Банально, затёрто, но всё-таки: Доступ к БД Firebird через Интернет
kdvнадо было в раздел про сети идти. вопрос исключительно сетевой, и к ФБ не имеет отношения. Дмитрий, на всякий случай, предлагаю пока оставить эту ветку тут - не переносить. ... |
| 23.10.2015, 13:46 |
Andrey ZotovПроблема вроде нашлась, вчера пробовал из дома - внешний IP адрес почему-то не пингуется, хз почему. C работы из локалки ping на него идёт, странно. Ответ на пинг может быть запрещен в том же роутере, к примеру. Тебе нужно телнетом подрубится на открытый тобою порт, если нет коннекта - значит ФБ и прога тут не при чем, ищи косяк в сетевых настройках. Если подключается нормально, то пробуй подцепиться к БД любым сторонним инструментом, к примеру IBExpert-ом. Если подрубается нормально, а твоя прога тупит, то скорее всего в ней используются эвенты, и порт для них нужно задать явным образом в firebird.conf параметром RemoteAuxPort и его тоже вытащить наружу. Работать будет но до первого кулхакера. Проще поднять VPN там гемора с проброской портов нету. ... |
| 27.10.2015, 15:26 |
DBConstructorДмитрий, на всякий случай, предлагаю я не модератор. А на форумах по вопросам сетей можно найти куда больше информации по настройкам роутера. В конце-концов, документацию по роутеру можно найти и прочитать. ... |
| 27.10.2015, 15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562556]: |
148ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 414ms |
