
Dimitry SibiryakovЯ бы сказал наоборот. Шрифты и цвета главного меню, например - часть пользовательской
Да-да-да! А пацаны-то не знают. =)
Ты часом такие программы не видел?
0) пакет M$ Office 97 (у которого не было главного меню, а TToolBar с кнопками, на каждую из которых навешан свой пункт главного меню. Это шоб главное меню "подвигать" можно было. На фига, правда, - непонятно)
1) пакет M$ Office XP (откуда началась массовая и повальная перерисовка меню "по своему" всеми девелоперами. Апофеоз - в Delphi свой компонент для переделки отрисовки)
2) пакет M$ Office 2003 (ога, добавляем новый стиль прорисовки. Все массово переписуют отрисовку своих самопальных компонент)
3) пакет M$ Office 2007 (разработчики перестали курить траву и перешли на кокаин. Толпы хомячков пытаются повторить это при помощи всяких извратов (в основном - издевательства над TPageControl. У некоторых DevExpress и TMS есть успехи). Апофеоз - TRibbonControl включен в Delphi).
    #37353705
Dimitry Sibiryakov
PEAKTOPТы часом такие программы не видел?
Во-первых, это одна программа. Во-вторых, я давно перешёл на ОО. Как раз успел до того как
мелкомягким завезли траву.
    #38759851
EugenOS
Вопрос автору.
А рабочую ссылку можно?
    #38759889
miwaonline
EugenOS,
Вот же ж уникум. Ты дату создания топика смотрел? Это не учитывая еще того факта, что ссылки в топике вполне себе рабочие.
