Что будет если UNIQUE индексы пересоздаются?
Привет Всем! Ответ на этот вопрос не где не нашел! Значить, есть таблица с 3 тыс. строк данными. Необходимо изменить полей ХColumn которое имеет уникальный индекс. Чтоб осуществить этого изменение, сперва надо удалить индекса Код: sql 1. Потом так: Код: sql 1. А после: Код: sql 1. 2. Эти команды без проблем выполняются. Но как насчет данные которые ране были записаны в XTable. Они тоже переиндексируются? ... |
| 20.02.2015, 09:12 |
Извините отпечатка! Код: sql 1. 2. ... |
| 20.02.2015, 09:14 |
Alimkulov, конечно. При создании индекса табличка будет прочитана целиком и будут созданы ключи индекса. Неужели это не очевидно? ... |
| 20.02.2015, 09:28 |
Alimkulov, ах да. При создании ограничения уникальности уникальный индекс будет создан автоматически дальше читай ответ выше ... |
| 20.02.2015, 09:29 |
Симонов Денис, Спасибо Вам большое! Значить после этих команды не обязательно выполнять это: Код: sql 1. 2. . Вот теперь я уверен! ... |
| 20.02.2015, 09:35 |
| 20.02.2015, 09:37 |
Симонов Денис, Спасибо за ссылку. Этого у меня не был! ... |
| 20.02.2015, 09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563016]: |
159ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 471ms |
