По примеру из русского Language Reference
Нет ли противоречия между примером Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. и фразой (пару абзацев ранее) из описаловаКонтекстная переменная OLD (префикс имени столбца) для всех видов триггеров является переменной только для чтения. Она недоступна в триггерах, вызываемых при добавлении данных, независимо от фазы события. ? ... |
| 17.11.2015, 07:40 |
IzyaНет ли противоречия между примером нет ... |
| 17.11.2015, 09:16 |
Единственное, что тут смущает - "неэкранированное" упоминание OLD в данном триггере с 'AFTER INSERT'. По хорошему, должно быть что-то типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 17.11.2015, 09:38 |
DBConstructorНет DBConstructorЕдинственное, что тут смущает - "неэкранированное" упоминание OLD в данном триггере с 'AFTER INSERT'. "Нет", "смущает" или "неправильный пример"? ... |
| 17.11.2015, 10:01 |
Триггер откомпилируется, но работать будет только при обновлении и удалении. На добавление будет валить ошибку. ... |
| 17.11.2015, 10:10 |
DBConstructor, А что, когда только INSERT, то с OLD вообще компилироваться не будет? ... |
| 17.11.2015, 10:14 |
Izya, а самому попробовать и убедиться не вариант? :) ... |
| 17.11.2015, 10:23 |
DBConstructorЕдинственное, что тут смущает - "неэкранированное" упоминание OLD в данном триггере с 'AFTER INSERT'. По хорошему, должно быть что-то типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. да так будет правильней. Поправлю ... |
| 17.11.2015, 10:24 |
DBConstructor, угу, давайтеперь Language Reference проверять. ... |
| 17.11.2015, 11:04 |
Izya, ты уже этим занимаешься, если не заметил. ;) И да, проверить не помешает! Language Reference пишут не боги, а люди, которым свойственно ошибаться. ... |
| 17.11.2015, 11:33 |
Ну ладно, ладно! Уболтали :) Но я б просто поправил бы одну строку в исходном примере. Ради наглядности , что бы продемонстрировать, что OLD недоступен в INSERT (пусть даже в ущерб эффективности). вместо Код: sql 1. написал бы Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.11.2015, 11:48 |
Симонов Денисда так будет правильней. Поправлю Не будет правильнее. Не надо править. В универсальных триггерах OLD переменные просто NULL при вставках. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.11.2015, 13:36 |
Dimitry Sibiryakov, OLD то NULL, но пользователь скорее всего не ожидает увидеть это значение ... |
| 17.11.2015, 13:44 |
Dimitry SibiryakovВ универсальных триггерах OLD переменные просто NULL при вставках. Дмитрий, в какой документации написано об этой немаловажной особенности? ... |
| 17.11.2015, 13:55 |
DBConstructorв какой документации написано об этой немаловажной особенности? Разумеется, в doc\README.universal_triggers.txt Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.11.2015, 14:02 |
Симонов ДенисDimitry Sibiryakov, OLD то NULL, но пользователь скорее всего не ожидает увидеть это значение А что там еще можно ожидать в случае BI? NULL, как по мне, вполне логично. ... |
| 17.11.2015, 14:24 |
miwaonline, логично конечно. Я говорю что сам пример такого содержать не должен. В примере предполагалось всё-таки писать текущее значение, а не NULL. Хотя уже не помню я ли добавлял этот пример или взял его из Language Reference Update ... |
| 17.11.2015, 14:39 |
Dimitry SibiryakovРазумеется, в doc\README.universal_triggers.txt Спасибо! Я, как обычно, невнимателен или не обратил внимания. ... |
| 17.11.2015, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562505]: |
165ms |
56ms |
| others: | 211ms |
| total: | 483ms |
