fbserver вешает Win сервер
Имеется: Win 2008 Standart server x64 (Intel 500VSA, inten xeon e5205, 4bg RAM) и СКУД (FMMS SPHINX), работающий на Firebird. После переноса система (при включении и после непродолжительной работы) начинает жутко лагать. Залез в ресмон, глянул как ведет себя при этом система - огромное кол-во Hard Faults у FBserver'a и 100% use памяти! До переноса система крутилась на Fb 2.1, обновил до последней 2.5 - такая же "песня".. Прим. До этого сервер крутился на очень дохлой (даже по сравнению с текущей) лошадке с 2Гб RAM и похожим CPU, но работало сносно, и вернее, стабильно. Неужели тупо не хватает оперативки? Пока нет возможности вставить доп. планку. (см. вложение) Что можно предпринять? Поделитесь опытом. Благодарю! ... |
| 18.02.2016, 18:17 |
vlgpashaНеужели тупо не хватает оперативки? Нет, кто-то её сожрал. Скорее всего - кривыми UDF. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2016, 18:25 |
не вижу, чтобы процесс ФБ жрал память. Скорее всего винда сама отожрала всю память под файловый кеш, попутно отправив ФБ в своп. Можно попробовать FileSystemCacheSize в firebird.conf покрутить. ... |
| 18.02.2016, 18:45 |
26% used physical memory ... |
| 18.02.2016, 19:16 |
Подкачки страниц (это файловое чтение в т.ч.) тоже немного, т.к. счетчик в минуту. А вот нагруженный на пределе диск дает аж 27MB/s =)))))) Нужно вынести программу с диска С, который вероятно контроллер домена со всеми вытекающими noasync ... |
| 18.02.2016, 19:22 |
vlgpasha, cpu 39% на суперсервере... Это что, он занимает ... 2 ядра из 5? ... |
| 18.02.2016, 20:13 |
kdv, не вижу, чтобы процесс ФБ жрал память. Скорее всего винда сама отожрала всю память под файловый кеш, попутно отправив ФБ в своп. Можно попробовать FileSystemCacheSize в firebird.conf покрутить. Попробовал 40% Какие бывают "обычные" значения? Кроме запущенных программ не будет ничего. 26% used physical memory Согласен, поторопился с выводами, процесс выпадает в своп, верно? Но почему? А вот нагруженный на пределе диск дает аж 27MB/s =)))))) Нужно вынести программу с диска С, который вероятно контроллер домена со всеми вытекающими noasync На диске С:\ 10% заюзанного места и кроме СКУД и FB сервера и самой винды нет ничего. Сам диск новый, только что с магаза. cpu 39% на суперсервере... Это что, он занимает ... 2 ядра из 5? Из каких 5? Не понял вопроса. ... |
| 19.02.2016, 09:30 |
В "самой винде" Active Directory установлен ? В ролях смотреть. ... |
| 19.02.2016, 10:22 |
vlgpashaСогласен, поторопился с выводами, процесс выпадает в своп, верно?С чего бы это ? ... |
| 19.02.2016, 10:32 |
vlgpashacpu 39% на суперсервере... Это что, он занимает ... 2 ядра из 5? Из каких 5? Не понял вопроса. 40% = 40/100 = 2/5 Если предполагать, что сервер упёрся в процессор, то получается так. Что само по себе забавно, поскольку супер-сервер однопроцессный и по ядрам не должен параллелиться. ---- Вопрос - не может ли это быть связано с какой-нибудь большой сортировкой без индексов ? Или наоборот, с постоянной перестройкой больших индексов ? В мониторинге можно посомтреть сколько памяти у системы отобрано вообще и на что она тратится? ... |
| 19.02.2016, 13:33 |
vlgpasha, К сожалению диалогом закрыто куда так много пишет System. Смущает два момента: 1. Если это запись в базу, то что такое могучее ты в ней лопатишь на запись? В каком состоянии у БД Forced Writes? 2. Есть подозрение, что БД и тень (Dairy.shd) чуть ли не в одной паке валяются? ... |
| 19.02.2016, 14:55 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562336]: |
164ms |
48ms |
| others: | 216ms |
| total: | 473ms |
