FB 3 Создание таблиц. Системные триггеры
Здравствуйте. При создании таблицы и наложении на нее ограничений почему то создаются два одинаковых системных триггера на каждое ограничение. Подскажите что не так? FireBird 3 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 18.02.2015, 11:40 |
это нормально. Эти триггера как раз и реализуют CHECK-проверки. ... |
| 18.02.2015, 11:45 |
dimitr, но почему их по два на каждый чек? Вот что в триггерах: CREATE OR ALTER TRIGGER CHECK_1 FOR GD_USER ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0 CHECK (((workstart IS NULL) AND (workend IS NULL)) OR (workstart < workend)) CREATE OR ALTER TRIGGER CHECK_2 FOR GD_USER ACTIVE BEFORE UPDATE POSITION 0 CHECK (((workstart IS NULL) AND (workend IS NULL)) OR (workstart < workend)) CREATE OR ALTER TRIGGER CHECK_3 FOR GD_USER ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0 CHECK (ingroup <> 0) CREATE OR ALTER TRIGGER CHECK_4 FOR GD_USER ACTIVE BEFORE UPDATE POSITION 0 CHECK (ingroup <> 0) ... |
| 18.02.2015, 12:07 |
zholnerovich, Один на INSERT, другой на UPDATE. Хотя почему не INSERT OR UPDATE действительно непонятно. ... |
| 18.02.2015, 12:37 |
DarkMaster, Вот интересно это баг или фича? ... |
| 18.02.2015, 14:12 |
когда в борланде делалась реализация CHECK-ов, универсальных триггеров еще и в проекте не было. Багом это точно считать нельзя, ибо жить никак не мешает. Если феншуй так уж сильно давит, то пишите трекеру request for improvement. ... |
| 18.02.2015, 14:15 |
dimitr, Да мне как-то не мешает. Но у ТС вроде как 3.0 и универсальные триггера тоже не первый год существуют - можно наверное по свободе что-нить с чеками сделать... P.S. Чтобы не поднимать старую тему ( тут ) - в контекстных переменных что-то вроде SERVER_HOSTNAME_OR_IP появится? ... |
| 18.02.2015, 15:13 |
DarkMasterможно наверное по свободе что-нить с чеками сделать наверное, можно. Если конечно нужно что-то делать :-) DarkMasterв контекстных переменных что-то вроде SERVER_HOSTNAME_OR_IP появится? не знаю. Тикет в трекере Алекс отверг, убеждать его в полезности никто не стал. Оно мне надо или вам? ... |
| 18.02.2015, 15:32 |
DarkMasterНо у ТС вроде как 3.0 и универсальные триггера тоже не первый год существуют - можно наверное по свободе что-нить с чеками сделать зачем, если это все равно системные триггеры, и туда никто не смотрит? какая разница, комбинированный это триггер, или два отдельных? На производительность все равно никак вообще не влияет. Думаю, поменяют, только если кому-нибудь в fb dev team будет нечего делать (или возникнет идея отвлечься). ... |
| 18.02.2015, 15:41 |
dimitr, Дык все как бараны уперлись - "если вы знаете хост, к которому коннектитесь - зачем вам оно надо?" Я вот еще и имя БД знаю - но это ж не мешает мне его из тех же контекстных переменных получить ;) Ну тикет как закрыли 2 года назад, так и фсе - переоткрывать никто не собирается, несмотря на периодически поднимаемый вопрос. А Алекс тут не особо светится - в основном ты с Владом. В общем - "куды податься сироте"? ... |
| 18.02.2015, 15:44 |
DarkMasterпереоткрывать никто не собирается, несмотря на периодически поднимаемый вопрос где он периодически поднимается? В трекер надо писать, а не тут страдать. Добавлять комменты к закрытому тикету никто не запрещает вроде бы. ... |
| 18.02.2015, 15:59 |
dimitr, А комменты к закрытым тикетам читают насколько часто? ... |
| 18.02.2015, 16:18 |
DarkMaster, все комменты идут в список рассылки, на который подписаны все разработчики ... |
| 18.02.2015, 16:47 |
dimitrвсе комменты идут в список рассылки В какой именно? В firebird-devel они не идут, только начальное создание тикета. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2015, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563021]: |
192ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 475ms |
