Блокировка подключения к таблице.
Уважаемые знатоки Firebird! Вопрос изложен в теме Подключение базы Firbird в Access . Собственно преформулирую "для здесь": Есть база .fdb от программы Бизнес Пак(составление накладных, счетов и т.д.) и есть небольшая базулька на Access, в которой ведутся заказы на предприятии. Есть задача: "Хочу что б из Акцесса формировались все бумаги(накладные, счета и т.д), но что б выглядело всё(вплоть до интерфейса) как в БизнесПаке". Сделать все типовые бланки в отчётах Access - не вопрос, но гораздо интереснее подружить их с БизнесПаком(копировать интерфейс - не наш метод).Тем более никаких трудностей с подключением разных БД к продуктам от майкрософт раньше не испытывал. Использую стандартный файрбёрдовский драйвер ODBC. Спокойно линкую таблицы из примеров бд, но с конкретной базой от этой программы - шарманка не заводится. При попытке линковки - сообщение "Объект не найден. проверьте существование объекта и правильность имени и пути." цитирую крайний пост из ветки access'a: "Подрубившись IBExpert'ом все таблицы в FDB вижу и манипуляции с ними проводить могу, но Access упорно твердит "проверьте существование объекта или правильность пути". По всей видимости какая-то настройка непосредственно в таблицах есть, которая не даёт их увидеть(если в этой базе создаю новую таблицу - она к акцессу линкуется...создаю новую базу и копирую таблицу из исходной - НЕ линкуется)." В чём же здесь секрет? Какой-то хитрый блок для таблиц от создателей проги, или простая настройка где-то? ... |
| 02.10.2015, 12:10 |
Klyaus, одбц драйвер откуда взял? надо отсюда http://sourceforge.net/projects/firebird/files/firebird-ODBC-driver/2.0.3-Release/ ... |
| 02.10.2015, 12:19 |
KlyausВ чём же здесь секрет? В регистре. Вводи имена в точности так как ты их видишь в Эксперте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.10.2015, 12:24 |
Klyaus, www.ibase.ru/ibfaq.htm#dtproblem ... |
| 02.10.2015, 12:29 |
kdvKlyaus, одбц драйвер откуда взял? надо отсюда http://sourceforge.net/projects/firebird/files/firebird-ODBC-driver/2.0.3-Release/ Именно отсюда и взял - такие вещи только с официальных ресурсов :-). Dimitry SibiryakovKlyausВ чём же здесь секрет? В регистре. Вводи имена в точности так как ты их видишь в Эксперте. Акцесс не даёт стандартными средствами "вводить" имена, только выбор. ... |
| 02.10.2015, 12:31 |
KlyausАкцесс не даёт стандартными средствами "вводить" имена, только выбор. Да ну? А поле ввода на втором скрине где введено "tGoods" - твой фейк?.. PS: Поставь уже QUOTED=1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.10.2015, 12:37 |
Dimitry SibiryakovKlyausАкцесс не даёт стандартными средствами "вводить" имена, только выбор. Да ну? А поле ввода на втором скрине где введено "tGoods" - твой фейк?.. PS: Поставь уже QUOTED=1. попробовал подключение выглядит так [ODBC] DRIVER = Firebird/InterBase(r) driver DBNAME=localhost:C:\bp7\bp.fdb CLIENT=GDS32.dll CHARSET=WIN1251 READONLY = 0 NOWAIT = 1 DIALECT = 3 QUOTED = 1 а поле на втором скрине - это фича Accessa такая корявенькая. Оно туда само подставляется в процессе подключения :-) после выбора здесь...но я пробовал уже и программно цеплять в VBA - такая же петрушка. ... |
| 02.10.2015, 13:08 |
Klyaus, ну так и что? select * from "tGoods" не работает? ... |
| 02.10.2015, 13:19 |
kdvKlyaus, ну так и что? select * from "tGoods" не работает? Ё-маё!!! Спасибо за наводку!!! через VBA получилось цепануть, но текст запроса фантастический "select count(*) as n from ""tGoods""" - уж не знаю, может это Access опять чудит...двойные кавычки! Жаль конечно, что в прилинкованом виде их не пожмакать...но программно - это лучше чем никак....теперь я эти 2 базы подружу!!! ... |
| 02.10.2015, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562611]: |
205ms |
61ms |
| others: | 249ms |
| total: | 571ms |
