Непонятки с fbclient.dll
Таблоид, Строгость тут не причём. Это результат введения фичи с курсорыми переменными. Потому что теперь FB умеет с.fieldname, а у тебя fieldname нету. Это тоже самое что GTT с этой единичкой объявить без алиаса. А строже стало вроде только в одном месте. Это при смешении явных и неявных JOIN. ... |
| 22.07.2015, 00:04 |
ТаблоидА чего я, соб-сно, дурью страдаю... И правда что)) Есть же куча сервисов для шаринга текстов: pastebin или gist ... |
| 22.07.2015, 11:09 |
суппорт подсказал верное решение суппортВероятнее всего данная проблема связана не с расположением клиентской библиотеки, а с тем, что Firebird на вашей локальной машине настроен на работу с нестандартным портом (отличающимся от 3050). Для решения проблемы, попробуйте подключить в раздел uses Вашего проекта модуль IBCClasses и установить глобальную переменную ForceUsingDefaultPort в True. Например: initialization ForceUsingDefaultPort := True; локально действительно несколько разных версий FB сидели на не стандартных портах что и вызывало проблему (непонятно только, ведь порт явно прописан в TIBCConnection в свойстве Port и тем не менее обращение происходило по имени порта что используется локально, и только тогда когда запись в реестре присутствует) по любому проблема решена ... |
| 22.07.2015, 13:17 |
Mikhail Tchervonenko, я уже ответил - 17921109 . можно всякие догадки на тему IBDAC строить, но я скорее склонен считать, что порт НЕ был указан, и поэтому по умолчанию шел коннект на порт из firebird.conf по пути в DefaultInstance. fbclient.dll простой, и придумывать какое-то хитрое поведение там негде. Если указано localhost/3070:c:\db.fdb то независимо от firebird.conf коннект будет именно на порт 3070. Поэтому при указании порта IBDAC должен формировать именно такую строку. А при неуказании порта все будет зависеть от порта в firebird.conf, или от отсутствия firebird.conf. ... |
| 22.07.2015, 14:45 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562708]: |
188ms |
30ms |
| others: | 234ms |
| total: | 498ms |
