Не подключаются к базе fdb - пишут про Password=***REMOVED*** в строке подключения.
4 компа. Комп с базой fdb, на WinXP. Еще 3 клиента, один точно на Win7. Ни с того ни с сего клиенты стали писать ошибку со строкой подключения: автор'DataSource=192.168.1.9;User=SYSDBA;Password=***REMOVED***;Database=C:\Database\DB.fdb;ServerType=0;Charset=UTF8;'; Ошибка:'FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbException (0x80004005): Unable to complete network request to host "192.168.1.9". ---> Unable to complete network request to host "192.168.1.9". Пользователи как обычно говорят, что перед этим ничего не было. Комп с базой пингуется, папка с базой расшарена. В настройках клиентов открываю папку с базой, выбираю базу, пытаюсь подключиться - пишет эту же ошибку. А комп с базой к базе подключается, при этом password такой же, как и у клиентов. Что значит ошибка с ***REMOVED***? ... |
| 02.03.2016, 10:48 |
летатель космоса, это ошибка не Firebird. Ищи либо в своей проге, либо в .NET провайдере. Пройдись отладчиком и посмотри где возникает. ... |
| 02.03.2016, 10:52 |
авторUnable to complete network request to host "192.168.1.9" Собственно, вот и ошибка. Свич повис, кабель из сетевухи выпал либо антивирь/файрвол шалит. ФБ здесь ни при чем. ... |
| 02.03.2016, 10:56 |
Дополнительно. летатель космосапапка с базой расшарена Абсолютно ненужное действие. Для ФБ не нужно расшаривать папку. летатель космоса. В настройках клиентов открываю папку с базой, выбираю базу, пытаюсь подключиться - пишет эту же ошибку. А комп с базой к базе подключается, при этом password такой же, как и у клиентов. В таком случае я бы начинал с файрвола. летатель космосаЧто значит ошибка с ***REMOVED***? REMOVED просто вставило твое средство логирования чтобы не светить пароль в логах, к реальной ошибке эта строка не имеет ни малейшего отношения. ... |
| 02.03.2016, 11:00 |
летатель космосаКомп с базой пингуется, папка с базой расшарена. Что?? Зачем? И ты еще к ней так и подключаешься??? у каждого клиента стоит сервер и использует расшареную базу? ... |
| 02.03.2016, 11:11 |
AndreyTarasovу каждого клиента стоит сервер и использует расшареную базу? Нет. Это технически невозможно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.03.2016, 12:04 |
Симонов ДенисИщи либо в своей проге, либо в .NET провайдере. Пройдись отладчиком и посмотри где возникает. Где почитать про отладчик: что это, как пользоваться? В общем, накатал ответ, затем еще раз удаленно зашел на тот комп с базой. Оказалось, что брандмауэр виндовс был включен. Выключил - все смогли подключиться. Если такая реакция, то непонятно, почему до этого подключались нормально. ОС мог сам включить брандмауэр? ... |
| 02.03.2016, 14:11 |
Забыл. Каспер 10 стоит, но сетевой экран отключен. ... |
| 02.03.2016, 14:12 |
летатель космоса, ясно. Ты не разработчик. ... |
| 02.03.2016, 14:16 |
летатель космосаНи с того ни с сего надо выяснять, что было в этот момент. Пока варианты - включился firewall, или выключился ФБ. ... |
| 02.03.2016, 15:02 |
kdvлетатель космосаНи с того ни с сего надо выяснять, что было в этот момент. Опрашивал. Говорят ничего не было, свет тоже не выключали. Был как-то случай, пользователь WinXP щелкнул правой по монитору около часов, выбрал из контекстного меню "Отключить". Сеть пропала, а он такой не в курсе, что случилось. На автомате сделал и не помнил что сделал. kdvПока варианты - включился firewall, или выключился ФБ. ФБ в службах был запущен, когда проверял. Все время запущен. А вот что в винде включает фаерволл? Заподлянку чтоб такую больше не получать, а то некоторые пользователи на большом расстоянии, повезло, что интернет у них был на каждом компьютере. ... |
| 03.03.2016, 15:54 |
летатель космоса, Так добавь в файрвол правило, позволяющее подключения из локальной сети на 3050 (или какой там у тебя?) порт и пускай себе файрвол будет запущенным. ... |
| 03.03.2016, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562316]: |
161ms |
76ms |
| others: | 251ms |
| total: | 538ms |
