Форумы / Firebird, InterBase [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Unable to complete network request to host "127.0.0.1:3050".
11 сообщений из 36, страница 2 из 2
    #38933077
Dimitry Sibiryakov
Это ведь так запредельно сложно, взять ProcessExplorer и посмотреть
1) Точную версию того сервера, что слушает порт 3050
2) Точную версию gds32.dll, загруженной в клиентское приложение
    #38934435
Beltar
Анекдот знаешь.
Чинят мужики машину, и никак не могут понять, в чем же проблема. Вспомнили про еврея Мойшу, который хорошо разбирается в этом, пошли к нему, за 100 р. договорились. Мойша пришел, посмотрел, молоток взял, один раз ударил, машина заработала.
- Давайте 100 рублей!
- Да ты что, за один удар?!
- 1 р. за удар, 99 за то, куда ударить.
Посмотреть что-то Process Explorer'ом несложно, надо только знать о такой возможности. Очевидно, что люди не задают на форумах вопросы, на которые им ответ известен.
Непонятно, почему ты вместо 2007 вдруг взял 2009. Не надо так делать, у этих версий разный формат БД.
Я здесь работаю с копией базы, так что некритично и риска что-то запороть не имеется. Если же что-то вдруг падает, то проверить более новую версию логично.
Вообще, попробую XE3 Developer поставить.
    #38934445
Фотография Gallemar
Beltar,Диме зашли 99р за знание куда ударить
    #38934631
Фотография kdv
BeltarПосмотреть что-то Process Explorer'ом несложно, надо только знать о такой возможности.
<абстрактная риторика on>
сколько лет надо работать на компе в винде, чтобы услышать первый раз про ProcessExplorer?
Есть такие программисты, которые смутно ориентируются в файлах. Поставив Дельфи они не имеют понятия, в каких папках что лежит. Админы не знают про ProcessExplorer, не умеют пользоваться PerfMon, не могут поиском найти gds32.dll, не знают как посмотреть версию файла (в свойствах), и так далее. Я так понимаю, всеобщая дегенерация наступила примерно в конце 90х - мало кому сверх должностных обязанностей интересно что-то еще.
<абстрактная риторика off>
кстати, у меня тут
http://www.ibase.ru/devinfo/optimize.htm
про ProcessExplorer написано (и не только).
    #38934666
Dimitry Sibiryakov
kdvПоставив Дельфи они не имеют понятия, в каких папках что лежит.
<offtopic>
Эта дребедень раскидывается по такой туевой хуче папок, что найти их все в натуре сложно.
Program Files, Common Files, User Profile, System folder - это далеко неполный список.
</offtopic>
    #38935094
Beltar
Поставил XE3 Developer. Он вроде завелся.
Установлено, что одна из баз, с попытки подключения которой все началась, битая, хотя это не объясняет почему потом все слетало, т. к. базу эту я потом не трогал. Сделать нормальное сообщение, что в процессе подключения произошла ошибка, видимо, является непосильной задачей для программистов, что Багланда, что Кодажира, что Абрыкадабры.
Проект клиента открыть сразу не вышло, начало нагло врать, что "your user name and password are not defined", выяснилось, что старая gds32.dll спокойно себе лежит в Windows\System32 и инсталляторам, что от Багланда, что от Кодажира, что от Абрыкадабры глубоко и искренне параллельно ее существование. Пришлось удалять руками и копировать нужную из папки самой интербазы.
Занятно, что Delphi XE7 в контекстном меню TIBDatabase пишет версию gds32.dll. Видимо, разработчикам Delphi проще вставить подсказку, чем начистить морды коллегам, работающим с IB и заставить их-таки работать нормально.
    #38935105
Фотография Gallemar
Beltar... выяснилось, что старая gds32.dll спокойно себе лежит в Windows\System32 и инсталляторам, что от Багланда, что от Кодажира, что от Абрыкадабры глубоко и искренне параллельно ее существование. Пришлось удалять руками и копировать нужную из папки самой интербазы.
    #38935110
Мимопроходящий
антошко не хотит копать картошко...
    #38935343
Фотография kdv
BeltarСделать нормальное сообщение, что в процессе подключения произошла ошибка, видимо, является непосильной задачей для программистов
ну, нормальный программист, наверное, должен понимать, что повреждения файла БД могут быть разными, и поведение сервера будет зависеть от этого. В одних случаях сообщения выдаются. А в других - сервер сразу падает. Или, например, зависает (был такой случай). И такие случаи можно повторить, поковыряв кое-где в базе данных hex-editor-ом.
Beltarвыяснилось, что старая gds32.dll спокойно себе лежит в Windows\System32 и инсталляторам, что от Багланда, что от Кодажира, что от Абрыкадабры глубоко и искренне параллельно ее существование.
ну конечно, все кругом козлы. Один ты на белом коне, с gds32 наперевес.
BeltarВидимо, разработчикам Delphi проще вставить подсказку, чем начистить морды
видимо, кто-то чего-то не понимает, и это свое непонимание пытается свалить на других.
    #38937232
Beltar
Меня учили так, что программа должна корректно обработать исключительную ситуацию, и не вылететь, или зависнуть.
Я понимаю, что dll-hell очень нужная была штука для MS, чтобы в очередной раз решать проблему, которая прекрасно решается принципом "все свое ношу с собой", а реализовать этот принцип в эпоху, когда винт меньше 80 Гб еще поискать надо, не составляет никакого труда. Но другие инсталляторы хотя бы спрашивали, если dll are no longer used.
    #38937381
Фотография kdv
BeltarМеня учили так, что программа должна корректно обработать исключительную ситуацию, и не вылететь, или зависнуть.
плохо понимаешь. сам программный код - это одно дело. А когда повреждены структуры, которые на диске, и они зависят друг от друга, и приводят к зациклу, например, то отследить такое бывает проблематично.
В ФБ есть баги, которые по 2-3 года искали. И проявлялись они только на некоторых системах, в редких случаях.
Beltar Но другие инсталляторы хотя бы спрашивали, если dll are no longer used.
вот ё. Допустим, у тебя в system32 лежала gds32.dll, которая на самом деле fbclient.dll превращенная в gds32.dll утилитой instclient.
При этом, gds32.dll только прикидывается таковой. Но, сюрприз, по протоколу она несовместима с IB.
Как это определит инсталлятор ИБ? Никак. Он, по твоему, должен убить эту dll и записать вместо нее свою? На каком основании?
И потом - ты инсталлятор ИБ мониторил через processmonitor, чтобы точно знать что он делает или не делает, и на этом основании писать про "Абрыкадабры"?
p.s. на будущее - не коверкай название компаний, любых. это как минимум некрасиво выглядит.
