Оптимизация работы Classic Server
Добрый день! У нас ClassicServer переезжает на новое железо. База 30 ГБ, 50 пользователей. DefaultDbCachePages = 2048. На сервере 64 ГБ оперативки, стоит ли увеличить DefaultDbCachePages? Спасибо. ... |
| 04.02.2016, 14:41 |
__Avenger__, странный вопрос. конечно нет. ... |
| 04.02.2016, 14:45 |
__Avenger__, в большинстве случаев нет. Для классика увеличение размеров собственного кеша негативно влияет на модификацию данных. А память без дела всё равно не пропадёт под файловый кеш уйдёт. Если хочешь побольше памяти задействовать лучше TempCacheLimit увеличь. Больше сортировок в памяти делаться будет. ... |
| 04.02.2016, 14:49 |
Симонов Денис__Avenger__, в большинстве случаев нет. Для классика увеличение размеров собственного кеша негативно влияет на модификацию данных. А память без дела всё равно не пропадёт под файловый кеш уйдёт. Если хочешь побольше памяти задействовать лучше TempCacheLimit увеличь. Больше сортировок в памяти делаться будет. На сколько больше, сейчас 4294967296. До 8-ми или 16 гигов поднять? ... |
| 04.02.2016, 14:52 |
__Avenger__, это слишком до фига. В классике то TempCacheLimit не общий. Ну в прочем автоматом оно всё равно не отжирается. ... |
| 04.02.2016, 14:55 |
__Avenger__На сколько больше, сейчас 4294967296 уменьши до гига, значения более 2ГБ некорректно обрабатываются ... |
| 04.02.2016, 15:59 |
__Avenger__, рекомендую почитать http://www.ibase.ru/devinfo/Firebird_Hardware_Guide_2015_rus.pdf и это http://www.ibase.ru/devinfo/optimize.htm ... |
| 04.02.2016, 15:59 |
dimitrуменьши до гига, значения более 2ГБ некорректно обрабатываются В трёшке тоже? ... |
| 04.02.2016, 16:01 |
Симонов Денис, тоже. Все числовые значения конфига интерпретируются как 32-битные знаковые. Соответственно, при превышении 2^31 возможны сюрпризы. ... |
| 04.02.2016, 18:47 |
dimitr__Avenger__На сколько больше, сейчас 4294967296 уменьши до гига, значения более 2ГБ некорректно обрабатываются А размер TempCacheLimit можно сделать = 2000 (2 097 152 000) на FB 2.5 или только значения из таблицы? Сортировка 45 260 914 из external table идет примерно 11 минут, хочется быстрее. ... |
| 17.08.2016, 15:37 |
__Avenger__, ты в temp смотрел? там во время сортировки файл какого размера? (если это винда, то нужно смотреть размер в свойствах файла). ... |
| 17.08.2016, 15:49 |
kdv__Avenger__, ты в temp смотрел? там во время сортировки файл какого размера? (если это винда, то нужно смотреть размер в свойствах файла). 7,5 Гбайт Интересует значения можно брать только из таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.08.2016, 16:51 |
__Avenger__Интересует значения можно брать только из таблицыЭта таблица просто для справки :) ... |
| 17.08.2016, 16:59 |
hvlad__Avenger__Интересует значения можно брать только из таблицыЭта таблица просто для справки :) Но превышать значение 2048 (2 147 483 647) не должна? ... |
| 17.08.2016, 17:01 |
__Avenger__Но превышать значение 2048 (2 147 483 647) не должна?Насколько я вижу, в 64-битных сборках fb3 проблем быть не должно. ... |
| 17.08.2016, 17:17 |
__Avenger__, если же речь о 2.5, то превышать 2^31 не нужно, как выше и писали ... |
| 17.08.2016, 17:18 |
hvlad__Avenger__Но превышать значение 2048 (2 147 483 647) не должна?Насколько я вижу, в 64-битных сборках fb3 проблем быть не должно. блин, отлегло. а то только недавно у клиента одного выставил 24 Гб. Уже думал бежать менять )) ... |
| 17.08.2016, 17:21 |
dimitrСимонов Денис, тоже. Все числовые значения конфига интерпретируются как 32-битные знаковые. Соответственно, при превышении 2^31 возможны сюрпризы. Т.е. в трешке поправили? ... |
| 17.08.2016, 17:24 |
__Avenger__dimitrСимонов Денис, тоже. Все числовые значения конфига интерпретируются как 32-битные знаковые. Соответственно, при превышении 2^31 возможны сюрпризы. Т.е. в трешке поправили? https://github.com/FirebirdSQL/firebird/commit/6a48bd8e147575b469b1389a04d95a910375564e ... |
| 17.08.2016, 17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562007]: |
162ms |
36ms |
| others: | 205ms |
| total: | 446ms |
