Отказ от UDF
Насколько оправдан отказ от UDF и переписывание кода с использованием функций FB (2.5.) ? А то меня застращали,что каждый вызов UDF это нехилая нагрузка на БД. ... |
| 07.11.2016, 13:48 |
Отказ от UDF
GallemarНасколько оправдан отказ от UDF и переписывание кода с использованием функций FB (2.5.) ? А то меня застращали,что каждый вызов UDF это нехилая нагрузка на БД. му уже отказались. Не из за скорости. Просто хотели упростить сопровождение. ... |
| 07.11.2016, 13:49 |
Отказ от UDF
GallemarА то меня застращали,что каждый вызов UDF это нехилая нагрузка на БД. кто тебе это бред сказал? UDF это компилируемая функция, которая работает наравне с другим кодом Firebird, никакой "нехилой нагрузки" вообще быть не может, если только программист не понаписал какой-нибудь фигни в этой udf, типа коннекта к другому серверу и прочих ужасов. ... |
| 07.11.2016, 13:56 |
Отказ от UDF
Hello, Kdv! You wrote on 7 ноября 2016 г. 13:56:29: Kdv> UDF это компилируемая функция, которая работает наравне с другим кодом Firebirdпомнится, в планах было "заключать" вызов УДФ в безопасную коробочку. были ли подвижки в эту сторону? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2016, 13:58 |
Отказ от UDF
kdvникакой "нехилой нагрузки" вообще быть не может Почитай трекер насчёт резких тормозов только за счёт увеличения параметров при объявлении UDF c CSTRING(100) до CSTRING(32000). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2016, 14:00 |
Отказ от UDF
kdvесли только программист не понаписал какой-нибудь фигни в этой udf, типа коннекта к другому серверу и прочих ужасов. Да нет, обычные работы со строками ... |
| 07.11.2016, 14:01 |
Отказ от UDF
Мне кажется, сейчас для оправдания использования UDF есть три причины: 1. Открытая старая база, с которой работают много старых программ (неизвестно каких и кем писанных), которые успели заюзать UDF. 2. Необходимость сложных вычислений, о которых база не имеет представления, или продублировать их в базе очень сложно и/или критично по времени. Такие случаи редко, но бывают. 3. Старый проект, который работает сам и не требует поддержки и развития. 3.5. Тут еще недавно тема была - там в триггере ON CONNECT использовалась UDF по каким-то соображениям. В любом случае, конечно, удобнее не использовать их. Намного удобнее, это ясно. Они же платформо-зависимые. ... |
| 07.11.2016, 14:01 |
Отказ от UDF
Мимопроходящийпомнится, в планах было "заключать" вызов УДФ в безопасную коробочку. насколько я помню, это были не планы, а исходные варианты подключения udf (Харрисон сообщала). Либо в коробочку, либо без. И решили, что с коробочкой будет большой оверхед, поэтому сделали без коробочки. YuRock правила простые. Если есть встроенная функция, лучше использовать ее. Если нет встроенной функции, то лучше использовать что-то стандартное из ibudf/fbudf. Если там такой нет - да, самописное. Но платформозависимость и 32/64 бит - это да, геморрой. ... |
| 07.11.2016, 14:13 |
Отказ от UDF
kdvНо платформозависимость и 32/64 бит - это да, геморрой. Тут надо уточнить одну мелочь: "если у вас под рукой только криворукий дельфин". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2016, 14:27 |
Отказ от UDF
Hello, Dimitry Sibiryakov! You wrote on 7 ноября 2016 г. 14:33:23: Dimitry Sibiryakov> Тут надо уточнить одну мелочь: "если у вас под рукой только криворукий дельфин".Drunken Dolphin (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2016, 14:33 |
Отказ от UDF
Dimitry SibiryakovТут надо уточнить одну мелочь Да тут не в сборке удф под разные платформы дело :) Если нет удф - (при необходимости переноса базы на другой сервер) достаточно просто скопировать файл базы на другой сервер - и всё. А если есть удф - надо об этом не забыть и выбрать нужные (найти их, при чем - необходимых версий), не ошибясь при этом. Это вопросы поддержки. ... |
| 07.11.2016, 15:05 |
Отказ от UDF
Gallemarkdvесли только программист не понаписал какой-нибудь фигни в этой udf, типа коннекта к другому серверу и прочих ужасов. Да нет, обычные работы со строками если есть аналогичная по функционалу встроенная функция, то лучше использовать её. Если нет, то используй UDF как и раньше. Это, то что касается 2.5. В 3.0 ряд UDF можно заменить на PSQL функции. По скорости они вряд ли будут быстрее, но сопровождение будет проще. ... |
| 07.11.2016, 15:19 |
Отказ от UDF
kdvUDF это компилируемая функция, которая работает наравне с другим кодом Firebird, никакой "нехилой нагрузки" вообще быть не может а ест ьвстроенные функции, про которые знает оптимизщатор и учитывает их особенности? в отличие от UDF который напрочь чёрный ящик ... |
| 10.11.2016, 12:22 |
Отказ от UDF
Arioch, Например, как он должен учесть их особенности? ... |
| 10.11.2016, 12:26 |
Отказ от UDF
Arioch, для этого нужно точное знание, детерминирован результат функции или нет. у PSQL функций такой параметр есть (DETERMINISTICS). У SDF, как и у UDF, такого параметра нет (почему-то). ... |
| 10.11.2016, 12:26 |
Отказ от UDF
Arioch, нет оптимизатор ничего не учитывает для встроенных функций, даже признак детерминированности, хотя мог бы. А вот с выделением памяти под входные параметры и результат во встроенных функциях намного лучше, в том плане что не надо специально задирать верхнюю планку размера строк при определении функции, да и вообще задумываться над этим. ... |
| 10.11.2016, 12:27 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561853]: |
161ms |
53ms |
| others: | 203ms |
| total: | 465ms |
