Настройки ServerName в embedded
Всем привет! Кто сталкивался с подобным помогите советом Есть программа которая работает с БД в режиме embedded, но сделали так, что она базу сохраняет для каждого пользователя свою в учетной записи Documents and Settings. Кроме этого есть XML c настройками для подключения к серверу БД, сервера нет Код: xml 1. Проблема в том, что никак не получается прописать serverName для базы, что бы она была в одном экземпляре для всех пользователей. Можно как то обойти сетевое использование и прописать подключение к базе без использование FB серерве. ... |
| 16.02.2016, 20:26 |
Оставь servername пустым. ... |
| 16.02.2016, 20:29 |
GarfishserverName="localhost" это уже не embedded Garfishне получается прописать serverName для базы, что бы она была в одном экземпляре для всех пользователей. гм, что??? ... |
| 16.02.2016, 20:39 |
Любезный, на пустое поле ругается ... |
| 16.02.2016, 21:09 |
Garfish, как ругается? ... |
| 16.02.2016, 21:10 |
Garfish, скачать можно здесь http://webstat.gmcgks.ru/yaf_postst393_OFF-line-modul--podghotovki-otchietov-EVF-v--2-7-0.aspx ... |
| 16.02.2016, 21:21 |
Garfishскачать можно здесь А почитать - здесь: http://webstat.gmcgks.ru/yaf_postsm1902_Odna-baza-dlia-dvukh-pol-zovatieliei--Firebird.aspx#post1902 Поддержка конкретного софта это не темя для этого форума (с некоторыми исключениями). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2016, 21:41 |
Dimitry Sibiryakov, тогда постановка вопроса без привязки к софту, у меня в программе аналогичная ситуация. решил перенести на embedded, что бы после сноса винды не ставить фаербоерд, на что мне заменить имя сервера не перекомпилируя исходник ... |
| 16.02.2016, 21:47 |
Dimitry SibiryakovGarfishскачать можно здесь А почитать - здесь: http://webstat.gmcgks.ru/yaf_postsm1902_Odna-baza-dlia-dvukh-pol-zovatieliei--Firebird.aspx#post1902 Поддержка конкретного софта это не темя для этого форума (с некоторыми исключениями). Dimitry Sibiryakov, а почитай... ... |
| 16.02.2016, 21:47 |
скорее всего, еще и порт надо убрать. Выясняется, что про embedded вы сочиняете, и программа вообще под такой режим не предназначена? Garfishчто никак не получается прописать serverName для базы так вы наоборот, хотите чтобы несколько пользователей работали с одной базой? никаких проблем. 1. на одном компе сервер ФБ и база 2. на остальных компах serverName = имя компа, где ФБ с базой. ... |
| 16.02.2016, 21:50 |
kdv, надо без ФБ сервера, с использованием embedded подключить базу ... |
| 16.02.2016, 21:53 |
Garfishнадо без ФБ сервера, с использованием embedded подключить базу Надо подключить - подключай, разрешаю. Но предмет всё равно придётся изучить. Начни с Firebird Getting Started Guide. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2016, 22:12 |
Dimitry Sibiryakov, если не знаешь не давай глупых ... |
| 16.02.2016, 22:14 |
Dimitry SibiryakovGarfishнадо без ФБ сервера, с использованием embedded подключить базу Надо подключить - подключай, разрешаю. Но предмет всё равно придётся изучить. Начни с Firebird Getting Started Guide. если не знаешь не давай глупых советов ... |
| 16.02.2016, 22:15 |
Garfishнадо без ФБ сервера, с использованием embedded подключить базу программа может не предусматривать такой режим. ... |
| 16.02.2016, 22:18 |
GarfishDimitry SibiryakovНадо подключить - подключай, разрешаю. Но предмет всё равно придётся изучить. Начни с Firebird Getting Started Guide. если не знаешь не давай глупых советов Это был очень разумный совет. ... |
| 16.02.2016, 22:32 |
kdv, и все таки я это сделал, но не средствами FB ... |
| 16.02.2016, 22:54 |
GarfishDimitry Sibiryakov, тогда постановка вопроса без привязки к софту, у меня в программе аналогичная ситуация. решил перенести на embedded, что бы после сноса винды не ставить фаербоерд, на что мне заменить имя сервера не перекомпилируя исходник не вшивать имя сервера в исходник ... |
| 17.02.2016, 03:49 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562345]: |
154ms |
46ms |
| others: | 239ms |
| total: | 482ms |
