UPDATE
Всем привет! Я изучаю SQL, поэтому еще раз, пожалуйста, помогите ... Сейчас непонятка с UPDATE‘ом... Код: sql 1. 2. 3. Код ругается на Код: sql 1. . Как это написать правильно? ... |
| 16.05.2016, 20:47 |
UPDATE
Irmantas Simaitis Как это написать правильно? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 16.05.2016, 20:56 |
UPDATE
Hello, Radseatle! You wrote on 17 мая 2016 г. 11:31:34: Radseatle> merge?+1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2016, 11:31 |
UPDATE
Привет! Еще нужна помощь с UPDATE. Есть две таблицы: в одной (TABLE1) много записей, о во второй (TABLE2) скажем три. Нужно в таблице (TABLE1) обновить тех трех записей из таблицы (TABLE2) в которых совподает значения полей (COL4). Код: sql 1. 2. 3. Lock conflict on no wait transaction. Deadlock. Update conflicts with concurrent update. Multiple sources or destinations specified. SQL Code: -901 Здесь TABLE1 и TABLE3 та же самая таблица: Код: sql 1. 2. 3. Multiple rows in singleton select. SQL Code: -811 Код: sql 1. 2. 3. 4. Can't format message 13:794 -- message file c:\Program Files\Borland\InterBase/interbase.msg not found. Dynamic SQL Error. SQL error code = -206. Column unknown. B.COL4. Помогите с запросом... Сразу спасибо. ... |
| 28.07.2016, 23:38 |
UPDATE
RTFM MERGE если в твоей версии он есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.07.2016, 23:40 |
UPDATE
Dimitry SibiryakovRTFM MERGE если в твоей версии он есть. Я новичок, как то хотелось пример увидеть. Спасибо Firebird 2.5 ... |
| 29.07.2016, 00:09 |
UPDATE
Irmantas Simaitis, а что, в доке разве примера нет? есть http://www.ibase.ru/files/firebird/langref25rus/index.html#langref25-dml-merge ... |
| 29.07.2016, 00:46 |
UPDATE
Irmantas SimaitisColumn unknown. B.COL4. у тебя снова ТЕ ЖЕ грабли Код: plaintext 1. 2. 3. 4. У тебя B объявлено внутри скобок - то есть снаружи скобок никаких B просто не существует Только внутри скобок ты можешь к B обращаться. Только внутри. в общем смотри второй пост в теме - 19180685 - и не просто его копируй, думай как и почему в нём был исправлен твой запрос - и со следующими запросами делай так же сам ... |
| 29.07.2016, 10:58 |
UPDATE
AriochIrmantas SimaitisColumn unknown. B.COL4. у тебя снова ТЕ ЖЕ грабли Код: plaintext 1. 2. 3. 4. У тебя B объявлено внутри скобок - то есть снаружи скобок никаких B просто не существует Только внутри скобок ты можешь к B обращаться. Только внутри. в общем смотри второй пост в теме - 19180685 - и не просто его копируй, думай как и почему в нём был исправлен твой запрос - и со следующими запросами делай так же сам Спасибо всем. С Merge получилось :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Для спортивного интереса: Код: sql 1. 2. 3. A.COL1 обновляется правильно, A.COL2 весь заполняется 1. Нужно чтобы заполнились те же A.COL2 строчки, как и в A.COL1 столбике. Делается тоже с SELECT'ом? ... |
| 30.07.2016, 04:41 |
UPDATE
Irmantas SimaitisДля спортивного интереса: Код: sql 1. 2. 3. A.COL1 обновляется правильно, A.COL2 весь заполняется 1. Нужно чтобы заполнились те же A.COL2 строчки, как и в A.COL1 столбике. Делается тоже с SELECT'ом? Так ведь у тебя на изменение COL1 ограничение - Код: sql 1. То есть тогда просто Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 01.08.2016, 11:02 |
UPDATE
глупость написал. Не проснулся еще в понедельник ... |
| 01.08.2016, 11:03 |
UPDATE
в общем тогда либо MERGE либо цикл Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.08.2016, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562037]: |
168ms |
34ms |
| others: | 239ms |
| total: | 483ms |
