Синхронизация 2-х локальных баз Firebird
RegressorЧем еще можно попробовать? Переписать программу с многопользовательским режимом работы и(или) репликацией,а не пытаться сову на глобус натянуть. ... |
| 07.06.2015, 08:57 |
Почитай вводную , если интересно, как большие дяди в детстве решали эту задачу. >нельзя синхронизировать неприспособленные для этого базы Нужно просто черенок от лопаты взять попрочнее. ... |
| 07.06.2015, 10:52 |
Исходников нет, а писать новую - много времени займет, работу же не остановишь. Впрочем, я все равно буду делать вариант интегрированный с SIP, но не так быстро. Ок, расстояние между базами примерно 3км, мачты для антенн стоят, можно попробовать повесить туда пару Ubiguiti мостом и создать локалку. Пока поставил на другой комп только программу, для эксперимента. Подключил к локалке. В разделе RCData программы редактором ресурсов вписал сетевой пусть до файла БД, пароль и логин остались разумеется, те же. С БД сконнектился без проблем. Одновременно запустил такую же софтину на основном компе, с сервером. Обе подключились и работают с одной БД. Теперь новая проблема - каждый из клиентов видит все старые записи, но новые только свои. Как сделать чтобы видели все и свои и чужие? ... |
| 07.06.2015, 13:08 |
Regressor вписал сетевой пусть до файла БД Очень интересно,какой ты там пусть прописал... RegressorТеперь новая проблема - каждый из клиентов видит все старые записи, но новые только свои. Как сделать чтобы видели все и свои и чужие? ... |
| 07.06.2015, 13:30 |
RegressorТеперь новая проблема - каждый из клиентов видит все старые записи, но новые только свои. Как сделать чтобы видели все и свои и чужие? А ты уверен,что они к одной базе подключены? ... |
| 07.06.2015, 13:31 |
сорри, решилась проблема! Оказывается я пока exeScope разные варианты пробовал, прописал в программе на основном компе с сервером путь к резервному файл БД на соседнем диске этого же компа! Исправил, сейчас оба видят! авторОчень интересно,какой ты там пусть прописал... Очень простой. В разделе RCData есть подраздел TDM, там был прописан путь к локальному файлу на диске. Прописал 'IP:C:\ibase\data\mainbase.gdb' IP - адрес сервера разумеется. Сейчас попробую вписать вместо адреса имя сервера, интересно, подключится ли. Кстати, долго промучился с подключением из-за слэшей, везде написано что должно быть так '\\IP и т.д'. Убрал слэши, заработало. ... |
| 07.06.2015, 14:03 |
Regressor везде написано что должно быть так '\\IP и т.д'. где написано? Про ФБ такое нигде не написано. ... |
| 07.06.2015, 14:13 |
Regressor везде написано что должно быть так '\\IP и т.д'. Убрал слэши, заработало. Везде это где интересно? На сарае написано х.й, а там дрова лежат... ... |
| 07.06.2015, 14:14 |
GallemarRegressor везде написано что должно быть так '\\IP и т.д'. Убрал слэши, заработало. Везде это где интересно? На сарае написано х.й, а там дрова лежат... Софтина на дельфи, если почитать как в программе рекомендуют прописать пути к сетевым ресурсам, везде указаны два слэша. Кстати, Gallemar , тебе нимб не жмет? Кроме банального хамства ни одного полезного совета я от тебя не прочитал. Пальцы не поломай от распальцовки, "специалист". Проблему решил, всем остальным спасибо. ... |
| 07.06.2015, 14:33 |
Regressorесли почитать как в программе рекомендуют прописать пути к сетевым ресурсам, везде указаны два слэша. БД Firebird не является сетевым ресурсом. О чём и написано в Quick Start Guide. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.06.2015, 14:39 |
RegressorКстати, Gallemar , тебе нимб не жмет? Кроме банального хамства ни одного полезного совета я от тебя не прочитал. Пальцы не поломай от распальцовки, "специалист". Нимб не жмет. Загибай пальчики и смотри какие советы и наводящие вопросы я задавал: http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1159964&msg=17729994 http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1159964&msg=17730164 http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1159964&msg=17730622 http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1159964&msg=17741579 ... |
| 07.06.2015, 14:41 |
Ура. Насчет терминального сервера тоже не забывай. Если скорость будет не очень, этот вариант может оказаться лучше. ... |
| 07.06.2015, 18:35 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562792]: |
154ms |
53ms |
| others: | 204ms |
| total: | 459ms |
