Почему зацикливает процедуру?
Добрый день. Создал процедуру Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Её зацикливает, т.е. выдает одну и ту же строку результата множество раз. Хотя должна быть лишь одна строка. Проверяю в IBExpert в Debug procedure выдает правильно одну строку. Запускаю на выполнение опять куча строк с одним и тем же результатом. Создал похожую процедуру Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Все нормально, выдает правильно одну строку. Подскажите в чем ошибка? ... |
| 12.03.2015, 15:23 |
while (1=1) do.... ... |
| 12.03.2015, 15:40 |
if ((row_count=0) or (:ts2<:start_date)) then leave; Разве это не должно остановить цикл? ... |
| 12.03.2015, 15:41 |
crazypiggy, а разве row_count при фетче отрабатывает? ... |
| 12.03.2015, 15:46 |
Вот Пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 12.03.2015, 15:54 |
crazypiggy, Подними проверку вверх, сразу после фетча может и полегчает ... |
| 12.03.2015, 16:24 |
Полегчало :) Так срабатывает. А почему не работало до этого? ... |
| 12.03.2015, 16:29 |
crazypiggy, Второй SELECT. ... |
| 12.03.2015, 16:33 |
Понял. Спасибо ... |
| 12.03.2015, 16:38 |
crazypiggyПолегчало :) Так срабатывает. А почему не работало до этого? Вот здесь ROW_COUNT написано " The ROW_COUNT context variable contains the number of rows affected by the most recent DML statement (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT or FETCH) in the current trigger, stored procedure or executable block. " в вольном переводе ".....содержит количество строк, обработанных в последнем DML ...." Но и даже если бы это было не так, то в логике ... читаем ... обрабатываем ... проверяем а прочитали-ли мы что то как по мне явная ошибка ибо должно быть ... читаем ... проверяем а прочитали-ли мы что то ... обрабатываем ps/ сообщение №1000 можно и сто грамм ... |
| 12.03.2015, 16:41 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562978]: |
197ms |
50ms |
| others: | 225ms |
| total: | 531ms |
