Восстоновление работы базы
o_v_aИ с параметрами входными-выходными угадать?.. Та еще задачка :) особливо, если присоединиться к базе не выходит :) Да какой там не выходит :) В IBExpert выходит под SYSDBA, я уверен. Во всяком случае, опровержения этому от ТС я не увидел. ... |
| 31.10.2016, 16:14 |
YuRock, смотри. Нет цели просто "скопировать базу". есть цель запустить приложение с этой базой. При этом 1. пароля SYSDBA у него нет. Приложение ориентировано на логин под спец-юзером. Таким образом, для восстановления РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ нужно выколупать юзеров из security2.fdb (переименовав файл), перенести их в пустую security2.fdb, и т.д. То есть, определенная квалификация требуется. 2. весьма подозрительно, что коннект IBExpert (см. первое же сообщение) обломился на отсутствии функции bitand. Триггеры на коннект? Это надо изучать, что опять же, требует определенной квалификации. 3. неясно, действительно ли база повреждена так, что никакой ее ремонт невозможен, кроме как извлечение данных через FirstAid Extractor. При этом будет специфика - или получим базу с только таблицами без процедур и триггеров, или мы умеем делать пустую базу с полными метаданными, и потом зальем туда данные Extractor-ом. Опять же, квалификация нужна. 4. Неизвестно, заработает приложение с базой, вытащенной Extractor-ом, или нет. Вдруг там какие-то записи повредились, которые важны приложению для работы. Таких случаев полно, даже при починке базы gfix, firstaid, и чем угодно - без участия разработчиков приложения и базы приложение работать "не хочет". 5. все эти работы на грани нарушения авторских прав, поскольку неизвестно, имеет ли право ТС использовать эту систему, после того как его контора "отказалась от обслуживания". Так что, такие и сякие советы давать, конечно, можно, но только надо видеть решение проблемы в комплексе. И такую проблему пользователь без квалифицированного админа-девелопера, знающего FB, решить не в состоянии. p.s. разумеется, у нас в ремонте такое регулярно случается. Базу починили, а она "не работает". Единственный вариант - отсыл к авторам программы и БД. ... |
| 31.10.2016, 16:45 |
kdv, 1. Пароля SYSDBA нен а файл базы есть? 2. В 1-м сообщении нигде не сказано, что речь об IBExpert. Во всяком случае, мне так кажется, что из программы не коннектится. 3. Тут всё не ясно, и ТС пропал. ... |
| 31.10.2016, 23:55 |
YuRock2. В 1-м сообщении нигде не сказано, что речь об IBExpert. Во всяком случае, мне так кажется, что из программы не коннектится.А, сорри, не увидел стек вызовов IBE. Да, скорей всего триггер на коннект с удф. ... |
| 01.11.2016, 00:01 |
YuRock1. Пароля SYSDBA нен а файл базы есть? у него сервер хрякнулся, с инсталляцией сервера ФБ. То есть, с security2.fdb и udf. База как-то осталась. Ну ок, берем чистую инсталляцию ФБ, и ... в security2.fdb нужного-то пользователя нет. И кроме того, может в той программе пароль sysdba зашит. Т.е. его надо бы поменять в security2.fdb, но на что - неизвестно. Итог - sysdba с masterkey есть, юзера создали, а приложение все равно не работает. Дальнейшие действия? В остальном ты разобрался. ... |
| 01.11.2016, 00:07 |
YuRockТо есть, с security2.fdb ошибся, исходная security2.fdb есть, но это не отменяет вероятности, что в приложении может быть зашит свой SYSDBA. ... |
| 01.11.2016, 00:09 |
kdv, 1. Пользователей уже перенес. 2. Отключив загрузку триггеров и стало возможно открытие базы IBExpert. 3. База цела, так палу незначительных есть ошибочных записей(не критично). 4. В общем дело в UDF, мучатся дальше не стал. Убийство времени и не факт что сможем взыскать дебиторскую задолженность и тем самым закрыть задолженности по зарплатам. Текущая задолженность по з/п уже 3 месяца накопилась, убивать чтоб было 4-5 месяцев тьфу и так на грани выселения из арендуемой квартиры. 5. Не знаю что там с лицензионным соглашением, но предыдущий сис.админ говорил что ПО покупали в 2010 за 400 000 рублей + 20 000 абонентское обслуживание... А так если конкретно хранимая информация является трудом программистов или трудом сотрудников которые вели лицевые счета на протяжение 5 лет? P.S. сам являюсь веб-разработчиком по большей части, но не когда мысли не было разработав сайт или корпоративный портал и ведя маломальское администрирование сайта скрывать учетные записи от заказчика чтоб его доить пожизненно сугубо. По этому для меня изначально было дико что вендор не захотел отдавать данные по административным учетным записям, а наши юристы поленились выводить это в суд когда была возможность... В общем повозиться можно, но желания и времени нету. Уже в другое место трудоустроился... ... |
| 01.11.2016, 15:01 |
MacroSss, исходники программы и алгоритмы принадлежат программистам, если в договоре они не передавали вам права. А информация всегда является собственностью владельца программы, то есть вас. ... |
| 01.11.2016, 15:08 |
Симонов Денис, И я том же, понимаю что со стороны разработчика данная системы защиты была предусмотрена с целью предотвращение перепродажи... Но на текущий момент наилучший вариант защиты ПО, это лишь смарт-карта eToken и УК РФ. :) ... |
| 01.11.2016, 15:24 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561873]: |
58ms |
25ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 369ms |
