Запрос с частичным суммированием по строкам и столбцам
Здравствуйте! Прошу помощи в оптимизации подсчетов и запросов в таблице. Имеется таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В итоге мне нужно получить таблицу (или вьюшку, пока не важно. Наверное, лучше вьюшку), которая будет построена по след запросу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Пока что было вырождено два полуработающих способа решения вопроса: 1. В tmptbl вставляются как строки-заголовки, так и подчиненные. После каждой правки проводится проверка поля maincode. Если оно не пустое и не равно "+" (т.е. строка является подчиненной), то строка-заголовок удаляется, а вместо нее вставляется строка типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. InSpec - значение поля Spec, по которому суммируем. Приведенный кусок - попытка выродить сие в триггер (пока не работает) 2. В таблице tmptbl строк-заголовков нет. Только подчиненные строки и независимые. На основе этой таблицы строится вьюшка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Вооооть.... Пока что хотелось бы послушать (почитать) людей, которые работали с такими запросами. Или решали похожую проблему. ПС Читала про grant . Но то ли пишу неправильно, хотя ошибку не выдает, либо у меня просто не работает. ... |
| 19.08.2009, 16:25 |
Koryuu, Читал, 1. в этой таблице хранятся и строки заголовки и подчиненные им строки ? (иначе чего вопрос то задавать) 2. как мы узнаем какой строке заголовка "принадлежит" та или иная строка 3. и на кой такая куча кавычек 4. если в поле "maincode" могут быть только два значения + и пусто то зачем в запросе стоит ограничение "maincode"='' or "maincode"='+' 5. Это что за чудо coalesce("c4_1","c4_1",0) типа если "c4_1" null, если точно "c4_1" null то пущай будет 0 6. И это тоже sum(coalesce("c3_1","c3_1",0)) кому оно coalesce там в SUM нужно но сей поток сознания не осилил :( ... |
| 19.08.2009, 17:03 |
Hello, Гость! You wrote on Wed, 19 Aug 09 14:03:42 GMT: Гостьно сей поток сознания не осилил :(+1 просмотрел по диагонали. ф топку! -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.08.2009, 17:10 |
меня еще на двойных кавычках затрясло. это ж надо себе такой гембель добровольно устроить. вторая песня - идентификаторы в варчарах, а числа в bigint. впрочем, согласен, 2.5 миллиарда - не деньги. ну и третье - чего-нибудь почитать про деревья, и про cte (если FB 2.1). ... |
| 19.08.2009, 19:30 |
Нипонятнааа... Koryuu В итоге мне нужно получить таблицу (или вьюшку, пока не важно. Наверное, лучше вьюшку), которая будет построена по след запросу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 19.08.2009, 19:41 |
Я плохо объясняю, да. Меня даже юзеры только с десятого раза понимают. Только объясняю я им по пять раз максимум =( 2 Гость автородно из значений spec - строка является подчиненной Т.е., предположим у нас таблица: Spec c3_1 c3_2 ...... maincode naimen03502 ........+ Строка-заголовок03_11 2 .........03 Строка 1 подчиненная 0303_249 null ..........03 Строка 2 подчиненная 0304 nullnull ......... Независимая строка...........160 1 ........+ Еще одна строка-заголовок16_1 0 1 ..........16Строка подчиненная 1617 null 7.......... Независимая строка В итоге мне надо (к примеру): Naimen Sumpol sumdom sumvpay spec maincodeСтрока-заголовок 0151403+Независимая строка00004 Еще одна строка заголовок5121716+Независимая строка10112117 2 kdv Без двойных кавычек не работает. Фиг знает почему. Из-за этого неудобно к значениям полей обращаться. coalesce был найден на этом же форуме. Без него арифметические операции null возвращают, т.к. изначально таблица нуллами и забита. С bigint погорячилась, признаю. Исправлю на int А чем varchar хуже char? 2 Esperito Если делать выборку на основе tmptbl, то придется включить в саму таблицу строки-заголовки. А поскольку они являются суммами подчиненных строк, то при каждом изменении в подчиненной строке строку-заголовок придется пересчитывать. Повторюсь, пока что самый быстрый и эээ.... оптимальный в плане кода способ - удалять строку-заголовок, затем добавлять новую строку на основе выборки, суммирующей подчиненные строки. Но кромсать таблицу, на мой взгляд, не самое лучшее решение. Пользователь будет раз по 20 вносить изменения в одну и ту же запись, а подчиненных записей там почти половина. Как-то это.... негуманно =D Код: plaintext После пятого объяснения юзеры предпочитают сделать вид, что поняли. Пока снова чего-нибудь не сломают :-[ ... |
| 20.08.2009, 08:59 |
авторБез двойных кавычек не работает. Фиг знает почему. Из-за этого неудобно к значениям полей обращаться. т.е. пункт FAQ, который я привел, проигнорирован? Фиг знает, но читать не буду? авторС bigint погорячилась, признаю. Исправлю на int А чем varchar хуже char? фиг с ним, с bigint. просто идентификаторы в varchar - экзотика. деревья обычно не так делают. опять же, www.ibase.ru/develop.htm, соответствующий раздел. хотя можешь не читать, и продолжать дальше. ... |
| 20.08.2009, 10:01 |
When i do right, nobody remember, when i do wrong, no one forget >_< Прочитала, но.... насколько я поняла, там говорилось про настройку в IBExpert. У меня другая прога для доступа к БД, и где там эта настройка (и есть ли она вообще) я не знаю (не нашла. Может, хорошо запрятана?). Не вижу вообще проблем с использованием двойных кавычек, если все работает нормально. С деревьями работаю редко, поэтому как-то... боязно. А вдруг совсем сломаю? ))) ПС А при чем тут 2,5 миллиарда денюх? =^_^= ... |
| 20.08.2009, 11:44 |
авторПС А при чем тут 2,5 миллиарда денюх? обычно, когда используют какие-то типы данных, предварительно смотрят, что эти типы данных могут хранить. int это знаковое целое до 2.4 миллиарда. Оно не подойдет например для умножения и деления int, содержащего эти самые миллиарды - будет переполнение. авторнасколько я поняла, там говорилось про настройку в IBExpert. да, да, настройку, в IBExpert и в другом ПО, в любом, которое может создавать таблицы мышекликаньем. авторНе вижу вообще проблем с использованием двойных кавычек, если все работает нормально. т.е. запросы вручную не пишете. ок. если пишете, то разве не напрягает, что все идентификаторы приходится обрамлять этими самыми двойными кавычками? Или вы все-таки не поняли, что написано в том пункте FAQ? Там написано, что без двойных кавычек проще и легче. ... |
| 20.08.2009, 12:58 |
Лучше бы разбить эту таблицу на две, чтобы в одной подчинённые строки, а в другой - суммы. И повесить триггер на первую таблицу для автоматического пересчёта строки суммы в другой таблице. Это всё при условии, что есть только строки и их суммы, а не иерархия. ... |
| 20.08.2009, 14:01 |
Koryuu, Как правильно советует, Esperito, я бы разбил одну таблицу две: на главную и подчиненную, по типу записей, но это тебе решать Если я правильно тебя понял, тебе нужно суммировать значения в подчиненных строках только, но добавляя заголовок для группы. Чтобы избавиться от NULL смени тип поля на NUMERIC или выполни Код: sql 1. Следующий запрос генерирует результат ниже в таблице Код: sql 1. 2. Строка-заголовок+4603Независимая строка004Еще одна строка-заголовок+016Независимая строка017 исходная таблица: Specc31c32maincodenaimen03502+Строка-заголовок03_11203Строка 1 подчиненная 0303_245003Строка 2 подчиненная 030400Независимая строка1601+Еще одна строка-заголовок16_10116Строка подчиненная 161707Независимая строка Не бойся экспериментировать с этим запросами, последняя документация всегда доступна на www.ibexpert.net/ibe/index.php ... |
| 23.10.2015, 09:14 |
chyber, Рассчитываешь, что за прошедшие 6 лет Koryuu до сих пор мучается с этой задачей? ... |
| 23.10.2015, 09:18 |
WildSery, похоже, это спамер от ибэксперта. ... |
| 23.10.2015, 13:13 |
kdvWildSery, похоже, это спамер от ибэксперта. От кого? ... |
| 23.10.2015, 15:00 |
kdvпохоже, это спамер от ибэксперта. Чего??? ... |
| 23.10.2015, 16:08 |
IBExpert, chyberНе бойся экспериментировать с этим запросами, последняя документация всегда доступна на спрашивается, какого фига чел с двумя сообщениями на скруле вдруг вторым сообщением указывает, какую документацию нам надо читать? :-) В то время как документация по SQL (а не по ибэксперту) всегда тут http://www.ibase.ru/firebird/Firebird_2_5_Language_Reference_RUS.pdf ... |
| 23.10.2015, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562562]: |
159ms |
38ms |
| others: | 196ms |
| total: | 432ms |
