2.1.6: бэкап какой-то не такой
экспериментирю с битой базой ( http://www.sql.ru/forum/1123828/validaciya-indeksy-ubity-poter-net ) запускаю gbak (2.1.6) из консоли ( -b -v ) gbakgbak: writing index RDB$FOREIGN30 gbak: writing index RDB$FOREIGN31 gbak: writing data for table OBJ_TREE_ACCESS gbak: ERROR:value exceeds the range for valid dates gbak: ERROR:gds_$start_request failed gbak:Exiting before completion due to errors то же при -b -v -y by.txt запускаю gbak (2.1.6) из консоли ( -b -v -se localhost/3050:service_mgr) gbakgbak: writing index XPKBUDGETDAT gbak: writing index XIF827BUDGETDAT gbak: writing data for table BUDGETDAT gbak:428 records written gbak: ERROR:value exceeds the range for valid dates gbak: ERROR: gds_$start_request failed gbak:Exiting before completion due to errors Неужели графы сохранения разные?.. запускаю gbak (2.1.6) из консоли ( -b -v -se localhost/3050:service_mgr >b1.txt 2>b2.txt ) STDERR aka b2.txtgbak:293 records written gbak: writing index RDB$PRIMARY17 gbak: writing index XPKOBJ_TREE_ACCESS gbak: ERROR:value exceeds the range for valid dates gbak: ERROR: gds_$start_request failed gbak:Exiting before completion due to errors Наконец, делаю ( -b -v -se localhost/3050:service_mgr -y d:\...\bse.txt ) Сохраняет опять как в ранних вариантах, вплоть по bse.txt writing data for table OBJ_TREE_ACCESS То есть налицо потеря GBAK'ом рандомного куска текста - причем наиболее критичного, месте возникновения ошибок - при работе с консолью и через сервисы. Ниччо не понимаю, вроде же погода назад именно это исправляли ? Ну и вишенка на тортике - IBExpert, бакап, TCP, лог детальный, на экран IBEgbak: writing data for table FUNDSSRC gbak:35 records written IBE: Backup completed. Current time: 13:22:19. Elapsed time: 00:00:33 При этом текст ошибки показывается отдельным окошом, но -:-( - в лог не попадает, да и лог снова получается урезанный. И вдобавок на диске остается недописанный открытый сервером (fb 2.1.6 win32 SS) FBK-файл, который нельзя удалить. Сервер его удаляет только после выхода из IBE - видимо IBE держит незакрытый сервис менеджер. Что интересно, если после этого не закрывая IBE в нём эту же базу сбакапить в другой файл - то этот другой файл нормально удаляется, но первый остается висеть. И сам IBE выбрасывает IBEError Message: ---------------------------------------- Invalid pointer operation [00403681] System.TObject.FreeInstance + $1D [0042587B] Classes.TBasicAction.Execute (Line 8076, "Classes.pas" + 3) + $7 ... |
| 31.10.2014, 13:51 |
Предположительный сценарий возникновения ошибки: 1. Firebird 1.5 win32 & ODS 10.1 (дата создания 2006) 2. Поле TIMESTAMP, в которое попало некорректное (скорее всего заоблачно высокое, типа Сегодня плюс 10М дней) значение. 3. Клиент был написан либо на Delphi 7 + BDE, либо на Delphi 2006 + DBX-3, установить когда это значение было внесено в БД - не получится. Если эту таблицу отдельно можно чем-нибудь сдампить, каким-нибудь хирургом - то не вопрос, в этой таблице 10 записей из 6 коротких полей, и в них ничего секретного нету. Либо может быть удастся однажды создать такую БД, написав генератор, но это не сейчас. ... |
| 31.10.2014, 15:46 |
AriochЕсли эту таблицу отдельно можно чем-нибудь сдампить1.5 её не читает ? ... |
| 31.10.2014, 15:55 |
hvlad, попробую при случае, он в дальнем чулане на резервном сервере остался "до кучи" ... |
| 31.10.2014, 15:59 |
Arioch, опцию -g, обязательную при бэкапе любой подозреваемой "битости" базы, ты специально игнорируешь? ... |
| 01.11.2014, 22:39 |
kdv, тот же самый результат. Вопрос: как должна была сборка мусора повлиять на ошибку "имеющиеся данные не соответствуют формату или ограничениям" ? ... |
| 05.11.2014, 11:05 |
Arioch, была такая фигня с таймштампами. при работе из разных диалектов. нужно сделать update этому полю на какое-либо значение. ... |
| 05.11.2014, 11:28 |
pastor, да я это уже сделал, клиенту отослал. Вопрос уже скорее про некорректное поведение gbak и IBE при такой ошибке. а вот за информацию про диалекты - спасибо, буду пробовать и с разными диалектами. ... |
| 05.11.2014, 11:35 |
Arioch, последний раз встречал такое больше 10 лет назад. в современных версиях этой ошибки нет, а в помете мамонта копаться сейчас желающих мало. напомни к 10 000 году :) ... |
| 05.11.2014, 11:51 |
Ariochкак должна была сборка мусора повлиять на ошибку "имеющиеся данные не соответствуют формату или ограничениям" ? - вообще, всегда, при любых проблемах с базой, при бэкапе нужно использовать опцию -g. Если это нельзя понять, то это нужно просто запомнить. :-) - возможно, тут я брякну глупость (с точки зрения Влада), но версии ведь бывают разных форматов, так что лишние действия или проверки при бэкапе тоже ни к чему. Ошибка вполне могла быть связана с тем, что в версию ударила молния, и дата там просто испортилась в процессе передачи между Firebird и диском. Только в данном случае версия оказалась или единственной, или последней committed, в результате чего -g не помог. p.s. экспериментировать, указывая или нет -g, хоть с битой, хоть с целой базой, не вижу никакого смысла. ... |
| 05.11.2014, 11:55 |
dimitrpastor, я бы не был столь категоричен набигают, археологи :) у нас за последние 6 лет всплыл один заказчик с 1.5. но там менять все. вместе с заводом. ... |
| 05.11.2014, 12:02 |
pastor, 2.1.6 - не современная? однако... ... |
| 05.11.2014, 13:43 |
kdv, "мусор" при его зачистке - просто зачищается. Помечается свободным местом. Я могу представить себе чтение стобцов BLOB id из мусора - но и только. Остальные мусорные столбцы считывать и проверять только для того, чтобы выкинуть на свалку вот тебе тупой пример: тупо поле Integer половина записей - в мусоре. навешиваем check constraint col1 < 0 или навешиваем FK constraint перед этим удаляем все несоответствующие новому условию записи (потому и половина таблицы в мусоре) и что теперь, как только выстрелить sweeping interval все старые, мусорные записи будут проверяться по новому ограничению? И когда выяснится, что не соответствует - сборка мусора будет отменена, потому что старые, ранее существовавшие данные, не проходят проверку новым ограничением? Ну бред же. ... |
| 05.11.2014, 13:50 |
Ariochpastor, 2.1.6 - не современная? однако... ну таки да. мы почти всегда через версию идем. 4.0 -> 5.6 -> 0.99 -> 1.5 -> 2.5 ... |
| 05.11.2014, 13:53 |
dimitr, Cпасибо. Попробуем прикинуть значение "вилкой" :-) Я так понимаю, что никаких функций, которые возвращают столбец как сырые двоичные данные без проверок и интерпретаций, в FB нету? IBE-2007 на FB 1.5 сделал успешный back-up (как в режиме dialect 1 так и 3), и отказался в обоих диалектах делать select * ... |
| 05.11.2014, 13:55 |
hvlad, iSql 1.5SQL> select date_pass_change, date_pass_change_per from obj_tree_access CON> ; DATE_PASS_CHANGE DATE_PASS_CHANGE_PER ========================= ==================== 29385-10-28 00:00:00.0000 9999999 29384-12-31 00:00:00.0000 99999 2005-10-14 14:24:53.0000 30 2014-03-20 00:00:00.0000 30 2005-10-31 12:21:34.0000 30 2005-10-14 14:25:29.0000 30 2005-12-16 00:00:00.0000 30 2005-12-10 00:00:00.0000 30 2281-10-01 00:00:00.0000 99999 2281-10-01 00:00:00.0000 99999 Ещё что-то для воспроизведения некорректного поведения GBAK 2.1.6 при такой ошибке нужно ? ... |
| 05.11.2014, 13:59 |
kdvp.s. экспериментировать, указывая или нет -g, хоть с битой, хоть с целой базой, не вижу никакого смысла. таки оказалось нужно, чтобы понять, где именно были некорректные данные. заодно и обнаружилось некорректное поведение gbak - пропадание части информации об ошибке ... |
| 05.11.2014, 14:01 |
pastorAriochpastor, 2.1.6 - не современная? однако... ну таки да. мы почти всегда через версию идем. 4.0 -> 5.6 -> 0.99 -> 1.5 -> 2.5 Ну а мы надеемся на 3.1, а пока не запрещаем клиентам переходить на 2.5.3 если им хочется, но и не поощряем. Так что, как видишь, мы просто пропустили другую фазу, чем вы. Да, кстати, вы идёте через ДВЕ версии: через 2.0.х и через 2.1.х ... |
| 05.11.2014, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563219]: |
204ms |
48ms |
| others: | 275ms |
| total: | 565ms |
