IBexpert проблема импорта
nax83, ты вначале проверь на какой-нибудь мелкой таблице. 50 гиг ты будешь экспортировать несколько часов, а то и сутки, если у тебя комп не очень. ... |
| 30.05.2015, 22:13 |
kdvnax83, ты вначале проверь на какой-нибудь мелкой таблице. 50 гиг ты будешь экспортировать несколько часов, а то и сутки, если у тебя комп не очень. а у меня потом этот файл откроется с таким размером?) ... |
| 30.05.2015, 23:29 |
nax83, Фаром открой. Или ты перед импортом решил все свои 100500 Гб текста прочитать?-) ... |
| 30.05.2015, 23:55 |
В общем варианта два имеем по итогу: 1. fbexport -S -H 192.168.5.20 -D \home\dbases\BD.FDB -U sysdba -P masterkey -F 111.csv -Q "SELECT * FROM INFO" -по этой строке никто так и не подкорректировал меня.... Может есть кто подскажет где я промазал тут? 2.Выбирать по 50 000 строк (боюсь что грузонет бд) таким путем: select first(50000) skip(0) * from MYBASE where MODEL like '%model%' потом select first(50000) skip(50001) * from MYBASE where MODEL like '%model%' -опять же, кажется у меня тут не все верно, подскажите плз Хочу собрать беспроигрышный вариант-если первый не пройдет-чтобы сразу сделал вторым. Прошу помощи в корректировке запросов. ... |
| 31.05.2015, 00:06 |
По 2 пункту: В базе допустим есть таблица users, если хочу выбирать из нее все значение с 10000 до 20000 SELECT * FROM users WHERE id > 9999 LIMIT 20000 верно ли? тестирую на сайте с тренировочными задачками по mysql-не работает... ... |
| 31.05.2015, 00:36 |
nax83тестирую на сайте с тренировочными задачками по mysql-не работает... А не пошёл бы ты в форум по MySQL... Давно бы уже запустил и посмотрел на результат, а то маешься тут блондинистостью "а правильно ли, а заработает ли"... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.05.2015, 00:54 |
запустить не могу, т.к. буду на работе во вторник, но времени на раздумия не будет,потому пытаюсь проработать варианты. облазил форум. вот что я понял: моя бд: Таблица с именем Users Колонки: id tel addr fio select * from users where id > 0 order by url_id limit 50000; select * from users where id > 50000 order by url_id limit 100000; и т.д. это ок? ... |
| 31.05.2015, 01:19 |
nax83, базу покупателей у работодателя тыришь ? ... |
| 31.05.2015, 01:45 |
nax83, FB не понимает LIMIT. Зато понимает ROWS/FIRST/SKIP... Если не знаешь, как оно работает - читай это руководство - 15 минут для ознакомления и ты решишь свою задачу без терроризирования форума. ... |
| 31.05.2015, 02:19 |
kdv, ага, миллион записей)))) это моя импровизация, там товар и закупки, надо шефу) ... |
| 31.05.2015, 08:55 |
всем спс. думаю, информации предостаточно ... |
| 31.05.2015, 09:08 |
Ну и каша в голове у автора... Ты куда потом мульон записей в CSV/XLS/XML пристраивать собрался? ... |
| 31.05.2015, 10:25 |
CyberMaxIBExpert выгружает в Excel древнего формата. В файл вместится только 65536 строк. XML spreadsheet вовсе не древний, выгрузить в него можно и миллион записей. А дальше что? ... |
| 31.05.2015, 10:28 |
nax83запустить не могу, т.к. буду на работе во вторник, но времени на раздумия не будет,потому пытаюсь проработать варианты. А установить Firebird на домашний комп, по-быстрому сгенерить 100500 случайных записей и экспериментировать сколько влезет тебе мешает что? nax83select * from users where id > 0 order by url_id limit 50000; select * from users where id > 50000 order by url_id limit 100000; и т.д. это ок? Нет, это хрен несусветная, которая сильно напряжёт сервер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.05.2015, 12:37 |
IBExpertНу и каша в голове у автора... Ты куда потом мульон записей в CSV/XLS/XML пристраивать собрался? Шефу на анализ видимо. Так запросом чтоб смотреть нужный период он транзакцию повесит же, да и учить пользованию в ibexpert не стоит думаю). FBExport тогда все решит. Спс всем, тему можно закрывать ... |
| 31.05.2015, 13:54 |
nax83запросом чтоб смотреть нужный период он транзакцию повесит же Бредишь. nax83 учить пользованию в ibexpert не стоит думаю Думаешь правильно, поскольку обычно вменяемыми людьми анализ делается прямо из экселя или других БИ приложений. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.05.2015, 14:13 |
nax83IBExpertНу и каша в голове у автора... Ты куда потом мульон записей в CSV/XLS/XML пристраивать собрался? Шефу на анализ видимо. Так запросом чтоб смотреть нужный период он транзакцию повесит же, да и учить пользованию в ibexpert не стоит думаю). Лям записей на анализ в Excel. Ну, ну... ... |
| 31.05.2015, 14:18 |
Симонов ДенисЛям записей на анализ в Excel. Ну, ну... Ради интереса грузанул мильон записей в csv-файл и открыл в экселе. Сложных операций не делал, но сортировка, фильтрация и всякие сложения/умножения выполняются практически мгновенно. ... |
| 01.06.2015, 09:09 |
Ой, я тут как-то раз пару мильёнов записей селективного запроса крутанул как OLAP-куб в IBExpert и на выходе получил замечательный разовый отчётик заказчику. Хиииитрую такую выборку попросили, но нафиг больше никому из сотен других объектов ненужную, чтоб как отдельную форму отчёта включать в наши прикладные отчёты. Экспортнул сырцы данных в CSV, а отчёт как HTML сохранил и отдал тамошнему админу. Его устроило. ... |
| 01.06.2015, 10:24 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562811]: |
186ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 459ms |
