Выход из цикла в ХП
Есть ли в IB функция для выхода из цикла в ХП, аналогично функции Break в Дельфях? Мне нужно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. З.Ы. Делаю на IB 7.5, но на некоторых клиентах в филиалах стоит IB 6.5 ... |
| 11.07.2005, 13:10 |
Выход из цикла в ХП
asdasЕсть ли в IB функция для выхода из цикла в ХП, аналогично функции Break в Дельфях? ... З.Ы. Делаю на IB 7.5, но на некоторых клиентах в филиалах стоит IB 6.5 есть ли в IB 7.5, 6.5 что-то похожее на leave или break я не знаю. Но выход из for-select-а можно сэмулировать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 11.07.2005, 14:00 |
Выход из цикла в ХП
А есть более правильное решение для выхода из цикла select for? ... |
| 24.09.2012, 18:12 |
Выход из цикла в ХП
NONAME из ПРОШЛОГОА есть более правильное решение для выхода из цикла select for?например, сделать такой селект, который бы выбирал только необходимые записи, не больше и не меньше. ps. я даже не припомню, чтобы пользовался каким-то специальным выходом. или for select, или while. ... |
| 24.09.2012, 18:35 |
Выход из цикла в ХП
заведи переменную :exit_flag и делай select... where (:exit_flag=0) and... а в цикле когда надо выставишь флаг выхода Вообще на ibase.ru был давно FAQ и там были методики прерывания select'a до того как появились SELECT ... ROWS и SELECT FIRST n SKIP m ... |
| 25.09.2012, 09:53 |
Выход из цикла в ХП
Arioch, Читайте про LEAVE (с FB 2.0)... ... |
| 25.09.2012, 11:00 |
Выход из цикла в ХП
я знаю, но эта тема не про FB ... |
| 25.09.2012, 11:08 |
Выход из цикла в ХП
Arioch, На IB2007 изменение флага в теле цикла никак не влияет на прерывание селекта. Условие проверяется один раз, при старте, и все. Есть какие либо мысли по поводу прерывания выборки в for select ... do ... suspend? ... |
| 17.10.2016, 17:40 |
Выход из цикла в ХП
нашёл! оказывается, в 2007 оно уже есть, а мне казалось, что только в 2009 https://ru.wikipedia.org/wiki/Select_(SQL)#.D0.9E.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.B2.D1.80.D0.B0.D1.89.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D1.85_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BA ----- SELECT * FROM [T] ROWS 10 ... |
| 18.10.2016, 16:18 |
Выход из цикла в ХП
Sia-Ori1, Вау, круто! ... |
| 18.10.2016, 16:41 |
Выход из цикла в ХП
Не всем же в высоких материях витать :) Да и народ тут в основном на FB. ... |
| 18.10.2016, 17:02 |
Выход из цикла в ХП
Sia-Ori1, Особенно если в голове каша. ROWS это не прерывание выборки, а непрерывная выборка заранее известного числа записей. ... |
| 18.10.2016, 18:51 |
Выход из цикла в ХП
Sia-Ori1нашёл! оказывается, в 2007 оно уже есть, а мне казалось, что только в 2009 ссылка ваша хреновая. row_number, как и оконных функций, в InterBase нет, никакой версии. ограничитель ROWS для ORDER BY (! и ни для чего другого) появился действительно в InterBase 2007. ... |
| 18.10.2016, 18:59 |
Выход из цикла в ХП
Всем спасибо за комментарии. Альтернативных вариантов прервать цикл for select ... suspend не нашёл. ... |
| 18.10.2016, 19:18 |
Выход из цикла в ХП
Sia-Ori1, А курсоры (declare ... as cursor ...) есть в IB2007? ... |
| 19.10.2016, 09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561912]: |
149ms |
31ms |
| others: | 191ms |
| total: | 401ms |
