Умножение больших чисел.
Доброго времени суток. Подскажите как в FB2.5 в ХП умножить 2 числа Integer, чтобы если результат не поместился в Integer, то его обрезало (как в Делфи). Пробовал так: Код: plsql 1. и так: Код: plsql 1. не работает даже так: Код: plsql 1. Ругается: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 22.06.2016, 18:56 |
Просто_кодер1, куда обрезало? ... |
| 22.06.2016, 19:00 |
Если в делфи умножить Integer на Integer, в результат (если ожидается тоже Integer) попадут младшие 4 байта. Можно как-то это реализовать в ХП или нужно писать UDF? ... |
| 22.06.2016, 19:09 |
Код: sql 1. ... |
| 22.06.2016, 19:14 |
Не-а. :( k = bin_and(6553 4 * 65536, 0x0FFFFFFFF); ... |
| 22.06.2016, 19:19 |
Просто_кодер1, зачем такие извраты? Я о попытке впихнуть невпихуемое". ... |
| 22.06.2016, 19:28 |
Кстати это неправильно работает (не обрезает вообще): Код: sql 1. 2. так работает: Код: sql 1. В описании функции BIN_AND( <number> [, <number> ...] ), где number = непонятный тип. DarkMasterзачем такие извраты? Я о попытке впихнуть невпихуемое". Нужно кое-какие расчеты добавить, а на чужом сервере проще написать ХП, чем UDF. ... |
| 22.06.2016, 19:37 |
Просто_кодер1Кстати это неправильно работает... тут я тупанул, пардон: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 22.06.2016, 19:45 |
Используя BigInt вроде все получилось, вот только как впихнуть младшие 4 байта BigInt в Integer? ... |
| 22.06.2016, 20:13 |
Просто_кодер1вот только как впихнуть младшие 4 байта BigInt в Integer?После обнуления старших бит банальным присваиванием. ... |
| 22.06.2016, 21:01 |
Просто_кодер1, Код: sql 1. или как там остаток от деления ... |
| 22.06.2016, 21:03 |
Ivan_PisarevskyПросто_кодер1вот только как впихнуть младшие 4 байта BigInt в Integer?После обнуления старших бит банальным присваиванием. Если бы.... Так ошибка: Код: sql 1. и так ошибка: Код: sql 1. Cobalt747Просто_кодер1, Код: sql 1. или как там остаток от деления Так результат 0: Код: sql 1. так ошибка: Код: sql 1. ... |
| 22.06.2016, 22:30 |
Кажется понял в чем проблема при преобразовании. Может кому пригодится. Integer это -2147483648 до 2147483647. Именно в этот диапазон и нужно впихивать 0xFFFFFFFF. Т.е. если BigInt больше 2147483647, то делаем из него отрицательное, и уже его преобразовываем в Integer. Всем спасибо. ... |
| 22.06.2016, 22:48 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562116]: |
144ms |
53ms |
| others: | 201ms |
| total: | 443ms |
