Как проверить внутри процедуре на null out parametr?
Привет всем как проверить на есть процедура out параметрами при селекте получаю null Пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Селекте получаю Null ... |
| 22.04.2016, 12:46 |
is null ... |
| 22.04.2016, 12:47 |
RADSeatle, мне кажется тебе нужен COALESCE ... |
| 22.04.2016, 12:54 |
COALESCE() используй, чтоб NULL не ловить Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.04.2016, 12:55 |
Select colaesce(field,0) from table into :var не работает потому что таблица пуста Пробовал nullif(:var,0) тоже не работает сейчас на is null буду проверят Спасибо ... |
| 22.04.2016, 13:21 |
RADSeatleСелекте получаю Null Врёшь. Не может из этой процедуры вернуться null. Покажи лог isql. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.04.2016, 13:28 |
RADSeatleне работает потому что таблица пуста "if (row_count=0) then" после селекта ... |
| 22.04.2016, 13:29 |
dennis-r"if (row_count=0) then" после селекта Совершенно ни к чему. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.04.2016, 13:32 |
Dimitry SibiryakovНе может из этой процедуры вернуться null. еще и как может ... |
| 22.04.2016, 14:28 |
m7mеще и как может Только если одно из полей действительно содержит NULL. Если искомой записи нет - не может. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.04.2016, 14:32 |
Dimitry Sibiryakovm7mеще и как может Только если одно из полей действительно содержит NULL. Если искомой записи нет - не может. естественно зы. что-т мне кажется что автор либо сильно упростил пример либо все-же записи есть и там NULL ... |
| 22.04.2016, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562212]: |
169ms |
60ms |
| others: | 239ms |
| total: | 525ms |
