Поиск по маске
Такая задача - необходимо написать хранимую процедуру для проверки корректного ввода строки - она должна соответствовать маске. Маска может быть например "SSSS" - значит введенная строка должна состоять из четырех латинских букв, "99999" - из пяти цифр соответственно. Подскажите пожалуйста как это реализовать ... |
| 02.02.2015, 18:46 |
Поиск по маске
лабораторная работа? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.02.2015, 18:47 |
Поиск по маске
13eksaПодскажите пожалуйста как это реализовать Прочитав doc\sql.extensions\README.similar_to.txt или Release Notes Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.02.2015, 19:24 |
Поиск по маске
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.02.2015, 19:43 |
Поиск по маске
используется версия firebird 1.5 - в этом и сложность, использовать similar to нет возможности ... |
| 03.02.2015, 12:49 |
Поиск по маске
13eksa, тогда пиши UDF. В полторашке со встроенными функциями туго. Или препод про это не рассказывал? Можно конечно извратиться и функцией SUBSTRING вытаскивать по одному символу шаблона и исходной строки и проверять посимвольно, но производительность будет ужасной. Если эта не лаба, то проверяй на клиенте. ... |
| 03.02.2015, 13:31 |
Поиск по маске
Для строк работает оператор сравнения. Можно прикинуть по маске минимальное значение поля (например, для 99S это будет 00А), и начать формировать выборку с него. Это немного сэкономит время, если маски не начинаются со *(любой символ в любом количестве). ... |
| 03.02.2015, 13:44 |
Поиск по маске
и как должна выглядеть эта UDF? ... |
| 03.02.2015, 14:24 |
Поиск по маске
13eksa, например так http://www.ibase.ru/download/safeudf.zip если база юникодная, то см. в конце пример udf http://www.ibase.ru/unicode_faq.htm ... |
| 03.02.2015, 14:33 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563056]: |
151ms |
40ms |
| others: | 241ms |
| total: | 472ms |
