Диагностика базы данных
Есть ли параметры, "дернув" которые, можно понять, что база повреждена или на пути к разрушению? ... |
| 15.08.2016, 09:26 |
При подключении к битой базе сервер сам об этом скажет. На пути к разрушению - это что-то из разряда "посадили криворукого админа"? ... |
| 15.08.2016, 09:30 |
Fofanov_Alexey, повреждения БД проверяются с помощью gfix. Ещё начиная с 2.5.3 есть онлайн валидация которая доступно через Service API. В последних версиях IBE на ПКМ можно найти соответствующий пункт. Проверять можно по отдельной таблице или сразу всем таблицам. З.Ы. Кривые метаданные этим не проверить. ... |
| 15.08.2016, 09:34 |
wadmanПри подключении к битой базе сервер сам об этом скажет. это смотря где эти повреждения произошли. О большинстве повреждений можно узнать только когда читаешь соответствующие страницы. ... |
| 15.08.2016, 09:36 |
Fofanov_Alexey, для ежедневной диагностики подойдёт вариант онлайн валидации читать здесь doc/README.online_validation ... |
| 15.08.2016, 09:40 |
Как и рекомендовали, решил реализовать проверку базы через тулзу fbsvcmgr в Delphi. Реализовал обертку над командной строкой через CreatePipe. Проверяю локальные базы все ОК. Но... При проверке баз по сети ловлю ошибку: Unable to complete network request to host "192.168.0.39". -Failed to establish a connection. Вот что скармливаю Pipe: C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbsvcmgr 192.168.0.39:service_mgr -user sysdba -password masterkey action_validate dbname g:/ad/DataBase/ODESSA.FDB val_tab_incl ADDRESS val_lock_timeout 10 Проверяю на данной машине в командной строке все работает, в коде - болт. В чем грабли? ... |
| 31.08.2016, 11:21 |
Да фаервол отключен ... |
| 31.08.2016, 11:22 |
Fofanov_Alexey, онлайн валидация доступна через Service API, поэтому нет никакого смысла делать вызовы какой-то там утилиты сбоку. ... |
| 31.08.2016, 11:27 |
Fofanov_Alexey, в каком коде "болт"? Впрочем, Симонов уже написал, что вызывать утилиту из "кода", это фактически "через зад". Нужно или использовать компоненты services api в IBX или FIBPlus или FireDAC, или выдрать из их исходников кусок правильного кода. ... |
| 31.08.2016, 11:31 |
Ок, сейчас попробую. ... |
| 31.08.2016, 11:35 |
Впрочем, если оно не может установить коннект на данный адрес - ничего не поможет. Тут надо сисадмина звать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.08.2016, 12:50 |
Симонов ДенисFofanov_Alexey, онлайн валидация доступна через Service API, поэтому нет никакого смысла делать вызовы какой-то там утилиты сбоку. Я так понял, что проверку базы Вы мне предлагаете делать через TIBValidationService ? Или есть еще какие то варианты, где можно посмотреть примеры ? Потому как используя TIBValidationService не должно быть подключений к базе, а fbsvcmgr хорошо тем, что можно проверять на "живой" базе. ... |
| 01.09.2016, 09:52 |
Fofanov_Alexey, TIBValidationService был создан в те времена когда онлайн валидация отсутствовала. Но вам ничего не мешает допилить компоненту или создать свою. ... |
| 01.09.2016, 10:15 |
Fofanov_AlexeyПроверяю на данной машине в командной строке все работает, в коде - болт. В чем грабли?Учётная запись, под которой запускается "код с болтом" - ? ... |
| 01.09.2016, 11:03 |
hvlad, Приложению выставил админские права. Код с помощью которого запускаю тулзу привожу ниже.. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. ... |
| 01.09.2016, 11:38 |
Запускаю потабличную проверку вот этим.. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 01.09.2016, 11:45 |
Fofanov_Alexeyhvlad, Приложению выставил админские права.Я не об этом спрашивал. Я спрашивал об учётной записи, под которой выполняется приложение. ... |
| 01.09.2016, 11:49 |
hvlad, Те же права что и в командной строке, где все работает. ... |
| 01.09.2016, 11:56 |
Fofanov_Alexey, продолжай монолог ... |
| 01.09.2016, 12:03 |
hvlad, Все под одной учетной записью выполняется, т.е. права везде одинаковые. ... |
| 01.09.2016, 12:09 |
Fofanov_AlexeyCreateProcess упорно пилишь гирю? ... |
| 01.09.2016, 13:32 |
kdvFofanov_AlexeyCreateProcess упорно пилишь гирю? Гирю уже распилил, локальные базы проверяет на ура, с сетевыми засада, ругается на недоступность (см.выше). TIBValidationService - тоже не вариант, увы нельзя проверить базу в которой "кто-то трудиться". Я подозреваю, что через Services Manager надо пытаться реализовать проверку (Isc_service_attach, Isc_service_start, Isc_service_query, Isc_service_detach)? ... |
| 01.09.2016, 14:38 |
Fofanov_Alexey, последняя попытка - приложение работает как сервис или нет ? ... |
| 01.09.2016, 14:41 |
hvladFofanov_Alexey, последняя попытка - приложение работает как сервис или нет ? Нет ... |
| 01.09.2016, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561981]: |
147ms |
79ms |
| others: | 234ms |
| total: | 520ms |
