trigger active on transaction commit
Это после коммита, или до? Судя по тому что там можно написать insert, транзакция ещё не закомичена. DDL after-триггеры уже сработали? Или они сработают после этого триггера? Логично было бы иметь before commit и after commit. В before commit ещё можно писать в контексте транзакции, а в after commit уже нельзя, по аналогии с таблицами. Так же логично было бы иметь триггер before connect, где можно было бы проверить auth и дополнительные параметры от клиента, которые идут в DPB или прописаны в серверном конфиге, и иметь триггер after connect, где можно было бы уже выполнить какие-нить стэйтменты в автономках. ... |
| 09.10.2014, 22:19 |
NickDee, on commit (rollback) - это before. смысла в триггере after commit не вижу совершенно, т.к. в нем делать нельзя ничего, совсем, даже exception вызывать поздно. разницы между before и after connect не вижу. Это триггер на успешный коннект, в котором можно проверить что нужно, и либо обломить коннект, либо оставить в покое, что как раз совмещается и по before, и по after. ... |
| 09.10.2014, 22:48 |
NickDeeТак же логично было бы иметь триггер before connect и в каком-таком контексте его, пардон, иметь? Если к базе мы еще не подключились. ... |
| 09.10.2014, 22:54 |
kdvсмысла в триггере after commit не вижу совершенно, т.к. в нем делать нельзя ничего, совсем, даже exception вызывать поздно. Зато в нём можно записать куда-нибудь "наружу" факт свершившегося коммита и быть уверенным, что это соответствует действительности и никакие ошибки в DFW эту транзакцию уже не откатят. Собственно, именно поэтому и создан соответствующий тикет в трекере. ... |
| 09.10.2014, 23:10 |
Dimitry Sibiryakov, все равно on commit/rollback являются скорее debug-триггерами, чем триггерами, которые можно оставлять для production. Хуже в отношении производительности могут быть только триггеры на select :-) ... |
| 09.10.2014, 23:19 |
kdvсмысла в триггере after commit не вижу совершенно, т.к. в нем делать нельзя ничего, совсем, даже exception вызывать поздно. Там место для кода, который должен отработать после усепшного применения DDL. ... |
| 10.10.2014, 07:03 |
NickDee, для DDL кода есть DDL триггеры ... |
| 10.10.2014, 08:49 |
kdvХуже в отношении производительности могут быть только триггеры на select :-) Все так плохо? Недавно добавил у себя триггер на commit - ловлю тормознутые транзакции. Соответственно, там и mon$ дергается, чтобы время старта получить. Это не гуд? ... |
| 10.10.2014, 10:09 |
Fr0sT-BrutalНедавно добавил у себя триггер на commit - ловлю тормознутые транзакции. Соответственно, там и mon$ дергается , чтобы время старта получить. Это не гуд?Нет, не гут. И даже больше: возможен капут. А ловить тормоза надо user-трейсом, выставляя time_threshold = 1000 (например) и давать ему поработать 1-2 часа. ... |
| 10.10.2014, 10:26 |
Fr0sT-BrutalВсе так плохо? 1. ты используешь триггер on commit для отладки (как я и говорил выше) 2. "тормознутых транзакций" не бывает. Бывают тормознутые запросы, которые отлавливаются так, как сказал Таблоид. ... |
| 10.10.2014, 11:00 |
ТаблоидА ловить тормоза надо user-трейсом, выставляя time_threshold = 1000 (например) и давать ему поработать 1-2 часа. В моем случае не выйдет, делал как диагностику на всякие экзотические случаи в системе 24/7 с разношерстными клиентами. kdv, под тормознутыми подразумевал те, которые длятся больше лимита. А триггер на transaction start тоже не гуд? А то у меня на нем уже более значительные действия повешены. ... |
| 10.10.2014, 11:56 |
Симонов ДенисNickDee, для DDL кода есть DDL триггеры DDL триггеры "after create" оказывается запускаются не по commit, а сразу после "create table". Т.е. в OnCommit уже вся инфа по таблице есть (в системных таблицах), хотя сама таблица ещё не создана, и вполне может произойти отлуп её создания уже после OnCommit. И именно поэтому нужен OnAfterCommit. Маленькое отступление... Хреново что "create table" и реальное создание таблицы разделены во времени. Приходится городить огород с autonomous transaction и пр, и отказываться от ddl-стэйтментов в ddl-триггерах (да и в любых других тоже). Как мы кстати накатываем патчи на боевую бд? Как положено? Атомарно? В одной транзакции? Нет, архетиктура FB нам это пока что запрещает. А ведь как это естественно, написать "create table T", потом вставить записи в T, потом создать индексы, потом одним коммитом всё подтвердить, ведь транзакции именно для этого. Нет, мы делаем метаданные отдельно, данные отдельно, а если что-то ломается по дороге, то получаем гору метаданных в перемешку с данными, которую потом откатить можно только вручную, и то если старая версия доступна. ... |
| 10.10.2014, 12:24 |
Hello, Nickdee! You wrote on 10 октября 2014 г. 12:34:11: Nickdee> А ведь как это естественно, написать "create table T", потом вставить > записи в T, потом создать индексы, потом одним коммитом всё подтвердить, > ведь транзакции именно для этого. нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.10.2014, 12:35 |
NickDeeИ именно поэтому нужен OnAfterCommit. для чего именно он тебе нужен? Как ты отличишь этот aftercommit обычной транзакции от "ddl-транзакции"? ... |
| 10.10.2014, 12:52 |
kdvNickDeeИ именно поэтому нужен OnAfterCommit. для чего именно он тебе нужен? Я ж написал, или тебе всю задачу целиком описать? kdvКак ты отличишь этот aftercommit обычной транзакции от "ddl-транзакции"? Мне сама транзакция скажет что она DDL, вот тут: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Опишу пожалуй задачу. Есть табличка R$Tables, и табличка R$TableFields, как продолжения RDB$RELATIONS и RDB$RELATION_FIELDS. Нужно чтобы они всегда находились в консистентном состоянии, т.е. если кто-то делает create table, или alter, или drop, то мне нужно автоматом править данные в этих табличках. Решение придумал такое: создаём триггер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Далее в триггере ловим create table, и там в параллельной транзакции пишем инфу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. И похожие триггеры на Alter и Drop. И триггеры чтобы подтвердить или откатить изменения, что мы наделали в параллельной транзакции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. И был бы профит, если бы R$DDL_OnCommit была after commit. И конечно ещё больший профит был бы если бы не пришлось городить весь этот огород с параллельной транзакцией. Но Мимопроходящий всё ещё категорически против :) ... |
| 10.10.2014, 16:00 |
NickDeeЕсть табличка R$Tables, и табличка R$TableFields, как продолжения RDB$RELATIONS и RDB$RELATION_FIELDS. Нужно чтобы они всегда находились в консистентном состоянии, т.е. если кто-то делает create table, или alter, или drop, то мне нужно автоматом править данные в этих табличках.сделать наоборот? праивть таблички, а триггер на оный пусть разность метаданные... правда выглядит криво. ... |
| 10.10.2014, 18:30 |
NickDeeДалее в триггере ловим create table, и там в параллельной транзакции пишем инфу:) И конечно ещё больший профит был бы если бы не пришлось городить весь этот огород с параллельной транзакцией. Так не городи, кто тебя заставляет-то?.. Откатится транзакция - откатятся и изменения в твоих табличках. ... |
| 10.10.2014, 19:16 |
Dimitry SibiryakovNickDeeДалее в триггере ловим create table, и там в параллельной транзакции пишем инфу:) И конечно ещё больший профит был бы если бы не пришлось городить весь этот огород с параллельной транзакцией. Так не городи, кто тебя заставляет-то?.. Откатится транзакция - откатятся и изменения в твоих табличках. Я слышал что миксить DDL и DML в одной транзакции нехорошо, что могут быть непредсказуемые последствия. Это уже не так? Так я буду миксить, с удовольствием. И ещё: Firebird 3.0 Alpha 2 RN3. DDL trigger actions are executed only when committing the transaction in which the affected DDL command runs."DDL trigger actions" - это что, в переводе на русский? Если это "DDL statement actions", тогда да. А если это "DDL trigger", тогда нет, они выполняются сразу. ... |
| 11.10.2014, 12:29 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563285]: |
207ms |
79ms |
| others: | 248ms |
| total: | 594ms |
