IBErrorCode = isc_login при отсутствующем файле бд
На компьютере запущен сервер 2.5.5. Приложени подключается через fbembed.dll 2.5.4. Если файл базы данных отсутствует, то при подключении строкой localhost:file_name выдает ошибку: IBErrorCode = isc_login при подключении с указанием только имени файла выдает: IBErrorCode = isc_io_error Последнее в данном случае более логично, так как файла действительно нет. Вопрос: Это задуманное поведение или баг? Если задуманное, то как в программе узнать что именно произошло: отсутствует файл бд или введен неверный логин, при подключении через localhost? ... |
| 13.07.2015, 11:45 |
сорри, кажетсчя мой косяк сейчас буду еще разбираться. ... |
| 13.07.2015, 11:52 |
непонятно, к чему тут приплетать embedded? ... |
| 13.07.2015, 12:04 |
это сами поломали. работал код 15 лет. через сервисы. потом переделали на DDL (создание учетных записей пользователей). Но, не учли, что теперь обязательно наличие файла бд, чтобы установить подключение, чтобы выполнить DDL. ... |
| 13.07.2015, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562721]: |
196ms |
40ms |
| others: | 228ms |
| total: | 511ms |
