Ошибка в простом Select'e- SQL Server Error: reguest synchronization error
FBx64 2.5.4, 2.5.5, SS, SC - в любом. Конфиги "оптимизированные" с сайта http://ib-aid.com/. Чего ему не хватает? При вызове из приложения ломается на диапазоне дат больше 3-х месяцев. В IBExprt при тех же датах диагностика - Connection will be closed immediately - и отсоединяется. Backup\Restore базы без ошибок. А вот и Select Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Database header page information: Flags 0 Checksum 12345 Generation 1380 Page size 8192 ODS version 11.2 Oldest transaction 1367 Oldest active 1368 Oldest snapshot 1367 Next transaction 1372 Bumped transaction 1 Sequence number 0 Next attachment ID 8 Implementation ID 26 Shadow count 0 Page buffers 0 Next header page 0 Database dialect 3 Creation date Jan 14, 2016 13:54:34 Attributes force write Есть 2 ошибки в gfix -v -f ACER-I7P (Server) Thu Jan 14 14:39:33 2016 Database: D:\BASES\DKT_DATA.FDB Relation has 19 orphan backversions (11 in use) in table RDB$RELATIONS (6) ACER-I7P (Server) Thu Jan 14 14:39:33 2016 Database: D:\BASES\DKT_DATA.FDB Relation has 2 orphan backversions (412 in use) in table RDB$PROCEDURES (26) ... |
| 14.01.2016, 15:32 |
Hello, Alex342! You wrote on 14 января 2016 г. 15:50:30: Alex342> Connection will be closed immediately - и отсоединяется.сервер упал. ты вынес ему моцг. делай воспроизводимый тест-кейс, что могли починить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.01.2016, 15:52 |
alex342, А в firebird.log что-то пишется в момент падения? ... |
| 14.01.2016, 15:58 |
DarkMaster, ACER-I7P (Client) Thu Jan 14 15:49:34 2016 INET/inet_error: read errno = 10054 ACER-I7P (Client) Thu Jan 14 15:52:05 2016 REMOTE INTERFACE/gds__detach: Unsuccesful detach from database. Uncommitted work may have been lost ACER-I7P (Client) Thu Jan 14 16:16:55 2016 INET/inet_error: read errno = 10054 ACER-I7P (Client) Thu Jan 14 16:17:02 2016 REMOTE INTERFACE/gds__detach: Unsuccesful detach from database. Uncommitted work may have been lost ... |
| 14.01.2016, 16:17 |
alex342, кривые UDF функции? alex342При вызове из приложения ломается на диапазоне дат больше 3-х месяцев. я вот глаз сломал пока пытался запрос разобрать ... |
| 14.01.2016, 16:22 |
Симонов Денис, Спасибо, отправил разработчикам думать про UDF. (это проявляется только в 3-м диалекте) ... |
| 14.01.2016, 17:09 |
это чтоб сервер не расслаблялся C__.WALK>=199 and C__.WALK<200 and 0=0 это чтоб программер не расслаблялся left join ... left outer join ... откуда растут ноги у УДФ? исходники есть? "f_Concat3" почему не штатный "||"? f_Substr почему не штатный substing? ... |
| 14.01.2016, 22:47 |
Ivan_Pisarevsky, да там вообще. вот к примеру всякие f_AsInteger(t6.VAL) f_AsFloat(t1.VAL) явно "объектная база", причем эти val - строки. p.s. криво сформатировался код. там в начале запроса строка адски длинная, аж на 5 экранов. ... |
| 15.01.2016, 00:36 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562395]: |
178ms |
60ms |
| others: | 232ms |
| total: | 530ms |
