Как сделать commit в ХП?
Добрый вечер, форумчане. Помогите разобраться. Это мессенджер с 2-мя параметрами входящими: отправитель :precep_id, и получатель :pmy_id. Есть такой вот код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Проблема в том что через IBExpert при вызове процедуры все отрабатывает как надо, если нажать COMMIT, но через Delphi+Fib не понимаю как сделать Commit, если использую не StoredProc, а DataSet. Предполагаю, т.к. вызов ХП происходит из ХП, можно как-то коммитить и без Delphi? ... |
| 27.03.2016, 20:32 |
Чуть не забыл показать код процедуры UPD_MESSAGE_READED, вот он: Код: plsql 1. 2. ... |
| 27.03.2016, 20:35 |
offsitesчерез Delphi+Fib не понимаю как сделать Commi Открой справку на TpFIBTransaction. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2016, 21:09 |
offsitesПроблема в том что через IBExpert при вызове процедуры все отрабатывает как надо, если нажать COMMIT, но через Delphi+Fib не понимаю как сделать Commit, если использую не StoredProc, а DataSet. точно так же Transaction.Commit(); Хотя идея дурацкая. Откуда уверенность в том, что если запись отфетчена, то она обязательно прочитана? ... |
| 27.03.2016, 21:10 |
Симонов Денис, может идея дурацкая по реализации, но вот по смыслу... а какие могут быть гарантии что она прочитана? :) По умолчанию - была открыта, значит прочитана. В случае exception уже не важно прочитана или нет, в истории она все равно будет. ... |
| 27.03.2016, 23:15 |
offsitesможно как-то коммитить и без Delphi? можно, но только в автономной транзакции. см. документацию на SQL Firebird: http://www.ibase.ru/files/firebird/langref25rus/index.html#langref25-psql-operators-execstmt with autonomous transaction. Но это "продвинутое использование", других вариантов нет, обычный коммит с клиента из компонент. Работать с FIBPlus и спрашивать про транзакции, когда есть весьма полная статья http://www.devrace.com/ru/fibplus/articles/2165.php это, извините, ни в какие ворота. ... |
| 28.03.2016, 10:46 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562272]: |
142ms |
| others: | 198ms |
| total: | 399ms |
