проблема с interbase + BDE
/0Попробуйте запустить InterBase не как службу, а как приложение. нажать на его иконку просто? с админом нет? ... |
| 21.12.2015, 18:20 |
в трее появился значек ибсервера. ошибка осталась ... |
| 21.12.2015, 18:23 |
DBConstructorFirebird 2.5 поддерживает ODS ib5.5? как ты думаешь, ПРИЛОЖЕНИЕ того времени поддерживает ФБ 2.5? Это так, вдруг ты не знаешь, чем ФБ 1-1.5 отличаются от ИБ 6 и 5.x. ... |
| 21.12.2015, 19:43 |
kdv, ты сейчас имеешь в виду совместимость "снизу вверх" на уровне API между fbclient.dll и gds32.dll? ... |
| 21.12.2015, 20:01 |
DBConstructorты сейчас имеешь в виду совместимость "снизу вверх" на уровне API между fbclient.dll и gds32.dll? я сейчас имею в виду несовместимость именования столбцов между ИБ и ФБ. Мне интересно, с какой целью ты ему хотел посоветовать ФБ 2.5, если у него приложение и БД работают с ИБ 5.5? Эксперименты, разумеется, я не запрещаю, может оно и заработает, только нахрена эти эксперименты нужны, если проблема только в коннекте? Предлагай перейти сразу на Оракл, чего уж там. ... |
| 21.12.2015, 20:05 |
доброго утра всем! ну так чего делать то? ... |
| 22.12.2015, 04:25 |
_konstruktor_доброго утра всем! ну так чего делать то? Поднять Virtual Box + WinXP ? Убедиться, что вся эта байда вообще работает под "родной" операционкой. Затем переходить к бесчеловечным экспериментам по переносу на Win8 и т.п. ... |
| 22.12.2015, 05:23 |
Граур СтаниславУбедиться, что вся эта байда вообще работает под "родной" операционкой. Затем переходить к бесчеловечным экспериментам по переносу на Win8 и т.п. под ХР точно работает! сам заводил. под 7 + виртуалка ХР - тоже работает - сам заводил. теперь вод человек перешел на 8ку. ... |
| 22.12.2015, 05:40 |
_konstruktor_под ХР точно работает! сам заводил. под 7 + виртуалка ХР - тоже работает - сам заводил. теперь вод человек перешел на 8ку. Дык вот и поставь ему виртуалку с ХРюшей и включи в ней интеграцию десктопов. :) А ежели хочешь доклевать, то скачай http://www.dependencywalker.com/ И запускай из под него приложеньку - он детально покажет на чём приложенька сыпется. ... |
| 22.12.2015, 08:18 |
TonalИ запускай из под него приложеньку - он детально покажет на чём приложенька сыпется. ... |
| 23.12.2015, 05:19 |
где взять эти dll ? ... |
| 23.12.2015, 09:26 |
_konstruktor_, пробовал запускать программу в режиме совместимости с XP SP3? ... |
| 23.12.2015, 09:33 |
пробовал, ошибка остается ... |
| 23.12.2015, 09:41 |
_konstruktor_, судя по картинке, система пытается грузить программу с 64-битными образами DLL. В каком каталоге лежит эта программа? %ProgramFiles% или %ProgramFiles(x86)%? ... |
| 23.12.2015, 09:47 |
сама прога и файл ее базы, на отдельном лог.диске в одной папке З. Ы. да, система 64бит ... |
| 23.12.2015, 09:51 |
_konstruktor_, да, я уже понял. Смутили иконки с цифрами "64". Запустил у себя - тоже самое. ... |
| 23.12.2015, 09:52 |
И саму программу для диагностики тоже скачал 64бит ... |
| 23.12.2015, 10:03 |
_konstruktor_, этот Dependency Walker показывает какую-то хрень и, почему-то, для x86 программы пытается определить зависимости с 64-битными DLL. Попробуй CFF Explorer . При установке прописывается в контекстное меню, что очень удобно. Щелкаешь правой кнопкой на свой EXE и далее "Open with CFF Explorer". ... |
| 23.12.2015, 10:08 |
DBConstructor, что смотреть? ... |
| 23.12.2015, 10:15 |
_konstruktor_, зачем скриншот? Полазай по разделам "Import Directory" и по "Dependency Walker", может найдешь проблему. ... |
| 23.12.2015, 10:26 |
DBConstructor, а что там искать? никаких ошибок там не отмечено, просто список dll ок ... |
| 23.12.2015, 10:39 |
_konstruktor_, если в разделе "Dependency Walker" всё Ok, то все нужные dll'ки найдены и проблема где-то еще. ... |
| 23.12.2015, 10:45 |
вроде норм все ... |
| 23.12.2015, 10:48 |
_konstruktor_, это. а udf в базе случайно нет? все udf dll были перенесены со старой машины на новую? ... |
| 23.12.2015, 12:33 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562440]: |
164ms |
60ms |
| others: | 202ms |
| total: | 477ms |
