Как правильно поставить и настроить FireBird 2.0 для одновременной работы с Interbase 7.5?
Есть сервер с установленным Interbase 7.5, на него нужно поставить FireBird 2.0 так, чтобы ФБ не помешал работе имеющегося на сервере ПО, работающего с базой Interbase 7.5. Причём новая программа, которую нужно поставить и которая использует FireBird 2.0, использует дополнительные UDF (хотя наверно это не сильно-то важно) и обычно FireBird устанавливается с копированием клиентских библиотек в папку system. Уважаемые, подскажите, пожалуйста, можно ли будет одновременно работать и в Interbase 7.5, и в FireBird 2.0? Если возможно, то какие есть нюансы в установке, чтобы не получился конфликт СУБД? В FAQ и на форуме поискала, но ответа пока не нашла. Если подобная ситуация где-то уже описана - подскажите где читать. ... |
| 09.11.2016, 13:59 |
Анна Карасикова, почему именно FirebirdSQL v2.0, а не v2.5.7? Вы в курсе, что FirebirdSQL v2.0 давным-давно снят с поддержки? ... |
| 09.11.2016, 14:09 |
Анна КарасиковаВ FAQ и на форуме поискала, но ответа пока не нашла. http://www.ibase.ru/inst_manual/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.11.2016, 14:11 |
Почему бы вам не попробовать запустить вашу базу от FirebirdSQL v2.0 на v2.5.7 ? Версии ODS, переход между версиями InterBase и Firebird ... |
| 09.11.2016, 14:19 |
rdb_dev, FireBird 2.0 используем потому что довольно объёмная программа уже долгие годы именно на этой версии ФБ разрабатывается и в данный момент нет возможности перевести всех пользователей на более свежую версию СУБД. Частично мы уже перевели некоторых пользователей на ФБ 2.5, и в будущем планируем всех перевести, но сейчас нет возможности сделать это массово. Если одновременная работа FireBird-а с InterBase 7.5 будет успешней, если ФБ будет версии 2.5 - не проблема. ... |
| 09.11.2016, 14:20 |
Чуть подробнее о ситуации: на сервере клиентов уже есть ПО, использующее InterBase 7.5, в котором они на данный момент работают, но планируют перейти на наш продукт. Следовательно на время перехода нужно поставить на их сервер наше программу, работающую с FireBird 2.0 или 2.5. При этом наша программа не должна мешать работе их старого ПО, пока мы не перетащим полностью данные из их старой программы. ... |
| 09.11.2016, 14:29 |
Анна Карасикована время перехода нужно поставить на их сервер наше программу, работающую с FireBird 2.0 или 2.5. При этом наша программа не должна мешать работе их старого ПО, пока мы не перетащим полностью данные из их старой программы. Обычно такие мероприятия удачно совмещают с апгрейдом железа и новый сервер разворачивают на новом железе. В остальном - см. ссылку выше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.11.2016, 14:39 |
Dimitry Sibiryakov, я правильно вас поняла - если поставить ФБ на сервер и не заменять в папке system клиентскую библиотеку gds32.dll, то конфликта между СУБД не будет? ... |
| 09.11.2016, 14:42 |
Анна Карасикова, если программа написана именно для FirebirdSQL сервера, то она, как правило, использует клиентскую библиотеку fbclient.dll, а не gds32.dll. Вам надо просто скопировать последний снапшот FirebirdSQL в новую папку на сервере, и выполнить действия по предложенной вам ранее Дмитрием ссылке, не забыв указать инстансу сервера FirebirdSQL иной номер TCP порта, отличный от 3050 (gds_db), например 3059, и перенастроить ваше ПО на подключение к этому порту. ... |
| 09.11.2016, 14:53 |
Анна Карасиковая правильно вас поняла Нет, неправильно. Вам нужен толковый админ и программист. Вдвоём они смогут заставить ваше поделие работать бесконфликтно со старым. В их отсутствие ничего с уверенностью утверждать нельзя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.11.2016, 14:54 |
Анна Карасиковаесли поставить ФБ на сервер вам дали ссылку (inst_manual), и вы ее не прочитав тут же делаете потрясающие выводы. Нет, не будут на одном сервере работать IB и FB одновременно. Firebird нужно будет переконфигурировать на другой порт, и в приложениях тоже указывать порт коннекта. ... |
| 09.11.2016, 15:24 |
Анна Карасиковаесли поставить ФБ на сервер и не заменять в папке system клиентскую библиотеку gds32.dll, то конфликта между СУБД не будет?Какая-то каша... Сервер это сервер, клиентская либа, эта клиентская либа. Про настройку сервера читать у КДВ ссылку, там все написано. Не забыть про клиентов, ибо перекрестно цепляться клиентами не к своему серверу почти наверняка чревато, вплоть до падений сервера (было и такое в старых версиях). Позаботьтесь, чтобы каждый экзешник клиента цеплял строго требуемую длл клиента иб/фб. ... |
| 10.11.2016, 11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561854]: |
148ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 471ms |
