Как изменить collation для всех полей/параметров всех хранимых процедур для кучи баз?
Добрый день! В базе куча процедур были созданы с чарсетом UTF8 и дефолтным (для UTF8) collation. Теперь этот коллейт надо поменять на другой (собственноручно-созданный) или сбросить на умолчательный для БД. Полей много, процедур много, баз много. Как бы это дело автоматизировать? п.с. пробовал обновлять rdb$fields.rdb$collation_id - помогает только до первого recompile. ... |
| 26.02.2016, 17:24 |
deboseКак бы это дело автоматизировать? Любой текстовый редактор умеет массовый Search&Replace. Правишь образцово-показательный скрипт, создаёшь новую БД, переливаешь данные из старой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.02.2016, 17:30 |
debose, Код: plaintext 1. и перекомпилировать все ХП. Для полей ХЗ как. Наверное надо написать анонимный блок и в нём использовать EXECUTE STATEMENT ... |
| 26.02.2016, 17:34 |
Dimitry Sibiryakov, а без пересоздания всех SP никак? ... |
| 26.02.2016, 17:34 |
deboseа без пересоздания всех SP никак? "Ошибки надо смывать. Кровью!" (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.02.2016, 17:56 |
Симонов Денисdebose, Код: plaintext 1. Да, спасибо. Дефолтный COLLATION там был другой (UTF8). ... |
| 26.02.2016, 19:16 |
А можно как-то пересоздать все процедуры в скрипте внутри самой БД? параллельно сбросив старый дефолтный COLLATION - а то IbExpert например после изменения DEFAULT COLLATIOn в исходниках процедур теперь явно показывает старый(UTF8) collation.. ... |
| 26.02.2016, 19:19 |
deboseА можно как-то пересоздать все процедуры в скрипте внутри самой БД? теоретически - можно, через генерируемый ES, но думаю, что это гораздо геморройнее чем экспорт метаданных (isql -x ... вырезание триггеров и процедур из скрипта (пол-скрипта просто отрезать) изменение collate применение модифицированного скрипта. debose IbExpert например после изменения DEFAULT COLLATIOn в исходниках процедур теперь явно показывает старый(UTF8) collation.. склероз? дефолтный чарсет (и коллэйт) БД применяется ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ объектов, которые не имеют явно указанного чарсета или коллэйта. Для всех существующих объектов изменение дефолтного чарсета (и коллэйта) БД не имеет никакого значения. ... |
| 26.02.2016, 20:35 |
kdvсклероз? Не склероз, а капризы. Я как юзер ДБ хочу решить свою проблему. И мне не нравится что в Firebird не только нет подходящего инструмента (возможности создать ДБ объект использующий дефолтный чарсет на любой момент, а не только на момент создания), а ещё и есть инструмент мешающий (что было дефолтным на момент создания - то теперь и юзай на веки вечные пока ALTER сам не вызовешь). ... |
| 27.02.2016, 04:52 |
deboseЯ как юзер ДБ хочу решить свою проблему. Твоя проблема решается хранением скрипта создания БД в СКВ. Далее его правка, пересоздание, переливка данных. Но ты вовсе не хочешь "решить свою проблему", ты хочешь чтобы проблема как-то решилась сама, чужими руками. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.02.2016, 12:28 |
deboseа капризы. Я как юзер ДБ хочу решить свою проблему. Данные и индексы УЖЕ созданы и хранятся в конкретной кодировке и коллэйте. Для смены чарсета и коллейта на них данные надо будет ПЕРЕКОДИРОВАТЬ, а индексы пересоздавать. Увы, нет, за тебя никто перекодировать не будет. потому что нет гарантии, что перекодирование возможно. ... |
| 27.02.2016, 14:19 |
debosekdvсклероз? Не склероз, а капризы. Я как юзер ДБ хочу решить свою проблему. И мне не нравится что в Firebird не только нет подходящего инструмента (возможности создать ДБ объект использующий дефолтный чарсет на любой момент, а не только на момент создания), а ещё и есть инструмент мешающий (что было дефолтным на момент создания - то теперь и юзай на веки вечные пока ALTER сам не вызовешь). а где можно заменить коллейт разом на всей БД? ... |
| 27.02.2016, 14:42 |
deboseДобрый день! В базе куча процедур были созданы с чарсетом UTF8 и дефолтным (для UTF8) collation. Теперь этот коллейт надо поменять на другой (собственноручно-созданный) или сбросить на умолчательный для БД. Полей много, процедур много, баз много. Как бы это дело автоматизировать? п.с. пробовал обновлять rdb$fields.rdb$collation_id - помогает только до первого recompile. Давным-давно делал я что-то такое. Раньше в экземплах к UIB был дубликатор базы. Очень простой. На основе его и сделал. Создаешь другую СУБД, все объекты дублируются, но с нужными характеристиками. И перезаливаешь данные. Кодить совсем чуть-чуть, дольше ждать, пока данные перезальются. ... |
| 27.02.2016, 15:15 |
| 27.02.2016, 15:44 |
Dimitry SibiryakovТвоя проблема решается хранением скрипта создания БД в СКВ. Далее его правка, пересоздание, переливка данных. Но ты вовсе не хочешь "решить свою проблему", ты хочешь чтобы проблема как-то решилась сама, чужими руками. В таком же ключе. Моя проблема решается недопущением ошибки. Я действительно хочу хотел решить эту проблему "малой кровью" (без пересоздания базы из скрипта и перезаливания данных). Но раз уж вы пишете "Мне очень жаль, но инструмента для решения проблем такого рода в существующих версиях Firebird не предусмотрено. Единственное решение проблемы - пересоздать базу из скрипта с корректными коллэйтами.", то так и буду делать. ... |
| 29.02.2016, 13:29 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562323]: |
79ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 400ms |
