Firebird+Altawin настройка firebid.conf
voron543Допустим дилер завода отрисовал у себя 50 конструкциий и отправиил их курирующему менеддеру на завод, где их должны загрузить в программу. Чисто для справки: скорость чистой загрузки записей небольшой длины на современном железе около 10000 записей в секунду, примерно 3 мегабайта в секунду. За ваши две-три минуты в БД можно загрузить почти полгига информации. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2014, 12:56 |
Dimitry Sibiryakov, Да, вы правы, но не учитываете количество менеджеров и сотрудников и станков которые одновременно работают с програмой ... |
| 16.01.2014, 15:52 |
voron543не учитываете количество менеджеров и сотрудников и станков которые одновременно работают с програмой Потому что это количество не играет роли. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2014, 16:24 |
Dimitry Sibiryakov, Äà , ГўГ» ïðà âû, ГГ® ГГҐ ó÷èòûâà åòå êîëè÷åñòâî ìåГåäæåðîâ ГЁ ñîòðóäГèêîâ ГЁ Г±ГІГ Гêîâ êîòîðûå îäГîâðåìåГГГ® ðà áîòà þò Г± ïðîãðà ìîé ... |
| 16.01.2014, 17:05 |
Dimitry SibiryakovПотому что это количество не играет роли.ну вот совсем смутил собеседника, аж он язык забыл. ... |
| 16.01.2014, 18:13 |
Всем привет. Насколько принципиальна разница для базы Altawin между Linux + CS и Windows Server 2008 + CS? ... |
| 14.02.2014, 17:31 |
в команде игроков замена. вместо выбывшего ворона на площадку выходит дима. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2014, 17:40 |
dima121181Насколько принципиальна разница для базы Altawin между Linux + CS и Windows Server 2008 + CS? Отсутствие гуя в линухе позволяет базе использовать больше ОЗУ, которого никогда не бывает лишко. А отсутствие лицензионных отчислений MS позволяет нанять лучшего сисадмина или заключить контракт на саппорт с ibase.ru. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2014, 17:49 |
Спасибо, что отозвались ))) на сис. админах у нас экономится это факт, но MS мы при этом не отчисляем ) Моих знаний недостаточно, чтобы правильно настроить FB сервер, поэтому стараюсь максимально упростить sql-запросы, чтобы отчеты выполнялись быстрее, но есть емкие отчеты, которые я уже упростил донельзя, но они все равно медленно работают и думаю что эта проблема может решиться правильной настройкой FB и апгрейдом железа. Сейчас стоит сервер (если его можно так назвать) кор 2 дуо e7600, 4 гига памяти, обычный жесткий на 7200 оборотов и 32 кэша, WinServ 2003, FB 2.0 Superserver и база на 4 гига, всего 30 постоянно работающих пользователей 30, при этом когда один-два пользователя запускают тяжелые отчеты и еще один начинает тянуть заказы, то все наглухо виснет минут на 10 минимум, у всех. На днях собрали новый сервер, но еще не подключили, процессор i7-4770, 16гб памяти, SSD диск 120гб intel для базы и WD Black 1TB 64mb с одной пластиной под ОС. Сегодня поставили Windows Server 2008 + FB Classic и пробовали сравнивать производительность при запуске тяжелых отчетов, пересчете заказов и импорте заказов на 2-3 компьютерах одновременно, подвисаний никаких не было, но и увеличения скорости тоже не наблюдается, т.е. на нашем старом сервере отключив всех пользователей от старого сервера, кроме 3-х и проведя те же тесты, мы получили почти такой же результат по общему количеству времени, за тем лишь отличием, что на 2003+SS у всех 3-х отчеты сформировались одновременно, а на 2008+CS у первого сформировался очень быстро, у второго чуть дольше, а у 3го так же как на 2003+SS. Вот я и хочу узнать так и должно быть? Или же должен быть прирост в поризводительности и поможет ли в этом замена Win2008 на Linux? Просто Linux не очень предпочтителен, т.к. с моими знаниями Linux не удобно подключаться по удаленному доступу из дома для работы с базой на сервере. ... |
| 14.02.2014, 18:19 |
Кстати я пробовал на старом сервере ставить FB 2.5 и некоторые отчеты работали в 2-5 раз быстрее, а некоторые вообще зависали наглухо. ... |
| 14.02.2014, 18:21 |
интересно, а куда дели предыдущего?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2014, 18:22 |
Мимопроходящийинтересно, а куда дели предыдущего?.. юмор оценил ) собственно, если есть разбирающийся специалист, способный помочь удаленно, то думаю можно и о цене договориться в случае успеха )) ... |
| 14.02.2014, 18:36 |
Мимопроходящийкуда дели предыдущего?.. Цирк сгорел, клоуны, соответственно, разбежались. Этот новый - из другого цирка. Начнётся новый раунд "результаты perfmon покажи" - "что такое perfmon?" Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2014, 18:38 |
Hello, dima121181! You wrote on 14 февраля 2014 г. 18:44:48: dima121181> собственно, если есть разбирающийся специалист, способный помочь > удаленно, то думаю можно и о цене договориться в случае успеха специалисты работают по предоплате. и пиво в качестве гонорара не принимают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2014, 18:46 |
понял. спасибо за помощь ) ... |
| 14.02.2014, 18:48 |
только сталкивались уже со "специалистами работающими по предоплате", больше не хочется ) ... |
| 14.02.2014, 18:49 |
dima121181> больше не хочется ) А как хочется? Договор же никто не будет заключать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2014, 18:53 |
dima121181только сталкивались уже со "специалистами работающими по предоплате", больше не хочется ) ну тогда начни с их бесплатных программ http://www.ib-aid.com/ и бесплатных советов http://www.ibase.ru/devinfo/optimize.htm ... |
| 14.02.2014, 19:03 |
dima121181на сис. админах у нас экономится это фактdima121181думаю можно и о цене договоритьсязабавная пара фраз. :) Есть раздел "работа" на нашем же сайте, можешь попробовать предложить $50 в час, чтоб провели аудит, далее по обстоятельствам. ... |
| 15.02.2014, 19:17 |
Ivan_Pisarevskyзабавная пара фраз. :) а что не так? ) экономится на штатных, а нанять человека на выполнение одной задачи это не проблема и спасибо за совет по поводу 50$/час, но уже справились своими силами ) тесты тестами, а на практике ничего подпиливать не пришлось и линукс не понадобился ) ... |
| 17.02.2014, 15:14 |
бубен шамана творит чудеса... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2014, 15:16 |
Кто-то может пояснить за altawin? организационные вопросы. Немного оффтоп. ... |
| 10.04.2014, 13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562185]: |
147ms |
72ms |
| others: | 247ms |
| total: | 514ms |
