Trace показывает PREPARE_STATEMENT, но дальше - сразу COMMIT. Как такое м.б. ?
hi all Установлен WI-V2.5.4.26856, на windows-8. Некое приложение (исходников нет, разрабов его пока тоже не видно) вываливает ошибку, что типа "файл <имя-базы-из-ini-файла> не найден". Однако: 1) файл стопудово есть 2) трейс показывает, что эта прога всё-таки ВИДИТ его и коннектится, так что первое сообщение - наглый звездёж. Но самое интересное - что показывает трейс с конфигом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. То есть, приложение выполнило препаре, а затем сразу вызвало COMMIT. Не было ни старта, ни завершения стейтмента. Как такое может быть ? PS. Таблица 'some_table' - пустая. ... |
| 06.05.2015, 23:50 |
ТаблоидТо есть, приложение выполнило препаре, а затем сразу вызвало COMMIT. Не было ни старта, ни завершения стейтмента. Как такое может быть ?Что тебя смущает ? Ты же можешь купить билет и не пойти на концерт ? При условии, что выступает не Оззя :) ... |
| 07.05.2015, 00:12 |
hvladТаблоидТо есть, приложение выполнило препаре, а затем сразу вызвало COMMIT. Не было ни старта, ни завершения стейтмента. Как такое может быть ?Что тебя смущает ? Ты же можешь купить билет и не пойти на концерт ? При условии, что выступает не Оззя :) Смущает то, что отпрепарено и вообще ничего дальше не сделано. В isql такого (вроде бы) не сделать, значит - это в проге там что-то мутное... ... |
| 07.05.2015, 00:16 |
Таблоид, Бывает, отпрепаришь что-то, что потом надо время от времени запускать, в начале Ридонли транзакции, а потом запускаешь при необходимости время от времени. А если необходимости не наступит - то и не запускаешь. ... |
| 07.05.2015, 00:27 |
Либо "prepare" обломился либо приложение по иным причинам решило что работать нельзя. А сообщение может не иметь отношения к реальной причине. Могло бы просто сказать "не хочу", а так оно солиднее как-то :) Некоторые приложения вообще валят все на некоего "генерала" :) ... |
| 20.05.2015, 10:06 |
С правами на эту таблицу, с fbclient, с чарсетами и прочей "интернашнл" там все в порядке? ... |
| 20.05.2015, 10:08 |
ТаблоидВ isql такого (вроде бы) не сделать set planonly on; http://www.firebirdsql.org/manual/isql-set.html#isql-set-planonly ... |
| 20.05.2015, 10:38 |
Антон КарасёвЛибо "prepare" обломился либо приложение по иным причинам решило что работать нельзя. Препарированные запросы переживают конец транзакции без проблем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2015, 12:24 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562842]: |
195ms |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 508ms |
