Как инсертить мастер детайл (инвойс) одним хранимой процедурой?
Привет всем Хотел спросить можно ли заполнить мастер детайл (инвойс) одним хранимой процедурой?.. Использую компонент Devart Ibdac Примерно делаю так Главная форма+ДбГрид+Датасет='select * from v_orders order by 1' Три кнопки Добавить,Редактировать,Удалить При нажатия кнопки Добавить открываю вторую форму форма редактирование для редактирование использую два датасета у обоих cachedUpdate = true стоит 1 - МастерДатасет = 'select * from master where id=-1' 2 - Детайл = 'select * from master where id=:master_id' Мастер Сиквенс беру при инсерте. Заполняю мастера потом заполняю детали много товара если нажимать на отмену то все отменяется в базе ничего ни пишется если нажимать сохранить то все сохраняеться.. и обновляю Главную форму датасет.. Мне не нравиться в этом подходе что генерация сиквенса при инсерте если отменяет юзер то секвенс уже генерировался. Как та можно все это в одном процедуре сделать Примерно заполнил шапку инвойса потом детали к нему... и сохранить Try СтартТранзакция вызов процедуры Коммит except Роллбек Рефреш датасет ХП Процедура примерно insert into master (gen(seq,1),name) returning id into :id insert detail (mastid) :id Как такое реализовать Детали как буду передавать в цикле? Или есть какойта способ пакетно передача ... |
| 14.05.2015, 21:44 |
mr.UlugbekМне не нравиться в этом подходе что генерация сиквенса при инсерте если отменяет юзер то секвенс уже генерировался. И ты боишься израсходовать мировой запас. Ню-ню. Вообще ничего не делай с БД до нажатия пользователем кнопки "Сохранить". Тогда он уже не сможет отменить операцию и мировой запас натуральных чисел будет спасён. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.05.2015, 22:06 |
Кто как реализовал инсерт мастер детайл? Через процедуру дайте правильную путь Хочу разделить CRUD операции сделать на стороне сервере.. Пока работает.. обычный методом МастерДатасет,Детайлдатасет у обоих CashUpdate true стоит генерация мастер сиквенса при инсерте dataset. При нажатие Сохранить Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Хотелось через процедуру все это сделать ... |
| 15.05.2015, 12:30 |
mr.UlugbekЧерез процедуру дайте правильную путь Нет через процедуру правильного пути. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.05.2015, 12:38 |
mr.UlugbekХотелось через процедуру все это сделать это как, интересно, если "потом заполняю детали много товара"? Как ты эти "детали" собрался в процедуру передавать? ... |
| 15.05.2015, 13:31 |
kdvКак ты эти "детали" собрался в процедуру передавать? Именно это он и спрашивает: как их всю пачку всунуть в одну процедуру. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.05.2015, 13:33 |
про GTT уже было? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.05.2015, 13:34 |
Тоже думал может через GTT Но как правильно это сделать через GTT дайте ссылки если есть.. ... |
| 15.05.2015, 16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562850]: |
163ms |
67ms |
| others: | 208ms |
| total: | 492ms |
