Мониторинг доступности БД
Вано Сусанидзе, начиная с Висты вместo PsTools можно использовать штатную утилиту taskkill по крайней мере, если процесс надо убивать на лкальной машине ,а не на удалённой ... |
| 21.09.2016, 16:32 |
А FIB дает информацию о времени выполнения запроса или надо через AfterExecute и BeforeExecute замерять время? ... |
| 22.09.2016, 09:27 |
Как лучше получить время выполнения запроса? Написал вот такой код, но результаты меня смущаюсь, часто получаю 0: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Запрос select * from rdb$database ... |
| 26.09.2016, 12:12 |
Gallemar, выполнение exec отложено до первого fetch. Т.е. делай фетч и результаты станут отличаться от нуля. ... |
| 26.09.2016, 12:33 |
hvladвыполнение exec отложено до первого fetch. где? ... |
| 26.09.2016, 12:54 |
kdvhvladвыполнение exec отложено до первого fetch. где?FB 2.1 и выше, где же ещё :) ... |
| 26.09.2016, 12:58 |
hvladGallemar, выполнение exec отложено до первого fetch. Т.е. делай фетч и результаты станут отличаться от нуля. А если я не работаю с набором данных и запрос вхолостую выполняется? ... |
| 26.09.2016, 13:54 |
hvladFB 2.1 и выше, где же ещё :) Так теперь ошибки типа "неверные входные параметры" могут посыпаться с фетча? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.09.2016, 14:01 |
GallemarhvladGallemar, выполнение exec отложено до первого fetch. Т.е. делай фетч и результаты станут отличаться от нуля. А если я не работаю с набором данных и запрос вхолостую выполняется?Зачем тогда делать запрос, возвращающий данные ? Далее, с чего ты взял, что exec без fetch вообще что-то выполняет? :) ... |
| 26.09.2016, 14:07 |
Dimitry Sibiryakov, я уже говорил, что тебя нет ? ... |
| 26.09.2016, 14:07 |
hvladGallemarпропущено... А если я не работаю с набором данных и запрос вхолостую выполняется?Зачем тогда делать запрос, возвращающий данные ? Далее, с чего ты взял, что exec без fetch вообще что-то выполняет? :) А если GoToFirstRecordOnExecute:= True ? ... |
| 27.09.2016, 12:06 |
Почему то при Код: pascal 1. 2. 3. 4. получаю Can't fetch record because Form1.pFIBQuery1 dataset closed ЧЯНД? ... |
| 27.09.2016, 15:31 |
Gallemar, может потому что Open надо ... |
| 27.09.2016, 15:39 |
Gallemarполучаю "Can't fetch record because Form1.pFIBQuery1 dataset closed" ЧЯНД?Да вроде всё норм, если в pFIBQuery1 правильно задан SQL запрос, задан объект подключения к БД, транзакция и транзакция стартовала на момент ExecQuery(). Может ты для pFIBQuery1 задал опцию qoAutoCommit? ... |
| 27.09.2016, 16:00 |
rdb_dev, object pFIBQuery1: TpFIBQuery SQL.Strings = ( 'select * from table_6') CSMonitorSupport.Enabled = csmeTransactionDriven Left = 40 Top = 144 qoAutoCommit = True end ... |
| 27.09.2016, 16:17 |
Gallemar, ну так и чего же ты хочешь? У тебя запрос подтверждает транзакцию сразу после своего успешного завершения. Поставь qoAutoCommit = False и затем подтверждай транзакцию "вручную", через pFIBQuery1.Transaction.Commit() ... |
| 27.09.2016, 16:30 |
RTFM: "qoAutoCommit – если включено, то сразу же после выполнения запроса транзакция, в рамках которой он был выполнен, будет завершена методом Commit. Внимание, если запрос селективный, то он тоже будет сразу же закрыт, и вы не сможете получить доступ к следующим записям." ... |
| 27.09.2016, 16:32 |
rdb_dev, не помогло, всё равно время 0 ... |
| 27.09.2016, 17:14 |
Gallemar, работа с TDateTime к фетчу из TFIBQuery не относится. :) Ты уверен, что Now() способен вернуть миллисекунды в TDateTime? Попробуй использовать TFIBSQLMonitor. "TFIBSQLMonitor Этот объект позволяет осуществить мониторинг всех действий с БД, которые производит приложение, использующее FIBPlus." ... |
| 28.09.2016, 10:15 |
rdb_devNow() способен вернуть миллисекунды в TDateTime Он могёт. ... |
| 28.09.2016, 10:20 |
Gallemar, проще всего воспользоваться read-only свойством TFIBQuery: "property CallTime :Cardinal; Возвращает количество времени в тиках, за которое выполнился запрос. (Время фетча сюда не входит)" Судя по описанию функции GetTicksCount(), в свойстве CallTime должно быть количество миллисекунд, а не тиков таймера или процессора. ... |
| 28.09.2016, 10:35 |
rdb_dev,хм. А это какая версия фибов? У меня такого свойства нет (6.4) ... |
| 28.09.2016, 11:06 |
Gallemar, у меня FIBPlus версии 6.9.5 ... |
| 28.09.2016, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561957]: |
400ms |
45ms |
| others: | 244ms |
| total: | 731ms |
