Склеить цифры как дату
Всем привет! Сам я не силён в ЖП подсобите собрать дату как в дельфях EncodeDate(y,m,d) zd = 2; zm=2; zy = 2015; insert into Table1 (Nomer,Data) values (:NN, EncodeDate(:zy,:zm,:zd) ); разумеется поле табдицы имеет тип даты, пробовал cast не осилил. Поможите плиз гуру и учёные, доценты с кандидатами :) ... |
| 30.01.2015, 11:46 |
AltHasp, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Дальше обьяснять? ... |
| 30.01.2015, 12:02 |
DarkMaster, Нет далее ясно. Я их обрамлял в одинарные кавычки. ... |
| 30.01.2015, 12:47 |
DarkMasterAltHasp, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Дальше обьяснять? При региональных настройках разделителя даты через, к примеру, дефис - работать будет? ... |
| 06.02.2015, 14:16 |
Fr0sT-BrutalПри региональных настройках разделителя даты через, к примеру, дефис - работать будет? ? при настройках даты где? Firebird-у пофиг региональные настройки. ... |
| 06.02.2015, 14:19 |
kdv, на сервере. Хотя проверил, сменил формат, и "DD.MM.YYYY" сработал. Какие принципы str-to-date у FB? Судя по всему, есть некий набор форматов, которые он понимает всегда, независимо от региональных настроек? Хорошо бы их озвучить. ... |
| 06.02.2015, 15:09 |
Fr0sT-BrutalСудя по всему, есть некий набор форматов, которые он понимает всегда, независимо от региональных настроек? Хорошо бы их озвучить. Специально для тебя в 100501-й раз: YYYY-MM-DD DD.MM.YYYY MM/DD/YYYY Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.02.2015, 15:14 |
Dimitry SibiryakovСпециально для тебя в 100501-й раз: Не документацию-же читать, право... ... |
| 06.02.2015, 15:24 |
Ай хорошо, благодарствую ... |
| 06.02.2015, 16:29 |
wadmanDimitry SibiryakovСпециально для тебя в 100501-й раз: Не документацию-же читать, право... И где сие в документации? ... |
| 06.02.2015, 18:43 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563049]: |
166ms |
63ms |
| others: | 240ms |
| total: | 514ms |
