Не проходит бекап базы данных
При проверки БД выдает кучу ошибок gfix -v -full database.gdb gfix -v -ignore database.gdb gfix -mend database.gdb gfix -v -full database.gdb при бекапе gbak -b -v -ig -g database.gdb database.gbk выдает сообщение gbak: writing data for table PRICELIST gbak:Exiting before completion due to errors gbak: ERROR:internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) ... |
| 10.06.2015, 08:40 |
как починить данную БД? ... |
| 10.06.2015, 08:40 |
denisBrain, сообщение об ошибке приведено не до конца. А так, или сюда http://www.ibase.ru/dbrepair.htm или сюда https://secure.shareit.com/shareit/product.html?productid=206850¤cies=USD_EUR ... |
| 10.06.2015, 09:18 |
т.е. штатными средствами (gfix) firebird это не чинится? ... |
| 10.06.2015, 09:21 |
denisBrain, судя по тому, что вы пишете - нет. сообщение об ошибке-то какое? Вы привели только первую, общую часть. дальше должно быть конкретное сообщение об ошибке. по ссылке, которую я дал, написано, как и что бывает. есть ссылка на инструмент http://ib-aid.com/download/IBFirstAIDDiagnostician.exe который позволяет проверить БД (а если его купить - может починить) там же ссылка http://www.ibase.ru/devinfo/diag_info.html на статью, которая позволяет оценить повреждения по сообщениям, выводимым FirstAid. ... |
| 10.06.2015, 10:04 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562787]: |
183ms |
64ms |
| others: | 208ms |
| total: | 513ms |
