Непонятки с null-able FOREIGN KEY
SQL:2011only if there is a row of the referenced table that matches all the non-null referencing columns. Мда, формулировочка... Daddy: (1, 2, 3 ) -- unique key: 2,3 Child: (-1, 2, NULL ) -- Foreign Key: 2, NULL Если по "букве закона", то такое должно быть нормально для MATCH PARTIAL Какой в этом практический смысл - хз ... |
| 05.04.2016, 15:43 |
AriochКакой в этом практический смысл - хз Точно такой же как и в unique с null-ами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.04.2016, 15:45 |
Dimitry Sibiryakov, чтобы "точно такой же" (2, Null) не должен соответсвовать (2,3), также как это считаются корректными но разными значениями внутри unique Но процитированное - если читать буквально - означает что значение (2,null) внешнего индекса соответствует любым значениям (2, что-нибудь) родительской таблицы. Это совсем другoе дело ... |
| 05.04.2016, 17:31 |
Arioch, нет как раз наоборот означает что значение (2,null) внешнего индекса не соответствует любым значениям (2, что-нибудь) родительской таблицы. ... |
| 05.04.2016, 17:33 |
Arioch, "стандарт плох, но таков стандарт" © ДЕ ... |
| 05.04.2016, 17:35 |
Симонов Денис, с какой стати не соответсвует, если соответсвует ? "matches all the non-null referencing columns" Нуллы во внимание просто не принимаются, игнорируются при сравнении, как если бы соотв. столбцы не входили в ключи. ...а то, что это стандарт, я не спорю. ... |
| 05.04.2016, 18:31 |
Ariochс какой стати не соответсвует, если соответсвует ? "matches all the non-null referencing columns" ты урезал оригинал. а там написано MATCH SIMPLE: if at least one referencing column is null, then the row of the referencing table passes the constraint check. If all referencing columns are not null, then the row passes the constraint check if and only if there is a row of the referenced table that matches all the referencing columns. если хотя бы один столбец ссылки содержит null, то строка проходит контроль ссылочной целостности. Если ВСЕ столбцы FK not null, то строка проходит контроль только если есть точно соответствующая строка в таблице, на которую ссылается FK. То есть - заполнены все столбцы - контроль есть. Хоть один стольбец null - контроля соответствия нет. null <> null, поэтому 1, null <> 1, null. А вот с MATCH PARTIAL - так как тебе кажется: If at least one referencing columns is not null, then the row passes the constraint check if and only if there is a row of the referenced table that matches all the non-null referencing columns. ... |
| 05.04.2016, 23:29 |
kdvAriochс какой стати не соответсвует, если соответсвует ? "matches all the non-null referencing columns" ты урезал оригинал. а там написано MATCH SIMPLE: Стоп-стоп-стоп, какой нафиг SIMPLE ? 19019548 - я как раз именно писал про PARTIAL и только про PARTIAL kdvА вот с MATCH PARTIAL - так как тебе кажется: о чем и речь: получается, что отдельно взятая запись FK иногда мoжет соответствовать сразу нескольким записям в мастере. ...что на мой взгляд отдаёт бредом, хотя возможно мне просто мозгов не хватает представить когда это было бы реально нужно. Фактически в этом контексте NULL станолвится как звёздочка в именах файлов - "подходит всё". Но - зачем? Хотя, спору нет, dura SQL sed SQL... ... |
| 06.04.2016, 13:02 |
Hello, Arioch! You wrote on 6 апреля 2016 г. 13:11:19: Arioch> о чем и речь: получается, что отдельно взятая запись FK иногда мoжет соответствовать сразу нескольким записям в мастере. > ...что на мой взгляд отдаёт бредом, хотя возможно мне просто мозгов не хватает представить когда это было бы реально нужно. множественное наследование в ООП Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.04.2016, 13:11 |
AriochФактически в этом контексте NULL станолвится как звёздочка в именах файлов - "подходит всё". ну, насколько я понимаю, запись в детали (2, null) будет соответствовать записям в мастере (2, null), (2, 1), (2, 2)... если это надо исключить, и соответствовать только (2, null) мастера, тогда надо использовать match full. Собственно, simple, partial и full как раз покрывают все возможные варианты. ... |
| 06.04.2016, 13:20 |
kdvесли это надо исключить, и соответствовать только (2, null) мастера, тогда надо использовать match full. Авотфиг: If some referencing column is null and another referencing column is nonnull, then the row of the referencing table violates the constraint check . Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.04.2016, 13:24 |
Arioch, стандарт он такой как есть, теперь менять поздно. Для возмущающихся есть трекер, где можно пожелать предложение MATCH [SIMPLE | PARTIAL | FULL]. Но умолчательное поведение никто менять не будет. ... |
| 06.04.2016, 13:31 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562243]: |
164ms |
47ms |
| others: | 233ms |
| total: | 494ms |
