Переход с версии 2.0.1 на 2.5.5
Подскажите, пожалуйста, надо ли конвертировать файл базы данных при обновлении с версии 2.0.1 до 2.5.5 ? Нашел пару статей где про это заикнулись, но при каких вариантах, как и для чего это делать не написано. Гугл мои сомнения не разрешил. Есть ПО написанное энтузиастом, которое использует файл базы данных версии 2.0.1. работая по файл-серверной архитектуре. Пробовал установить на отдельной машине совместно с версией 2.5.5. Работает, в ошибки не уперся. Хотелось бы обновить версию по коректнее, чтобы потом не было сюрпризов. ... |
| 15.02.2016, 17:41 |
sergey113Есть ПО написанное энтузиастом, которое использует файл базы данных версии 2.0.1. работая по файл-серверной архитектуре.Какая-то конструкция типа "вырви глаз". Можно поподробней? Без исходников приклады или внятной техподдержки автора ПО переход крайне не рекомендуется. 2.0 и 2.5 это 2 разные версии ФБ, а не багфиксы одной и той же ветки. ... |
| 15.02.2016, 17:44 |
sergey113работая по файл-серверной архитектуре. Firebird не работает как файл-сервер, в принципе. Это клиент-серверная СУБД. sergey113Хотелось бы обновить версию по коректнее какова цель обновления? Сервер обновляют только если разработчик рекомендует это сделать. Если программа работает с ФБ 2.0.1, то есть вероятность, что она напорется на несовместимости с 2.5 раньше или позже. Так что самостоятельно такое обновление делать не нужно. ... |
| 15.02.2016, 17:46 |
sergey113, обновится можешь до 2.0.7. При обновлении до 2.5.5 сюрпризов может быть до фига. ... |
| 15.02.2016, 17:50 |
Цели как таковой не было. Надо переустановить ПО на новое железо. А актуальный дистрибутив сейчас 2.5.5. Он с обновлениями безопасности и по описанию просто быстрее. Под файл-серверной имел ввиду когда в расшареном каталоге лежит база и компоненты ПО. А у клиента только ярлык на этот сетевой ресурс и локально установленный firebird. Понял.. буду думать как выкрутиться. ... |
| 15.02.2016, 17:54 |
sergey113, актуальный дистр 2.0 - тут https://sourceforge.net/projects/firebird/files/firebird-win32/2.0.7-Release/ для win64 - в другой папке. p.s. pdb не надо брать, это для отладки. ... |
| 15.02.2016, 17:59 |
Спасибо. ... |
| 15.02.2016, 18:05 |
sergey113в расшареном каталоге лежит база и компоненты ПО. А у клиента только ярлык на этот сетевой ресурс и локально установленный firebird. Не может Firebird так работать по умолчанию. А без умолчания второй коннект насмерть убьёт базу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.02.2016, 18:19 |
kdvFirebird не работает как файл-сервер, в принципе ...за исключением embedded хотя согласен, что утверждение сомнительное ... |
| 15.02.2016, 18:20 |
sergey113А у клиента только ярлык на этот сетевой ресурс и локально установленный firebird. бери в зубы Microsoft Process Monitor и что-то типа Microsoft Network Monitor / WireShark в первом отследи 1. есть ли при запуске/работе клиента открытие и чтение/запись в удалённый файл БД с локальной машины, и если есть - от какого локального процесса 2. аналогично ан удалённой машине - есть ли там акой процесс, который там локально работает с файлом БД во-втором отследи какие сетевые соединения между двумя машинами активируются при работе клиента Проблема: firebird может по сети работать не только через TCP/IP, но и через NetBEUI ( и тогда connection string будет выглядеть похоже на пусть к удалённому файлу. Если твоя программа именно так соединяется с удалёным сервером, то TCP/IP sniffer ничего не покажет, нужен будет NetBEUI-сниффер ... |
| 15.02.2016, 18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562346]: |
147ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 456ms |
