ADO.NET Provider & Firebird 3
После удаления и переустановки FB3 RC2,(в инсталяшке есть опция конекта старых клиентов), в firebird.conf установил параметры как показал Симонов Денис и все заработало. Всем огромное спасибо. ... |
| 06.03.2016, 13:51 |
Minkus, переустанавливать ФБ не было никакой необходимости. достаточно корректно отредактировать firebird.conf. ... |
| 06.03.2016, 16:14 |
kdv, Кстати, поле всех изменений нет возможности подключения с клиентом 3.0. ... |
| 08.03.2016, 09:03 |
Minkus, может сначала стоит прочитать Release Notes чтобы не задавать одних и тех же вопросов. Покажи здесь изменённые параметры firebird.conf ... |
| 08.03.2016, 12:15 |
Симонов Денис, читал Release Notes. вот измененные параметры: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Ошибка: You username and password a not defined. Ask your database administrator to setup a Firebird login. ... |
| 09.03.2016, 00:34 |
Симонов Денис, да и конечно Код: plsql 1. ... |
| 09.03.2016, 00:35 |
Minkus, с клиентом 2.5 все работает. ... |
| 09.03.2016, 00:48 |
Minkus, извините, заработался... правильная ошибка: Install incomplete, please read the Compatibility chapter in the release notes for this version. ... |
| 09.03.2016, 00:56 |
Minkus, тебе даже ошибка говорит что надо прочитать. Minkusвот измененные параметры: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 1. Плагина WinSspi не существует, правильный плагин Win_Sspi. 2. Даже с таким конфигом новый fbclient должен работать. fbclient от Firebird 3 лежит там же где Firebird или отдельно? Если лежит отдельно то есть ли с ним рядом firebird.conf? Если лежит отдельно и firebird.conf нету, то по умолчанию последовательность такая AuthClient = Srp, Win_Sspi, Legacy_Auth, т.е. сначала пытается подрубится по Srp. С учётом того что в UserManager менеджера Srp нету, то сделать он этого не сможет, далее попробует по Win_Sspi, снова не прокатит и лишь потом по Legacy_Auth, где по идее всё должно быть успешно. У меня на тестовой машине настроено так что новый клиент ходит под Srp, а старый под Legacy_Auth. Код: plaintext 1. 2. 3. Естественно в каждом менеджере пользователей свой sysdba и другие пользователи. При этом я спокойно захожу хоть через ADO.NET, хоть через fbcleint 2.5, хоть через fbclient 3.0. ... |
| 09.03.2016, 10:15 |
Симонов Денис, WinSspi стр.117 Compatibility Issues . Исправьте! ... |
| 10.03.2016, 17:32 |
Minkus, за release notes я не отвечаю. Только за русскоязычную документацию по языку SQL. Это в трекер надо ... |
| 10.03.2016, 17:43 |
Симонов Денис, А можно эти параметры Код: plsql 1. 2. 3. 4. включить в database.conf ? ... |
| 10.03.2016, 18:26 |
Minkus, да ... |
| 10.03.2016, 18:28 |
MinkusСимонов Денис, А можно эти параметры Код: plsql 1. 2. 3. 4. включить в database.conf ?Те, которые явно помечены в firebird.conf, как "Per-database configurable" Для кого вот это написано ? firebird.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.03.2016, 19:19 |
hvlad, Спасибо. Все становится намного яснее. ... |
| 10.03.2016, 23:51 |
Симонов Денис, Локально подключаюсь нормально в новый алиас, а с других компом нет. опять посылает читать release notes... ... |
| 11.03.2016, 10:54 |
Minkus, короче я тут недавно маялся с эти делом. Так вот sysdba в Legacy_Auth оказывается уже есть, поэтому ему надо просто поменять пароль на нужный. В Srp изначально sysdba нет и его надо создать. Но есть один странный глюк. Во время инициализации sysdba можно создать второго sysdba в Legacy_Auth (помимо встроенного) и в этом случае начинаются глюки. Причём третьего и т.д. под одним и тем же менеджером создать нельзя. Второго в Srp тоже создать не выйдет. Да и второго под Legacy_Auth после удаления встроенного тоже. У меня заработал следующий алгоритм на чистом снапшоте. Код: plaintext 1. 2. 3. isql Код: sql 1. 2. 3. 4. запускаем Firebird. И подключаемся из любого клиента. ... |
| 11.03.2016, 11:21 |
Симонов ДенисНо есть один странный глюк. Во время инициализации sysdba можно создать второго sysdba в Legacy_Auth (помимо встроенного) и в этом случае начинаются глюки.Это уже в трекере ? ... |
| 11.03.2016, 13:28 |
Симонов Денисесть один странный глюк. Во время инициализации sysdba можно создать второго sysdba в Legacy_Auth (помимо встроенного) и в этом случае начинаются глюки Вероятно, второй sysdba создаётся с другим регистром. Имена пользователей теперь могут быть регистрочувствительные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.03.2016, 13:36 |
Dimitry Sibiryakov, да хоть б и так - у него же в скрипте sysdba без кавычек - значит должен приводиться к апперкейзу ? ... |
| 11.03.2016, 14:09 |
hvlad, Будет ... |
| 11.03.2016, 14:56 |
hvlad, к сожалению повторить не удалось. Но я точно видел 3-х sysdba: 2 в Legacy_UserManager и один в Srp. Может какой-то случайный глюк был. Причём удалить одного из тех что раздвоился было нельзя. Писал что пользователь не найден. Ту security.db я уже выкинул, поэтому и следов теперь никаких не отыскать. ... |
| 11.03.2016, 16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562296]: |
73ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 409ms |
