Избежать ветвления (IF) в ХП
Возникла такая задача, есть хранимая процедура на вход которой передается параметр. Если он не нулевой то должна приджоиниться еще одна таблица, т.е. подобно этому: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. А хотелось бы избежать ветвления т.к. код А один и тот же и длинный, можно ли как-то записать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.10.2014, 22:15 |
fedorov2012 А хотелось бы избежать ветвления т.к. код А один и тот же и длинный, можно ли как-то записать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. а что попробовал и ругается при компиляции????? чего-то мне не верится в такое зы. однако как мне кажется при таком условии table_session будет сканировать натуралом ззы. как по мне то вот так лучше Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.10.2014, 22:28 |
автор m7m , а что попробовал и ругается при компиляции????? Не ругается, процедура возвращает пустоту при ASessionID = 0 ... |
| 15.10.2014, 22:45 |
fedorov2012Если он не нулевой то должна приджоиниться еще одна таблица не выйдет. Если такой запрос select нельзя написать в DSQL, то нельзя и в PSQL. ... |
| 15.10.2014, 23:36 |
fedorov2012автор m7m , а что попробовал и ругается при компиляции????? Не ругается, процедура возвращает пустоту при ASessionID = 0 ну если возвращает пустоту то мне не хватает знаний я чего-то думал что такой финт пройдет вполне нормально значит буду штудировать джойны ... |
| 16.10.2014, 08:02 |
fedorov2012автор m7m , а что попробовал и ругается при компиляции????? Не ругается, процедура возвращает пустоту при ASessionID = 0 Посмотрел, почитал, попробовал и пришел к выводу что если этот запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. при ASessionID <> 0 возвращает записи то тем более он возвращает записи при ASessionID = 0 вот только во втором случае количество записей будет гораздо больше чем в первом ибо по сути во втором случае мы имеем джойн без условия а это наверное не совсем то что ожидалось запрос дающий ожидаемый (ну тот что я бы ожидал) результат будет вот такой Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. зы. Это по сути то-же самое что и предыдущее предложение с проверкой условия внутри цикла ... |
| 16.10.2014, 09:38 |
m7m, select во where это select на каждую результирующую запись from'a - это тормоза пока сделал через IF ... |
| 16.10.2014, 10:09 |
fedorov2012m7m, select во where это select на каждую результирующую запись from'a - это тормоза пока сделал через IF Вопрос был про "А хотелось бы избежать ветвления т.к. код А один и тот же и длинный, можно ли как-то записать так:" зы. ну я ошибся, вместо Код: sql 1. 2. надо Код: sql 1. 2. и если это Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. тормозит, то тогда Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.10.2014, 11:17 |
А если так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 16.10.2014, 14:36 |
А так на FB можно? ... |
| 16.10.2014, 19:35 |
m7m, ok - не юзал ранее что касается запроса выше от Fr0sT-Brutal - мне кажется, проще обычным IF, но в любом случае спасибо ... |
| 16.10.2014, 20:05 |
Проверял на 2.5, полностью рабочий вариант. Как знаешь, конечно, но если вдруг ты когда-нибудь что-то изменишь в "Коде А"-1 и забудешь это сделать в "Коде А"-2 и через полгода это вылезет мистическим трудновылавливаемым багом - вспомни этот день xD ... |
| 16.10.2014, 20:30 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563270]: |
178ms |
42ms |
| others: | 215ms |
| total: | 468ms |
